525тдс очень плохо заводится холодная.
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем glebasss, 21 сен 2010.
  1. iLjuxa
    ок :green: согласен :)
  2. Андрей Ф
    Андрей Ф New Member
    3 июн 2010
    незнаю
    Была та же беда , но при ниже 10 .
    Помогла банальная замена свечей .
  3. glebasss
    glebasss New Member
    21 сен 2010
    Свечи новые не б\у
  4. AxiLe
    СМОТРИ НА ПОДАЧУ топлива к насосу. Если в баке насос умер, то будут пузыри воздуха, утром с трудом будешь заводиться!!!
  5. Yasik525
    Yasik525 New Member
    9 авг 2010
    Беларусь
    Уход топлива по утрам-основная проблема ТДС-ок. Решается просто:устранить течи(по форсункам),снять клапан(возле входа шланга топливного) и поменять на нем маленькое колечко. Просто внутрикорпусное давление при этом стравливается и саляра уходит.:hello:
  6. AxiLe
    Фантастика. Обратка тут не причём. :crazy:
  7. kgonix
    kgonix New Member
    7 сен 2008
    Rezekne
    Была похожая проблема, холодная отказывалась нормально заводитсья, а теплая как надо. проверял насос в баке, форсунки, менял все свечи хорошие на новые, обратки, фильтр. Помогла регулировка зажигания. Цепь...
  8. AxiLe
    Заводиться на холодную будет отказываться в том случаи, если цепь установлена не верно, либо перескочила на одно звено что редкость.
    В М51 двигатель заводиться при любом положении насоса от центра, до раннего угла зажигания. Так что уточняй тот факт, что тебе не просто подвинули насос, в раннее зажигание, а перебрали цепи!!!
    Павел нравится это.
  9. Дима91
    Дима91 New Member
    17 дек 2009
    Д-пилс
    извените,что поднимаю старый топик но у меня вопрос :
    поменял сегодня свечи накала (не работало 3 из 6) при этом машина в -10 заводилась,сейчас на улице 0 и машина совсем не хочет заводиться
    акб новый,свечи новые куда смотреть? я уже не понимаю:so:
  10. Павел
    Павел Свой человек
    5 янв 2009
    Баложи
    Если менялись только свечи накала и ничего другого с машиной не делалось, то копать нужно в том самом месте.
  11. Дима91
    Дима91 New Member
    17 дек 2009
    Д-пилс
    это я понимаю,как что проверить?
  12. AxiLe
    1) Прежде чем закручивать свечи, надеюсь вы их все проверили напрямую от АКБ.
    2) Если совсем перестала заводиться, посмотри напряжение подходит ли на свечи. Для этого берёшь вольтметр, конец с + от вольтметра вставляешь к кончику прикрученной свечи с проводком, и минус кидаешь на двигатель, после чего включаешь зажигание, и смотришь, идёт ли напруга. Если её нет, то открываешь справой стороны под капотом коробку на 4 болтах, смотришь на реле свечей накала, на этом реле идёт предохранитель 80A прям сверху увидишь пластину. Если она лопнула, то меняй, 30 копеек стоит. :super:
  13. Дима91
    Дима91 New Member
    17 дек 2009
    Д-пилс
    да,перед тем как поставить все свечки были проверены
    сегодня нашол что сгорел предохранитель на свечи,поставвил новый его тоже выбило....
    куда теперь смотреть?:so:
  14. SergioTachini
    SergioTachini New Member
    13 авг 2009
    Latvijas Gaze
    Была такая же проблема ! Дело оказалось в реле на насос в баке! Поменял и всё ГУД!
  15. AxiLe
    ну вот. Теперь будет заводиться на холодную, если поменял предохранитель на свечи :super:
  16. Dervik
    Dervik New Member
    1 июн 2010
    РБ
    ну дык КЗ, либо одна из свечей илибо проводка к ним
  17. iLjuxa
    так он пишет что его выбивает :green:
    Автор,берешь тестер в руки .. и ищешь коротыша :gigi:
  18. аndzhi
    аndzhi Свой человек
    18 фев 2009
    коротышь в какойто свече, берешь 6 таких предохранителей и поочереди с каждой свечи провод снимаешь и пробуешь на которой снятой не выбило- та и виновата:gigi::gigi:
    ет если тестера нет:hihi:
  19. kgonix
    kgonix New Member
    7 сен 2008
    Rezekne
    Если перескочила цепь, что впринцепе мало вероятно, то двигатель вообще врятле будет работать, а если и будет то через раз! :help:
    А нерассматриваеш тот факт, что цепь растягивается, и зажигание уже получается в позднем положении стоит.
    Спорить небуду, дело хозяйское. Одного рецепта нет и небудет, всё индивидуально :ivf:
    У меня было так, я поделился инфой.
    П.С. попробуй поставь позднее, и при -20 считай ... сколько АКБ тебе понадобится :bighands:
  20. AxiLe
    Аххх выбивает... Тогда реле свечей накала под замену...
    Проводка там врятли виновата, и выбивает предохранитель, потому что реле не размыкается после нагрева свечей накала. Бывает что это реле вообще замыкается, чуть чуть, и постоянно даёт питание на свечи + жрёт АКБ. У ТДСа реле свечей накала болезнь такая же, как и ТНВД. Служит не вечность... Менял себе, проходил через это...
