525td - не едeт, когда отпускаю сцепление.
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем cMoJl, 15 ноя 2009.
  1. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    По технологии, при замене цепей, надо гбц снимать. Если будут менять цепи а голову снимать не будут, отпиши как это делали, оч интересно, есть ли народные наработки по замене цепей без(!) снятия гбц:ok:
  2. cMoJl
    cMoJl Member
    6 апр 2009
    Мне 350-400лс жалко :hihi:,но походу надо будет менять,а то такой не приятный звук ослабленной цепи при работающем двигателе :doh:
  3. AxiLe
    Поражаюсь. Купи себе другой двигатель, и не ибы себе мозги. Обойдётся тебе вместе с работой в 300лысых.
    Если у тебя плавают обороты когда включает свет и руль крутишь, это плунжерной паре передавать привет надо. Но можно вылечит на пол года - год, если отрегулировать голову. Машина дребежит из-за ТНВД, дёргается только по вине плохо отрег. головы ТНВД.
  4. Andrejjomajo
    Andrejjomajo Свой человек
    11 сен 2008
    Елгава
    Дэмфэр маховиг.:pens:
  5. cMoJl
    cMoJl Member
    6 апр 2009
    Поменять мыло на шило?:oh_no:
  6. AxiLe
    =))))) А ты уверен что тебе твой двигатель разберут и соберут в идеале? Поверь уж лучше приехать, завести мотор у дяденьки, проверить его с человеком который разберается в м51, дать добро, и вставить его в свой кар. Если у тебя цепь расстянута, то видимо пробег великой однако. У них около 350т цепь держит, встречал и 400т без замены цепи =)
    Ремонт м51 не целесообразен. На свалках выбирай машину, заводи, и покупай двиг, выгоднее... Я себе так сделал. Довольный, и заодно свой движок который снял сам отремонтировал в течении 2 недель и продаю.
  7. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    Во Сколько обошлось ?
  8. AxiLe
    200ls двигатель + замена масла двигателя, усилителя руля, коробки передач + фильтры, и того 263лс не считая того, что я сам один менял двигатель =)))
  9. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    Свой старый за сколько отремонтировал ?
