3амена моторчика отопителя (печки) Е34 530 V8.
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем BmwCar, 4 ноя 2009.
  1. nightracer
    У меня магнитик раскололся и пробил корпус помпы.
    Разбирай, может и получиться из двух одну собрать.
  2. Metalliticum
    Metalliticum New Member
    21 окт 2007
    Guitarplaying
    У меня похоже накрылось что-то в печке. Короче сегодня включил утром, вентилятор зарычал, я быстро выключил. Больше включить немогу, всё вроде работает, слышу клапана печки, а ветилтор мёртвый. Что могло случиться?
  3. Andrejjomajo
    Andrejjomajo Свой человек
    11 сен 2008
    Елгава
    Клина поймал.
  4. Metalliticum
    21 окт 2007
    Guitarplaying
    Насколько возился я с элеткромоторами то там клинуть почти нечему. Разве что щётки или подшибники.
  5. Dervik
    Dervik New Member
    1 июн 2010
    РБ
    вся ересь в том что там не подшипники а втулки которые стираются со временем, а клинить может легко если с крепления слетел - барабанами порычал и упёрся
  6. killzone
    killzone Свой человек
    1 апр 2009
    тоже самое на Е36 начинает рычать и скрипеть через какое то время :frozen: на 1 скорости бывает вобще не работает :emo: такое началось вместе с морозами 1 раз оставил авто на солнце и вроде как перестало но потом -20 и снова зарычал :pray:
  7. Andrejjomajo
    11 сен 2008
    Елгава
    У него люфт большой,вот и клинит.Если с кондишкой,то это обычное дело.:ok:
  8. Часовщик
    Часовщик Свой человек
    5 сен 2007
    продажа ,ремонт и реставрация часов
    С неделю назад заметил что воздух холодный идёт хотя машина прогрелась ,остановился в магаз сходил..сел поехал и пошёл теплый . Сегодня повторилось ..это что мрёт ? А еще по морозу завелся с напрягом чуть и обогрев стекла с кнопками проветривания-циркуляция салона не включались. Доехал до работы заглушил-завелся кнопки работают светятся .
  9. nightracer
    Смотри клапана печки.
    Если не хватает напряжения, то могут глючить блоки управления.
    Заклушил, перезагрузил их, и заработали ... :)
  10. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    Если поток сильный, значит забита "печка", соты радиатора отопителя или соты кондиционера.
    Если поток будет слабый, то если есть рециркуляция - смотреть заслонки, если нет, может просто все вокруг двигателя загажено. Ну или сам вентилятор работает не так как надо, не набирает нужных оборотов или лопасти поломаны. Хотя в последнем случае был бы дисбаланс...
    Как почистить и где смотреть ?
    Как это проверить ? просто у меня как дождь так потеют окна.ни зависимо какая скорость печки 1,2,3.4 не помогает,откроешь окно не много.тогда вроде бы отходя,фильтр недавно менял.мне кажется что она слабовато дует,возможно действительно что-то забито. Вентилятор в хорошем состояние лопасти всё в норме...
  11. Dimon32
    WTF?
  12. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
  13. nightracer
    Имелось ввиду с вытащенным фильтром и открытой крышкой "отделения" для фильтра. Что оттуда, из под бардачка, будет сильный поток воздуха.
  14. Dimon32
    Вот :) всё встало на свои места. Смотри что за печка у тебя - про безкондейный сименс ничего прокоментировать не смогу :hz: А так через крышку моторчика печки можно увидеть радиаторы и посмотреть не забиты ли они :ivf: Если лопасти моторчика в норме, это ещё ничего не значит :hihi:
  15. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    Печка Behr или как там,а где моторчик находится ? :gigi: Вообще вентилятор хороший,по кругу тоже не прокручивается как у некоторых :so:
  16. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    [​IMG] Этот что ли ?
  17. Dimon32
    Моторчик = вентилятор :gigi: Сними его, и за лопастями должно быть отверстие, через которое видно радиатор.
    Сними фильтр и загляни внутрь... Там чисто? Ну и nightracer всё правильно описал как проверить :ivf:
    А вообще, у меня сейчас полностью перебранная клима и моторчик, промыты корпус/радиаторы и все воздуховоды - можешь подъехать и посмотреть как и откуда должно дуть :bighands: Даже иногда открываю воздуховод к задним пассажирам, т.к. на минимуме дует слишком сильно :hihi:
  18. Paparazzy
    а толк?:so: Вентелятор ведь быстрее крутится начинает:so:
    У меня всегда открыт на лобовик, в ноги, верх-центр, скорость всегда какая нада:so:
  19. Dimon32
    У меня печка от машины 10.95 стоит :ivf: Там заднее сопло уже без реостата идёт :ivf: Тоесть у тебя не на Auto стоит распределение потоков? :so:
  20. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    Буду в Риге подьеду :pens:
