AlexCL`s E36 330CI
Тема в разделе "Мой BMW", создана пользователем AlexCL, 9 окт 2010.
  1. IXT
    IXT Свой человек
    17 янв 2008
    BMW garage
    +1
  2. Vitalx320
    Vitalx320 New Member
    13 фев 2009
    Riga, Imanta
    gde priobrel i skolko stoili?
  3. AlexCL
    AlexCL Porsche specialist
    28 мар 2009
    Riga, Purvciems
    артур) нравится это.
  4. Vitalx320
    13 фев 2009
    Riga, Imanta
  5. AlexCL
    28 мар 2009
    Riga, Purvciems
    :bighands: USPS International, Priority (10-14 days) $13, Express (7 days) $32
  6. Vitalx320
    13 фев 2009
    Riga, Imanta
    Pasiba:super:
    nada budet sobratsa, prokladku klapannoj krishki i kolca vanosa pomenatj, chtob potom lishnij raz tuda ne leztj:ok:
  7. forester
    forester Well-Known Member
    30 июл 2007
    Курляндия
    AlexCL
    а этот прикольный бокс для порше только для владельцев марки?
    меня терзает смутное подозрение что в сервисе поршей точно должно быть оборудование для полной регулировки коиловеров (у них на каких-то моделях коиловеры в стоке идут)...
    т.е. что-то типа стенда развала-схождения с весами под каждым колесом и мастером который бы знал что и где крутить.
  8. AlexCL
    28 мар 2009
    Riga, Purvciems
    Сегодня блок был освобождён от коленвала и поршней и отвезён на измерение цилиндров, результат - есть небольшая элипсность 6го цилиндра 0,02 мм, остальные идеально круглые, что удивило даже бывалого советского моториста
  9. Bibas
    это норма, для р6.:super:
    не много не рассчитана система охлаждения 5-6-го цилиндра...
  10. AlexCL
    28 мар 2009
    Riga, Purvciems
    У Porsche коилы установлены только GT на сериях коих в LV нету, а при необходимости их настройки/регулировки имеются подробные инструкции - где, чем,как и сколько крутить и где померить, так что покупая коилы не забывайте об инструкциях по их регулиривке:friends:
  11. AlexCL
    28 мар 2009
    Riga, Purvciems
    Может ты где-то прав, но я думаю что найти хороший М мотор тоже непростое дело, а брать задрота за 2к еур и вкладывать в него не считаю целесообразным. Т тут я имею М50 блок за 50 латов и портшневая от м54б30 за 200латов, комплект новых прокладок - копейки, и своя работа - мне кажется это разумнее.:friends:
    P.S.И что значит ПРАВИЛьНЫЙ строккер?:so:
  12. Антон
    Антон Guest
    У которого будет значительный запас прочности. Хотя своими руками покрутить гайки тоже хочется - не спорю.
    Paparazzy нравится это.
  13. AlexCL
    28 мар 2009
    Riga, Purvciems
    тут в нете напоролся на фотге строкера, короче, у поршней от м54 в блоке от м50 верхняя мертвая точка ниже плоскости блока на 2,26мм, в то время как у обычного м50б25 поршень наоборот выпирает над плоскостью блока гдето на о,5мм. и ещё, поршень м50 и имеет вогнутую поверхность (камеру сгорания), а поршень м54 плоский. Вопрос: стоит ли фрезернуть блок чтоб увеличить степень сжатия при использовании поршней от м54?:help::so:
  14. аndzhi
    аndzhi Свой человек
    18 фев 2009
    вчера м52 разбирал, поршень тоже не выходит из блока в ВМТ
    и похож больше на тот что от м54, тоже невысокий
  15. Paparazzy
    вопрос: если ты сточишь, и добъешся идентичной степени сжатия, и следовательно идентичную по размеру камеру сгорания... в чом смысл переделки? На данный момент у тебя объем увеличится, если туда налить больще топлива и задуть больше воздуха и перепрограммировать мозги, то хоть какой-то толк вижу:so: ну или я чото непонимаю. Если так, то что?
    п.с. я пропустил, бошка остаётся без переделок от м50?
  16. IXT
    IXT Свой человек
    17 янв 2008
    BMW garage
    блок точить надо
  17. аndzhi
    аndzhi Свой человек
    18 фев 2009
    что такое рабочий объем двигателя вкурсе?
  18. Paparazzy
    дык в данном случае, он вернётся примёрно к тому же объёму, вместе со степенью сжатия, не?
  19. iLjuxa
    мне кажется здесь не гадать надо,а посчитать степень сжатия,после чего будет видно что и на сколько можно точить
  20. AlexCL
    28 мар 2009
    Riga, Purvciems
    KAK:hz:
