525тдс очень плохо заводится холодная.
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем glebasss, 21 сен 2010.
  1. Rusja
    Rusja New Member
    19 авг 2009
    Ad Baltic
    Д-пилс...Рига
    где находиться предохранитель на свечи накала?
  2. AxiLe
    Справа под капотом у лобового, в отделе где находятся блоки управления...
  3. Rusja
    Rusja New Member
    19 авг 2009
    Ad Baltic
    Д-пилс...Рига
    я там нашёл 2 предохранителя по 30А, а должен вроде 80А :so:
  4. AxiLe
    там 1 пред, выглядит скобой, прикручен болтиком на + к реле накала свечей чёрного цвета, прямоугольной формы..
  5. Rusja
    Rusja New Member
    19 авг 2009
    Ad Baltic
    Д-пилс...Рига
    покажи на этой фотки, если не трудно...
  6. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    выглядит так. снизу полоска, это и есть пред... на нем 80A отчеканено
  7. Rusja
    Rusja New Member
    19 авг 2009
    Ad Baltic
    Д-пилс...Рига
    ясно, завтра буду смотреть!
    пасиб, за помощь! :clap:
  8. AxiLe
    что это у тебя там за релюшки чёрные и преды по 30А на оба. В первый раз вижу такое :hello:
  9. Rusja
    Rusja New Member
    19 авг 2009
    Ad Baltic
    Д-пилс...Рига
    да если бы я знал! :hz:
  10. Rusja
    Rusja New Member
    19 авг 2009
    Ad Baltic
    Д-пилс...Рига
    кто знает, сколько может стоить насос в бак? (тдс)
  11. Павлентий
    D-pils
    кипсала-авто. тел 654-51108.
    а как ты его проверил? снял и подключил или трубку после фильтра снимал?
  12. Rusja
    Rusja New Member
    19 авг 2009
    Ad Baltic
    Д-пилс...Рига
    да вот опять сегодня опять заглохла машина! :so:
    снял трубку от фильтра, тишина ничего не происходит стартером покрутил та же фигня!
    возможно ещё сетка забилась в баке...:so:
  13. Павлентий
    D-pils
    а ты перед тем как другой покупать сними этот, там всё давольно просто разбирается, подключи + и - и посмотри крутит или нет, если крутит, то гдето чтото забилось.
    когда будеш собирать , смотри чтобы всё стало на свои места, иначе будет датчик уровня топлива триндеть или воздух подсасывать когда литров мало.
    ещё пока печатал, подумал. а ты соляру какую льёш? щас -14, может она тупо замерзатиь начинает вот и глохнешь? :so:
  14. Rusja
    Rusja New Member
    19 авг 2009
    Ad Baltic
    Д-пилс...Рига
    да чёрт знает!? в такую погоду не особо хочется на улице ковыряться!
    а где насос? под сидением не нашел, в багажнике вроде запаска была...
    соляра, левая, но вроде пока не было проблем, хотя может и подмерзает хз.... ну вроде много проехал, обратка должна была отогреть чутка!:so:
  15. Павлентий
    D-pils
    мм..если левая то надо антигель добавлять. можеш попробовать, когда машине постоит на улище, соснуть с бака несколько литров и проверить на консистенцию.
    а бак находится под багажником, там справа от запаски есть крышка, её откручиваеш, под ней крышка бака и подходят 2 шланга и фишка, их отсоединяеш и влезаеш в бак. :pens:
  16. Rusja
    Rusja New Member
    19 авг 2009
    Ad Baltic
    Д-пилс...Рига
    ну вроде с заправки соляра, не летняя!
    спб за инфу на недели надо вскрыть бак и посмотреть, что там твориться! :oh_no:
    есть подозрение что просто сетку в баке забивает! ну или насос накрылся! :so:
  17. AxiLe
    сетка это миф. Насос. Если в баке меньше 25 литров, то заглохнешь и пузырики увидишь в системе. Поэтому мути насос. Реставрация 20рублей. :cool:
  18. Павлентий
    D-pils
    20 лс реставрация? сколько тогда он сам стоит.. он же размером-то с мобильный телефон.. :eek:
  19. AxiLe
    25лс Б.У. стоит. Новый дороже в 2 раза я думаю.
  20. Rusja
    Rusja New Member
    19 авг 2009
    Ad Baltic
    Д-пилс...Рига
    в том то и дело, что в баке было литров 60-70 л.
    в чём тогда может быть беда?
