525тдс очень плохо заводится холодная.
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем glebasss, 21 сен 2010.
  1. Andrejjomajo
    Andrejjomajo Свой человек
    11 сен 2008
    Елгава
    А с фильтром что?
  2. Rusja
    Rusja New Member
    19 авг 2009
    Ad Baltic
    Д-пилс...Рига
    походу не доходит, ибо снимал трубку и соляра не потекла :so:
  3. Andrejjomajo
    11 сен 2008
    Елгава
    Отогрей телегу и добавь присадку.:hz:Ну и насос проверь,что в баке.
  4. Rusja
    Rusja New Member
    19 авг 2009
    Ad Baltic
    Д-пилс...Рига
    а чего греть то если сейчас в -20 утром норм заводиться и едет!
    а насос в баке 100% надо смотреть! но сейчас уж слишком холодно! :frozen:
  5. Andrejjomajo
    11 сен 2008
    Елгава
    А в чом проблема то?:roll:
  6. Rusja
    Rusja New Member
    19 авг 2009
    Ad Baltic
    Д-пилс...Рига
    в том что хз с чего просто глохнет, или не хочет заводиться!
    не пойму с чем это связано! :so:
    было 2 раза
    1) просто после работы не завелась
    2) на ходу начала выёб..ся! и в итоге заглохла!
  7. Andrejjomajo
    11 сен 2008
    Елгава
    Надо проверить топливную магистраль до тнвд.:roll:
  8. Rusja
    Rusja New Member
    19 авг 2009
    Ad Baltic
    Д-пилс...Рига
    :hello:
  9. Andrejjomajo
    11 сен 2008
    Елгава
    Ну дык.:bighands:
  10. AxiLe
    если в баке много литров было, то должен был ехать. Я тебе так скажу, это меня тоже приследовало.
    У тебя насосик то работает, то нет. Меняй его :super: ремонтируй одним словом :cool:
  11. Rusja
    Rusja New Member
    19 авг 2009
    Ad Baltic
    Д-пилс...Рига
    ну я так и понял, что клинит насос! может контакт херовый!? :hz:
  12. AxiLe
    нет. Там контакты изолированные... Не ленись. Там 10 минутное дело, руки правда дизелем все попачкаешь. Достанишь насос из бака, проверишь и поймёшь сразу что к чему. У меня правда было так, что я его достал, он работал, я поставил обратно, машина завелась. Поездил сутки, встал снова.
    Потом смотрю топливо не идёт, а в баке 30 литров. Снял опять насос, проверяю, а он не работает. Ударил по нему, ООО заработал... Снова ударил, не работает опять, и так далее, то есть, то нету. Разобрал его, а там полный пипец, струшка повсюду. Благо Hardcore позвонил в этот день, я у него купил насосик, и не знал больше проблем.
  13. Rusja
    Rusja New Member
    19 авг 2009
    Ad Baltic
    Д-пилс...Рига
    и сколько это удовольствие стоит? :so:
  14. Paparazzy
    отреставрируй за 30лс. все внутренности новые будут. Напротив Ценуклубса, у стаханчика.
  15. Rusja
    Rusja New Member
    19 авг 2009
    Ad Baltic
    Д-пилс...Рига
    как долго делают, не в курсе!?
  16. Paparazzy
    пол часа если очереди нету
  17. Rusja
    Rusja New Member
    19 авг 2009
    Ad Baltic
    Д-пилс...Рига
    можешь дать адрес и телефончик, как то надо сделать, а то опять встанет в ненужный момент! :so:
  18. Paparazzy
    нет ни того ни другого.
  19. Rusja
    Rusja New Member
    19 авг 2009
    Ad Baltic
    Д-пилс...Рига
    будем искать! :hello::swayka:
  20. Павлентий
    D-pils
    :stup::stup: сегодня в -25 завёлся сутра, потурчала вроде минутку полторы и и заглохла..! буксиром не завелась. Топливо не замёрзло, насосик в баке качает нормально. пол дня как в тёплом гараже стоит (+10),аккум заряжен, не заводится ни в какую..:hz:
