AlexCL's 525d E61
Тема в разделе "Мой BMW", создана пользователем AlexCL, 7 дек 2012.
  1. Dmitry72
    Dmitry72 Свой человек
    17 июн 2012
    F
    существует вообще фильтр на климу ?:so: видел одну е60 на продаже и под капотом была наклейка о тех обслуживании , моторное масло , фильтра и '' Clim filter '' :so:
  2. AlexCL
    AlexCL Porsche specialist
    28 мар 2009
    Riga, Purvciems
    А, вот, кажись нашёл:
    "........все кроме колодок сбрасывается элементарно , без разных подвохов.
    Другое дело колодки ,
    не пытайтесь сбрасывать показания колодок со старым датчиком , -25 000 вам гарантировано.
    -колодки не всегда сбрасываются с первого раза , до 5-7 раз не получилось снимите клемму АКБ минуты на 3 и все получится. Если же всё равно не выходит то просто начните движение - датчик свое наберет со временем , но 40000 не наберет никогда.
    Внимание: двери авто при обнулении показаний должны быть закрыты!
    У машин с комфортным доступом ключ должен быть вставлен в слот на панели
    У автомобилей с кнопкой start/stop engine, начинать нужно так: сначала вставляем ключ в гнездо, потом не трогая педаль тормоза нажимаем на кнопку start/stop engine, затем нажимаем на кнопку сброса суточного пробега и далее по вышеприведенной инструкции......"
  3. AlexCL
    28 мар 2009
    Riga, Purvciems
    В движок пойдёт Mobil 5W-30, а в коробку Dextron 6 (Mobil)
  4. PVL
    PVL M-статус
    15 янв 2005
    Auto
    позвони или заедь ко мне я скину
  5. Slow
    Slow Amateur Gynecologist
    Команда форума
    Давай уже всё вместе "сбросим" могу - завтра, послезавтра :hello:
  6. Muxa
    Для коробки точно это масло подходит?
    "Schaltgetriebe: Einheit mit orangem Etikett mit der Beschriftung ‚ATF Oil', Mobil ATF 220; Einheiten mit grünem Etikett mit der Beschriftung ‚Special Oil', Herstellervorschriften beachten (siehe Betriebsanleitung). Die Etiketten befinden sich neben der Öleinfüllschraube."
  7. PVL
    PVL M-статус
    15 янв 2005
    Auto
    не понимаю по немецки,но у него автомат.
  8. Muxa
    Понятно, что автомат. Просто, возможно, что допускается использование только оригинального масла.
    CASTROL, к примеру, так и указывает в своём каталоге - только оригинал BMW!
  9. PVL
    PVL M-статус
    15 янв 2005
    Auto
    Нет, туда можно лить любое автоматное масло, и мешать можно.
  10. sergio
    а что же ты про Schaltgetriebe пишешь тогда?
  11. AlexCL
    28 мар 2009
    Riga, Purvciems
    Очень долго изучал этот вопрос, в итоге всё сводится к Mobil LT71141, он же Dextron 6:bighands:
    В механику от тоже льётся, кстати
  12. AlexCL
    28 мар 2009
    Riga, Purvciems
    Вчера немного поработал с авто, но сделано не всё что было запланиривано
    первым делoм заменил уплотнительные кольца патрубков интеркулера - причина замены на фото ниже
  13. AlexCL
    28 мар 2009
    Riga, Purvciems
    ......далее меняю топливный фильтр, сняв старый заметил на нём дату производстva 12.06.12 - то есть недавно менялся
    скажите, что это за херня на фильтре - чёрная
  14. Gari
    Gari Халявщик
    31 окт 2008
    Krievu cūka
    обогрев
  15. Slow
    Команда форума
    Это примерно на 1-1,5 года хватает, потом они опять ссутся Надо менять 5 штук, верхние тоже и тот что на к турбо идёт, все разом, ибо нех. Они копеечные.
  16. AlexCL
    28 мар 2009
    Riga, Purvciems
    ну, заменил там где ссытца
  17. Slow
    Команда форума
    У тебя всё впереди :lol:
  18. Prostoi
    Prostoi Простой
    2 май 2007
    Работником на работе.
    где еще никто не был...
    Не знаю как насчет подогрева,но в мозгах машины есть определенный километраж фильтра,после замены желательно скинуть,как и оил сервис,колодки и подобное..
  19. AlexCL
    28 мар 2009
    Riga, Purvciems
    Да, видел, когда всё заменю - скину, хотя менять всё это буду чаше чем комп будет просить:hihi:
  20. AlexCL
    28 мар 2009
    Riga, Purvciems
    Далее, замена воздушного фильтра - пришлось поебстись так как чтоб всё сделать аккуратно - надо подразобрать
