530 турбо-трактор
Тема в разделе "Мой BMW", создана пользователем Bocxog, 19 июл 2012.
  1. euga
    euga -
    12 июн 2009
    Женский
    sudzibas.lv
  2. DJANGO
    DJANGO Hoonigan
    9 ноя 2009
    выращиваю свинец
    _
    Да это ты без обид ) Меня просто убило что парень считает за приемущество цену деталей на старевний, менее мощьный мотор. С таким мышлением можно в землянке жить да мхом подтиратся.
    Против ТДС ничего не имею, твой супер :super:
  3. bigi
    При соответствующем уходе как двигло :wink: - так что тут дело не в турбе можт совсем - надо искать причину вобщем , ато и следующая может скоро медным тазом накрытся :help::oh_no:
  4. alco...nafter
    alco...nafter Свой человек
    3 июл 2010
    Плявниеки, Лифляндия
    Перестать раз и навсегда глушить сразу машину, как только приехал.
    Выключи свет, возьми вещи, займи себя 30 сек и потом выключай. А иначе 100-150 тысяч.:frozen:
  5. Bocxog
    Bocxog Свой человек
    24 мар 2008
    Слушай, откуда у тебя все эти цифры? :frozen:
  6. Lee
    Мне особенно понравилось про 30 секунд ))))
    Сразу представилась тонкостенная , сделанная из фольги турбина , которая остывает за 30 сек :gigi:
  7. Bocxog
    Bocxog Свой человек
    24 мар 2008
    Так дело не в остывании, а в крутящейся крыльчатке на сухую :ivf:
  8. Мишаня
    Мишаня отжиг
    3 мар 2010
    Berlin
    дык ты делаешь так?
  9. Bocxog
    Bocxog Свой человек
    24 мар 2008
    Редко.
  10. Lee
    А вот и не угадал!
    Почему после остановки надо охлаждать турбину? -
    -Для ответа на этот вопрос необходимо пояснить устройство и условия работы турбокомпрессора. Турбокомпрессор представляет собой два колеса с лопатками, жестко сидящие на общей оси. Каждое колесо заключено в корпус, именуемый улиткой. Турбинное колесо приводится во вращение выхлопными газами. С выхлопными газами в атмосферу бесполезно выбрасывается 55-65 процентов энергии образовавшейся при сгорании топлива. Часть энергии выхлопных газов можно с пользой использовать, направив их на турбинное колесо. Далее с этой энергией можно поступить по-разному - например, с помощью специальной передачи присовокупить ее к энергии коленчатого вала или использовать ее для привода полезных агрегатов. Второй вариант осуществлен в турбокомпрессоре. В нем энергия выхлопных газов используется для привода компрессора, нагнетающего воздух в цилиндры.
    Зная тепловой баланс и тепловой КПД двигателя внутреннего сгорания легко оценить - двигатель мощностью 100 кВт и КПД 40% выбрасывает в атмосферу выхлопные газы их которых, в идеальном случае, можно извлечь до 90 кВт (остальная энергия рассеивается по другим направлениям). Идеала в природе не существует, у каждого извлекающего энергию агрегата
    есть свой КПД. Выхлопные газы перед турбинным колесом дизельного двигателя имеют температуру 800-900 градусов Цельсия (у бензиновых еще выше) и обладают очень высокой скоростью. При существующих КПД турбина, расположенная в выпускном тракте 100 киловаттного дизеля, развивает мощность 15-35 кВт. Эта мощность без остатка используется для привода центробежного компрессора, подающего воздух в цилиндры двигателя. Несмотря на малые габариты, центробежный компрессор обладает огромной производительностью и потребляет очень большую мощность.
    Двухлитровый дизель только на холостом ходу пропускает через себя 800 литров воздуха в минуту, а на полной мощности 4 кубометра! И эти цифры выражают объемы при атмосферном давлении! На самом деле, компрессор создает избыточное давление 0,3-1,0 атм. Это значит, что приведенные цифры количества нагнетаемого воздуха на самом деле в 1.5-2 раза больше.
    Во время работы двигателя с полной нагрузкой турбинное колесо вращается с частотой до 150 тысяч оборотов в минуту (иногда и больше) и нагревается до 800-900 градусов. Энергия выхлопных газов срабатывается на турбинном колесе, и после колеса температура газов резко снижается (до 400-500 градусов и ниже). На холостом ходу температура выхлопных газов дизельного двигателя едва ли достигает 100 градусов, скорость их также невелика, поэтому турбинное колесо получает очень мало энергии. Этой энергии недостаточно для работы компрессора , ее хватает только лишь для того, чтобы вращать компрессор настолько, чтобы он не оказывал большого сопротивления впуску воздуха в цилиндры.
