AlexCL`s E36 330CI
Тема в разделе "Мой BMW", создана пользователем AlexCL, 9 окт 2010.
  1. Сметливый
    Сметливый Сцуко
    21 фев 2004
    девелопмент ентертайнмента :)
    в8 разве не тяжелый? морду в снос пускать не будет?
  2. AJlekcaHgp
    :lol::lol: если положить на Твою е46 330 мешок цемента на мотор,она перестанет ехать? :super:
    В8 м60\м62\с62 очень лёгкий мотор
  3. Сметливый
    Сметливый Сцуко
    21 фев 2004
    у 46й и так морда тяжелая.
  4. LionHeart
    LionHeart ///M
    22 авг 2005
    Planeta ///M
    Вес мотора с62 - 158 кг , с50 - 152 кг , сколько весит с54 лень искать , но и так уже понятно что алюминевый в8 не намного тяжелее радной шестёрки , уверен он даже на трэке не разочаруется . Вспомните М3 ГТР , там в8 внутри . "Машина оснащена 4-х литровым V-образным 8-ми цилиндровым двигателем мощностью 450 л.с., и задним приводом. Основная причина в замене рядной шестёрки это невозможность бороться на равных с Porsche 996 GT3. M3 GTR V8 достигла больших высот в Американском Ле Мане, где на ней выступала команда Schnitzer Motorsport." Взято из википедии.
  5. IXT
    IXT Свой человек
    17 янв 2008
    BMW garage
    Некоторые детали от альпины можно заказать только показав тех-паспорт от нее , где то читал что все это есть в продаже но не имея альпины чел не смог это все купить.
  6. IXT
    IXT Свой человек
    17 янв 2008
    BMW garage
    гемора не много, поддон и масляный насос. В е30 он довольно уепищьно стоит, по середине моторного отсека.
  7. LionHeart
    LionHeart ///M
    22 авг 2005
    Planeta ///M
    Вроде так и есть,но уверен в наше время всё решаемо . Если нужно только показать тех паспорт ,то это наименьшая из проблем, можно например показать бутылку "Хэнеси", или подарочный конверт с купюрами, а вот если документальное подтверждение требуют но том конце провода ну тогда косяк , надо искать владельца альпины.
  8. Bibas
    Ну тут + 10000
  9. IXT
    IXT Свой человек
    17 янв 2008
    BMW garage
    в принципе 2к это перебор за поддон с насосом, насос от е53 можно переточить а поддон можно переварить если тигом умеешь пользоваться. Оригинальные детали конечно хорошо, но везде есть свои ценовые грани которые переступать не имеет смысла, особенно если есть столь же эфективные и более дешевые решения.
  10. Сметливый
    Сметливый Сцуко
    21 фев 2004
    для ТО разве крепления мотора ненужны ориг?
  11. IXT
    IXT Свой человек
    17 янв 2008
    BMW garage
    Про ТО тут речь вообще не идет , в латвии это нереально, по крайней мере за вменяемые деньги
  12. LionHeart
    LionHeart ///M
    22 авг 2005
    Planeta ///M
    В эту стоимость входили и крепления мотора. Для тебя безусловно этот вариант не подходит ,потому как большинство работ ты сделаешь сам, это совершенно другие затраты. А для кого то вариант купить у дилера получится не намного дороже ,чем пользоваться услугами какого то мастера. Полюбому нужно где то купить детали, где то их переделать, а чаще всего тебе переделают это коряво и в итоге ещё спалишь мотор. А у альпины готовый ,просчитанный иженерами , комплект. Поставил и покатил таз к электрику :)
  13. iks
    Зачем тебе этот медленный верблюд. Если хочешь огня - только ///М моторы или что-то типа Е36 335i. Такого еще не было. С 335 самое трудное, наверное, будет не найти и поставить - а настроить так, чтобы при валилове чек-енджины постоянно не ловить.
    ПС. IXT пока может и не нашел N54, но ведь наверняка за зиму америкосы/немцы что-нить разложат для донора:hihihi
  14. madpit
    madpit New Member
    29 май 2009
    Jelgava
    M40B16 132kg
    M20B27 175kg
    M52B28 170kg
    M50B25 198kg
    M60B40 210kg
    M30B35 212kg
    M102 225kg
    S38B36 232kg
    M70B50 250kg
  15. Paparazzy
    а теперь вес с навесным посмотри.
  16. AlexCL
    AlexCL Porsche specialist
    28 мар 2009
    Riga, Purvciems
    Поизучал тут про V8, ну его на. Буду м50 до 3,2 доводить, блок под расточку есть, остаётся поршня 86мм найти:swayka:
  17. Paparazzy
    От м30:crazy:
  18. Bibas
    :offtopic:
    а что из навесного Тебе пугает ???
    Например даже с м40 и м62 ?:so: генератор со стартером тяжелей ? или что ?!
  19. Paparazzy
    В твоём примере, например, выпускных коллекторов, у м62 в два раза больше. Логично?
  20. Т1000
    Т1000 Свой человек
    5 фев 2010
    мотор с коробкой нужно считать...
