АКПП от тдс"а одинаковые или там несколько видов?
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем Jerik, 19 янв 2011.
  1. Paparazzy
    ты прочитал что я написал? Последний удар это блокировка муфты.
    п.с. у тибя опять е34?
  2. AxiLe
    А блин я тебя не так понял. Хммм теперь ясно...
    Е31 у меня
  3. Paparazzy
    но этого звука, на нормальной коробке неслышно...
  4. Bocxog
    Bocxog Свой человек
    24 мар 2008
    где фото?
  5. AxiLe
    да там даже не звук, и нет толчка. Просто тупо падают обороты.
    доходит скорость до 85, происходит последнее переключение на 1800 оборотов, потом на 95 херак 1500 :hihi:
  6. AxiLe
    Не хочу светить :haha: она не на ходу :haha:
  7. Jerik
    Jerik Свой человек
    15 ноя 2007
    Масло до краев, а причем тут гидромувта? за что она отвечает? просто получилось так что я поставил в новую коробку гидромувту от своей, т.к. продавец по ошибке дал не от той коробки... может все дело в мувте?
    Вот меня это больше настораживает, что им пипец.
  8. AxiLe
    Хочешь прикол? Поставил другой двигатель. Поставил также на свою коробку автомат гидромуфту которая шла с новым двиглом, и у меня был такой же косяк до 2000 оборотов не мог с места заехать в гараж на порог. :hihi: поменял муфту на родную которая и была, вооля всё супер :cool:
  9. Jerik
    Jerik Свой человек
    15 ноя 2007
    Блин ты меня озадачил, мне сказали мувта отвечает только за плавность переключения передач, но никак не на прижимание дисков друг к другу, что приводит к буксировке... Блин я вот очкую если опять сниму коробку, поменяю мувту и будет все также :((((( Ха это ты мне за 10лс хочешь ту левую мувту продать на которой ты не мог заехать в гараж? :DDDDDD
  10. AxiLe
    нет. Ту левую я сдал на метал, впрочем как и многие другие детали. У меня их ещё 2 штуки :super: успел я запастись этим металом :haha:
  11. Jerik
    Jerik Свой человек
    15 ноя 2007
    запасливый однако :) Ты свою 528 продал и купил 850 не на ходу? :)
  12. AxiLe
    :super: нет. Там отдельная тема как она мне досталась :hihi:
  13. Paparazzy
    муфта это вместо сепления. Один "вентилятор" дует на второй, между ними масло) таков принцип работы. У тибя масло нормальное? Сама по сибе муфта довольно таки нечасто помирает.
  14. Jerik
    Jerik Свой человек
    15 ноя 2007
    Думаю масло не меняли с завода. Есть вероятность что вязкость уже не та?
  15. Paparazzy
    у тибя щуп есть на коробке? :ivf:
  16. Jerik
    Jerik Свой человек
    15 ноя 2007
    Там пробка как у редуктора сбоку... долил тупо уровень пока не полилось с дырки :so:
  17. Paparazzy
    тада неузнать состояние масла так легко:so: поменять таки можно муфту и масло, авось повезёт:super:
    У брата на дизельке, тоже автомат болеет) Решение - механика в скором. Заодно расход на пару литров ниже...
  18. Jerik
    Jerik Свой человек
    15 ноя 2007
    Ну маслецо там черное, думаю тыщь 500 пробегало :)) Менять на механику не хочу принципиально, т.к. изначально хотел машину только на автомате, устал я от палки... Есть вариант искать причину дальше или поездить еще какоето время и купить другую машину, просто с работой пока не понятно.
  19. AxiLe
    Ты удивляешь меня. Масло с фильтром не менял на автомате после установки? Так нельзя :pray: вот у тебя и проблемы с этого момента!!!
    Во 1 заливать масло надо до момента пока на заведённой машине, из пробки на днище под большой шестиграник на коробке не польётся масло ( НОВОЕ ) Доливать не советую!!!:hello:
  20. Jerik
    Jerik Свой человек
    15 ноя 2007
    Не менял т.к. все в 1 голос орут что на старых коробках менять его нельзя, мол как только зальеш новое масло, сразу начнуться проблемы... поэтому я тупо долил масло со снятой коробкой. Сколько стоит новый фильтр и коробочное масло? Масло доливал на заведенную машину до момента пока не полилось от туда от куда ты сказал.