    Турбинное колесо изготавливается из жаропрочной стали, а компрессорное колесо (для снижения момента инерции) из алюминиевого сплава. Масса ротора ТКР в двигателях с рабочим объемом 1,5-2 литра составляет около 300 граммов. Вал вращается в специальных плавающих подшипниках скольжения или иногда в высокоточных шариковых подшипниках. Подшипники смазываются специально подводимым из системы смазки мотора маслом. Как и в любом узле трения, масло выполняет двойную функцию – разделяет трущиеся поверхности и отводит тепло из зоны трения.
    А с теплом в подшипниковых узлах турбокомпрессора дело обстоит особо напряженно. Мало того, что при вращении вала с частотой полторы сотни тысяч оборотов в минуту в узлах трения выделяется масса теплоты, так еще и сам вал нагревается от выхлопных газов до очень высокой температуры. Пока двигатель работает, поток масла успешно отводит теплоту от вала ротора и температура подшипников не повышается до опасных значений. В случае остановки двигателя сразу же после большой нагрузки ротор довольно быстро останавливается (обычно на несколько секунд позже, чем сам двигатель), одновременно ослабевает и прекращается подвод масла к подшипникам и вал (а вместе с ним и подшипники) начинают интенсивно разогреваться от раскаленного турбинного колеса. Температура поднимается настолько, что масло, оставшееся в зазорах подшипников начинает коксоваться. При следующем запуске двигателя лак и нагар, образовавшийся при коксовании масла, перемалывается подшипниками и смывается смазочным маслом, однако каждый пуск в таком случае является весьма «травматичным» для подшипниковых узлов ТКР.
    Рациональным и очень необременительным способом снизить «травматичность» запусков двигателя является охлаждение двигателя перед остановкой работой на холостом ходу. Как сказано выше, температура выхлопных газов дизельного двигателя на холостом ходу составляет примерно 100 градусов Цельсия. Количество выхлопных газов довольно велико. У двухлитрового дизеля на ХХ выбрасывается не менее 1,2 кубометра выхлопных газов в минуту. Если после интенсивной езды дать двигателю поработать на холостом ходу 1-3 минуты, то турбинное колесо (а с ним и вал) очень интенсивно охладится и температура подшипниковых узлов не достигнет температуры коксования масла. В таком случае следующий запуск двигателя уже не будет сопровождаться повышенным износом от образовавшегося в зазорах кокса, что в свою очередь благотворно отразится на ресурсе турбокомпрессора.
    Бытующее мнение о том, что подшипники и вал турбокомпрессора изнашиваются оттого, что ротор очень долго вращается в подшипниках после остановки двигателя без подвода смазки глубоко ошибочно. Как сказано выше, на роторе расположено компрессорное колесо. Оно нагнетает воздух в цилиндры. При неподвижном двигателе компрессор нагнетает воздух в тупик , иными словами, перемалывает воздух внутри себя. Это оказывает очень сильное тормозящее воздействие на ротор. Кроме того, турбинное колесо, не получающее энергии от выхлопных газов, оказывается в положении схожем с компрессорным колесом – тоже перемалывает воздух. Таким образом, тормозящий момент, приложенный к ротору после остановки двигателя, усиливается. Масса ротора невелика, поэтому остановка ротора происходит весьма быстро.
  11. killzone
    killzone Свой человек
    1 апр 2009
    сразу глушить нельзя после продолжительной езды на высоких оборотах :hello:
  12. Мишаня
    Мишаня отжиг
    3 мар 2010
    Berlin
    по моему мнения, статья приведённая сверху,достаточно доходчиво всё объясняет..
    вывод следующий:хотим продлить жизнь турбине,не глушим сразу после остановки.
  13. Змеелов
    Змеелов New Member
    28 июн 2010
    Ну это все знают,и машины есть,которые глушишь,закрываешь а двигатель ещё работает.
  14. Bocxog
    Bocxog Свой человек
    24 мар 2008
    Если бы не глушил сразу, то у меня не умерла бы турбина? :haha:
    Продлил бы жизнь на 100км :green::green::green:
    Турботаймер называется, можно установить на любой автомобиль.
  15. Мишаня
    Мишаня отжиг
    3 мар 2010
    Berlin
    откуда я знаю умерла ли у тебя бы сейчас турбина или позже?У меня никогда дизелей не было.
    Просто статья,по крайней мере мне,всё разжувала.
  16. Paparazzy
    на 2ух тысячах, турбина крутится на 20+тясячах. Это быстро, или нет?
  17. killzone
    1 апр 2009
    да быстро
  18. Paparazzy
    Тогда смысл твоего совета?:green: Остужать лучше всегда, кроме, если как на холостых едешь:ivf:
  19. AxiLe
    Обычно когда во двор заезжаешь, на второй катишься или на драйве. Остановился, уже считай минутка прошла.
  20. Bocxog
    Bocxog Свой человек
    24 мар 2008
    Смотря как заезжать и в какой двор :gigi:
