525тдс течёт саляра из ТНВД
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем Vova, 24 июл 2009.
  1. Aleks182
    Aleks182 New Member
    6 окт 2010
    Latvija,Madona
    ТНВД
    Все добрый вечер!Проблема с ТНВД,все начелось с того что начала капать соляра с боковой прыжочки,с той что со стороны движка!по ночалу чучуть капала,заводилась с пол тыка!Но теперь уже практически льется,и заводится очень долго,кабудто накачивает саляру!Вопрос такой можно ли поменять самому эту прокладку,не снемая насос??Проблема с деньгами чтоб гнать к дезелистам!Машина БМВ 525тдс 1994г!Ещо вопрос где на ТНВД можно увидеть номер,чтоб купить ремкомплект?Зарание спасибо за помощ:friends:
  2. Andrejjomajo
    Andrejjomajo Свой человек
    11 сен 2008
    Елгава
    Номер тут.
  3. AxiLe
    Номер зачем тебе ? Ремкомплект у них один и тот же, что на 524тд что на 525тдс 99 года.
  4. Aleks182
    Aleks182 New Member
    6 окт 2010
    Latvija,Madona
    Там цыфар очень много кокие именно?Ну в магазине когда сказал что нужен ремкомплект,скозали что нужен обезательно номер насоса!
  5. vadim tds
    vadim tds New Member
    4 окт 2011
    физическая
    latvija/jekabpils
    994 номер насоса по фото
  6. Aleks182
    Aleks182 New Member
    6 окт 2010
    Latvija,Madona
    а как нащот того,как эту прокладку поменять??
  7. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    Замени рем.комплект и всё :so: когда себе менял,не было особых проблем,да и номер насоса не надо было
  8. AxiLe
    Сам даже не думай менять.
    Чтобы грамотно всё сделать, надо снимать насос.
  9. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    Сам когда то менял не снимая насос,проблем не было :hz:
  10. AxiLe
    Ты две резинки поменял на электронной крышке и всё. Всё что касается других прокладок которые также текут, ты явно их не менял, так что у тебя тоже халтура всё :haha:
  11. Aleks182
    Aleks182 New Member
    6 окт 2010
    Latvija,Madona
    У меня текет с той крышки что на фото от AxiLe только с другой стороны
  12. Aleks182
    Aleks182 New Member
    6 окт 2010
    Latvija,Madona
    ой фото от Andrejjomajo:hihihi
  13. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    Так у меня больше нигде не тeкет :bighands:
  14. AxiLe
    А у человека течёт. А главное что насос надо снимать чтобы не текло больше =)))
  15. Magnum
    Если менять все прокладки на тнвд, то с настройкой насоса 80-90 лс, а если текет верхняя прокладка, то там ремонт 20-25 лс и работы на час-два.
  16. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    :ok:
