525тдс очень плохо заводится холодная.
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем glebasss, 21 сен 2010.
  1. Paparazzy
    плять. тада неспрашивай ничего на этом форуме, раз на все вопросы знаешь атветы.
    всё заводится, и едет.
  2. AxiLe
    Откуда такая информация? Там на насос в баке идёт отдельное реле белого цвета, + от этого реле идёт напрямую к насосу.
    То что начала вдруг дёргаться +1 к датчику коленвала. Через такое проходил.
  3. Rusja
    Rusja New Member
    19 авг 2009
    Ad Baltic
    Д-пилс...Рига
    ne nervni4aj! :hello:
  4. Rusja
    Rusja New Member
    19 авг 2009
    Ad Baltic
    Д-пилс...Рига
    spasib za infu, budu iskatj rele belog cveta! :friends:
  5. AxiLe
    Реле находиться в разделе мозгов. Но судя по той фотке которую ты кидал, у тебя там серьёзно кто то поработал :crazy:
  6. Rusja
    Rusja New Member
    19 авг 2009
    Ad Baltic
    Д-пилс...Рига
    да, машина вся какая то нестандартная! :hihihi вс1 не как у всех!
    а вот ещё вопросик: как сложно поменять датчик коленвала, ибо стала иногда непонятно работать, на холостых слишком троит, да ещё и на ходу как дёргается (но не постоянно, стало не давно только появляться) :so:
  7. Paparazzy
    я тибе дал совет, тибя неустраивает. Ты съезди на диагностику. Непожалей 5 лат.
  8. AxiLe
    диагностика ничего не даст. писал уже 100 раз что в е34 525тдс это трата денег в пустую:doh:
  9. Rusja
    Rusja New Member
    19 авг 2009
    Ad Baltic
    Д-пилс...Рига
    скажи где за 5 лс делают диагностику? я лично не знаю! :hz:
  10. gesha-BL
    gesha-BL New Member
    2 сен 2010
    Литва,Вильнюс
    Предохранитель № 23.Если подашь на него +12 вольт,то насос будет работать и при незаведенном двигателе.Это нужно для проверки насоса.
  11. Rusja
    Rusja New Member
    19 авг 2009
    Ad Baltic
    Д-пилс...Рига
    4to zna4it na predoxranitelj podajow 12V? tam 2 kontakta(pod predoxranitelem).... :hz:
  12. Paparazzy
    датчик коленвала покажет!
  13. AxiLe
    не покажет датчик коленвала. Сам отдавал 2 года назад на диагностику в латбему.
    на тдсе датчик коленвала работает, либо нет. Как лампочка, горит или нет.
  14. valerjc
    valerjc Свой человек
    5 авг 2007
    latvija
    Вот тут я с тобой не соглашусь.В тдсе датчик коленвала диагностика покажет.
  15. valerjc
    5 авг 2007
    latvija
    Везде теперь за 5 лат.
  16. valerjc
    5 авг 2007
    latvija
    А симптомы то - голова тнвд.
  17. Paparazzy
    +1. Сам лично диагностикой видел, на разных БМВ. И датчик может глючить. У меня вот два глючат. Один постоянно, второй изредка. То есть ошибка иногда вылетает.
  18. AxiLe
    Ещё раз повторюсь. Датчик коленвала показывает, либо нет.
    Если датчик КВ вышел из строя, машину не заведёшь. Если заводится, то диагностика не покажет постоянную ошибку в реальном времени д. КВ.
    Речь идёт о Е34 ТДСе...
    Автору даже не стоит париться с датчиком КВ, просто холодно на улице, голова ТНВД глючит. Потеплеет, проблема должна будет уйти.
  19. valerjc
    5 авг 2007
    latvija
    В памяти будет сидеть ошибка.Сто процентов.Сканер выдаёт ошибку датчика коленвала (Р0335)к любому железу можно подобрать сканер.карсофт 6.1 унискан.тис.
  20. Rusja
    Rusja New Member
    19 авг 2009
    Ad Baltic
    Д-пилс...Рига
    znatoki elektronoj 4asti e34 tds, kto skazet estj li svjazj mezdu mozgami i
    podka4ivajuwim nasosom v bake??? prosto kak otsoedenil klemu ot nasosa(popalvka v bake) na4alisj problemi, djorgaetsja nevozmozno exatj!
    nasos rabotaet naprjamuju ot AKB.
