525 tds e34 дайте совет по ремонту !
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем maksim100, 19 ноя 2009.
  1. maksim100
    maksim100 New Member
    19 ноя 2009
    TALLINN
    привет ещё раз всем ! сегодня дело изменилось , короче поехал купил форсунку ( подержаную -но товарищь сказал что 100 пудов работает и если что то заберет обратно ) короче поехал в гараж ну думаю поменяю форсунку , заодно на милиметрик наклоню насосик и проверю свечи , свечи все в порядке , форсунку поставил !короче итог -плохой завожу повалил чёрный дым , ну думаю переборщил , короче накланил обратно ,теперь повалил серый дым но точно больше нормы , и ссамого начяла появился сильный треск , не пойму от чего толи что сфорсункой толи фиг знает ( когда ехал домой то форсунка на табло то загорится то погаснет ) вот и не знаю может что с ней не так :doh:самый галяк в том что даже не знаю куда отогнать так что б сразу приняли на ремонт !вобщем так !:frozen:заводиться лучше не стала и треск мрачный как будто кто то об стол ложкой очень быстро бьёт !
  2. maksim100
    19 ноя 2009
    TALLINN
    народ может у вас кто есть на форуме кто занимается , специалист какой ? мне даже не жалко будет дизеля я приеду , если спец толковый !
  3. Vestor
    Vestor Эвакуаторщик
    29 ноя 2007
    Сдвиг эл. башки на 1 мм это перебор!
    Как свечи проверяешь?
  4. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    Так он вродь не голову двигал, а насос поворачивал не:so:
  5. Vestor
    Vestor Эвакуаторщик
    29 ноя 2007
    Если насос то ладно, а чё-то я на теме сижу про регулировки башки :gigi:
    На заводку очень круто влияет перемещение башни ТНВД просто, сам тут столкнулсо недавно, когда менял прокладки насосу
  6. Nickolai
    Nickolai New Member
    3 ноя 2009
    Белоруссия
    едь на сервис - ищи у кого есть КТС- прибор, который читает все показания всех систем, вручную ты ничего , кроме гаек не поставишь!!!!у меня заводится с пол-оборота, поставил насос мозги и все основные системы от 1995г. Е34-очень доволен, ушли все детские болезни!!!!
  7. Павел
    Павел Свой человек
    5 янв 2009
    Баложи
    Вы сами себе делаете проблему......
    Нужна машине диагностика и толковый сервисс где нибудь по близости у Вас там. Самому методом тыка в небо трудно что-то делать, особенно эксперементировать с ТДС. Это капризный мотор.......
    Проверте ещё раз фарсунку на её работоспособность. Я так понимаю Вы 4-ю форсунку поставили, та, которая с проводком?
  8. maksim100
    19 ноя 2009
    TALLINN
    именно 4 и вроде стало только хуже!
  9. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    Из за неправильного стат угла, лампа моргать небудет. Дело в электронике. Возможно даже в той самой форсунке или ее контактах. Для того что бы лезть туда самому, надо обзавестись для начала, хотя бы каким нибудь вшивеньким карсофтом.:iks: При условии, что он видит твое авто и все его системы конечно:hihi:
  10. CAHbI4
    CAHbI4 New Member
    15 дек 2009
    Мурманск
    Компрессия
    Не хватило сил прочитать весь топик, поэтому возможно повторю кого то. У меня похожая проблема. Запуск двигателя затруднен. После замера компрессии выяснилось по цилиндрам 16-18-24-21-21-21. Норма 33-39 кг на цилиндр. норма по разбросу между цилиндрами 3 кг. Через это светит капиталка всего мотора. После запуска все работает как старые часы. если где то сосет воздух в топливную систему - будет та же проблема с запуском. При отсутствии компрессии перед запуском желательно 5-8 раз погреть свечи накаливания, тогда все происходит значительно легче. С ужасом ожидаю -32 в понедельник.
  11. maksim100
    19 ноя 2009
    TALLINN
    спасибо , тем кто отписался щас машина вроде как починена , ну по крайней мере заводится и едет , сейчас проблема в поиске таких неисправностей как потеря заряда из аккума , поставил новый аккум и через два дня он пустой , генератор исправен ,и самая блоьшая проблема что машина вялая как 1.8 ито 1.8 наверное быстрее разгоняется !
  12. AxiLe
    так что сделали тебе ? Машину сделали это хорошо, а что было то с ней?
