525тдс очень плохо заводится холодная.
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем glebasss, 21 сен 2010.
  1. AxiLe
    подай + на прямую к ТНВД - клапану останова и заводи! Обычно он там отваливается! Приделай его!
  2. Павлентий
    D-pils
    куда точно + подавать? хочешь сказать клапан заклинил в закрытом
    положении ?
  3. AxiLe
    держи фото. подай на кончик магнитного клапана + от общего + авто под капотом. Пробуй заводить. Заведёшь, значит проблема там, либо оторвался + от этого клапана. Можно самому послушать как он щёлкае...
  4. Павлентий
    D-pils
    О! спасибо! он кстати щёлкает, когда зажигание поворачиваю.. щас пойду посмотрю чё там по чём..:gigi:
  5. AxiLe
    Называется принудительным пуском, для лучшего обзора проблему я при откручиваю с первой форсунки трубку, её гайку на 180градуссов, при кручении стартером из трубки возле форсунки должно пойти топливо прилично так.
    Проверь ещё как там у тебя предохранитель не сгорел ли на реле накала свечей.
  6. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    а фильтр топливный када менял??
  7. Павлентий
    D-pils
    через фильтр топливо проходит нормально, я снимал трубку после фильтра, и включая зажигание, из фильтра лилось топливо.
  8. Павлентий
    D-pils
    даже если свечи не работают, с буксира должен был завестись. да и изначально то дизель завёлся, потом заглох.
    буду ждать завтра, може постоит ночь в тепле заведётся. если не, буду смотреть идёт ли подача на форсунки...
  9. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    а напруга на клапан отсечки подходит? если да, тада смотри топливо по факту на форсунках.
  10. Павлентий
    D-pils
    надо проверять. сейчас уже лень было ковыряться. ещё плохо, что под коллектор толком руки не всунуть.. руки большие :crazy:
  11. Rusja
    Rusja New Member
    19 авг 2009
    Ad Baltic
    Д-пилс...Рига
    доехал до работы и сдох! опять соляра не поступает!
    до кучи сломал штуцер который вставляется в топливный фильтр (где трубки вход\выход)!
    мож есть у кого? или знает где купить?
  12. AxiLe
    :haha: помница мне такая история была со мной тоже :lol::lol::lol: Так голимо придумали этот штуцер, просто дёрнул, а он в руке остался :lol: доставать потом пытался вторую часть... На шроте купи...
  13. Rusja
    Rusja New Member
    19 авг 2009
    Ad Baltic
    Д-пилс...Рига
    да, пипец, сегодня с утра как то холодно было... надо поискать на шроте... мож кто работает или естьл знакомые на шротах???
  14. AxiLe
    Я время зря не терял. Был у меня второй штуцер железный который подходит на ТНВД.
    Взял отломанный штуцер от фильтра, просверлил примерное отверстие под железный штуцер. Разогрел на газе железный штуцер, и вкрутил его как в масло в этот пластмассовый кончик который вставляется в фильтр.
    Дал остыть. Открутил потихоньку. Одел резинку уплотнительную на железный штуцер, залил клеем резьбу, и снова вкрутил его уже до самого конца. После этого, у меня больше никогда не ломался этот кончик, так как я его не доставал, а всего навсего откручивал, либо было очень легко его доставать из фильтра в случаи чего...
    Вот что вышло.
  15. Rusja
    Rusja New Member
    19 авг 2009
    Ad Baltic
    Д-пилс...Рига
    супер у тебя получилось! :super: надо мне замутить, что- нибудь подобное со сломанным штуцером! :so:
  16. Rusja
    Rusja New Member
    19 авг 2009
    Ad Baltic
    Д-пилс...Рига
    кто знает как добраться до насоса в баке? открутил 5-6 болтиков отвёрткой, далее фишка с проводами и шланги(вход\выход). чё дальше???
  17. Павлентий
    D-pils
    отсоединяй всё аккуратно и откручивай саму круглую крышку бака (руками), потом внутри будет стоять колба, она прищёлкнута ко дну бака. там и есть насос.
  18. Rusja
    Rusja New Member
    19 авг 2009
    Ad Baltic
    Д-пилс...Рига
    короче всё надо отсоединить, и потом откручивать всю хрень? я вроде попробовал открутить, но как то не пошло, дальше побоялся сломать. :so:
  19. Павлентий
    D-pils
    там пластиковая такая большая типа как гайка, широкая, с ладонь размером. её сломать по моему не особо получится. у меня легко довольно пошла.
  20. Rusja
    Rusja New Member
    19 авг 2009
    Ad Baltic
    Д-пилс...Рига
    nu moz segodnja poprobuju, ili kak potepleet! :swayka:
