AlexCL`s E36 330CI
Тема в разделе "Мой BMW", создана пользователем AlexCL, 9 окт 2010.
  1. AlexCL
    AlexCL Porsche specialist
    28 мар 2009
    Riga, Purvciems
    Так там ничего не регулируется, старые шайбы вытащил, новые поставил, поправьте если ошибаюсЬ
  2. Bibas
    нууу, не совсем.
    Можем дать номер, кто поможет грамонто отрегулировать.
    п.с тока не ездий на нем пока, посторонние звуки- дас не гуд.
  3. AlexCL
    28 мар 2009
    Riga, Purvciems
    Влад, ты наверное не совсем правильно понял, скрипит именно элемент блокировки, а не ведущая/ведомая шестерни. Разве в элементе блока что-то регулируетsя?
  4. klaipeda
    75w90? Так этож масло для простого редуктора. В редуктор с блоком идёт 75w140.:so:
  5. AlexCL
    28 мар 2009
    Riga, Purvciems
    :doh:опачки, точно, иду менять на это, если не поздно
    Castrol Syntrax Limited Slip 75w-140 Axle Fluid 18217160
  6. BARNNY
    BARNNY Свой человек
    6 мар 2005
    зачетно ты промыл редуктор на бикерах :hihi::hihi::hihi:
  7. аndzhi
    аndzhi Свой человек
    18 фев 2009
    появилось сразу после замены шайб?
    у мну тоже какие-то звуки издает если малым радиусом разворачиваться,
    и было так всегда (с 2006), и до и после замены масла, туда никто не лазил.
    блок работает отлично
    зы гдето читал что если рабочий блок, то чтобы прокрутить одно колесо нужно что-то около 80Нм, проверил, так и есть
  8. аndzhi
    аndzhi Свой человек
    18 фев 2009
    регулируется зазоры в подшипниках и между шестернями главной пары,
    если он подшипники не трогал, собрал все обратно со старыми регулировочными шайбами, то все осталось как раньше.
    или я где-то неправ?
  9. AlexCL
    28 мар 2009
    Riga, Purvciems
    Поменял масло - звуки пропали:super:
    Вот я и удивляюсь - думал, что кроме подшипников-то регулировать , устройство то элементарное:gigi:
  10. Bibas
    Ну это как например с рул. наконечником, Ты его вроде на тоже место вернул, но все равно на развал...:crazy:
  11. klaipeda
    Если замерить штангелем это расстояние, то можно поставить именно так, как было.
  12. Bibas
    ну ну- удачи.:hihi:
    п.с я про них и имел ввиду +-
  13. klaipeda
    Ты внимательно посмотрел? Если это расстояние остаётся неизменным, ничего не может изменится... :hz: Мне когда-то давно меняли пальцы, один наружний, и один внутренний. Говорят: на резьбе отметим и поставим как было. Я попросил не отмечать на резьбе, а замерить именно так. На меня странно посмотрели, но сделали так. Ну тогда я изменений не заметил... :hz:
    з.ы. ну теперь то у нас есть где нормально сделать развал-схождение.:green:
  14. AJlekcaHgp
    Таким способом Ты сможешь ездить без проблем и наверное даже не будет проблем с колёсами,но развал-собъётся! (если по стенду)
  15. klaipeda
    Ну вероятно да.:hz:
  16. BePMyT
    BePMyT BMWClub
    4 июл 2007
    Рижский
    Кстати когда вы мне рейку на реставрацию снимали-ставили обратно, ничего не сбилось :friends: Кудесники в общем, сэкономили мне 10 Лс :super:
  17. AJlekcaHgp
    Это нонсонс какой-то! :) Тот же Серёга говорил сам,что снял-поставил-на развал обязательно :)
  18. AlexCL
    28 мар 2009
    Riga, Purvciems
    :offtopic::roll:
  19. image
    image New Member
    6 дек 2008
    что это?
    А это от какой М3 паук? На с50б30/32 вроде такой был.. :so:
  20. IXT
    IXT Свой человек
    17 янв 2008
    BMW garage
    от более старой мки , у меня на е46 такой же
