AlexCL's 525d E61
Тема в разделе "Мой BMW", создана пользователем AlexCL, 7 дек 2012.
  1. BigEd
    BigEd Свой человек
    19 дек 2009
    Tallinn
    знакомый форсуночник говорит, что параметр -2 лучше чем +2, короче если в минусе, то еще кататься можно без проблем, ну конечно не -5, если +2 то требует внимания. Тут недавно -11 приезжал чел на е65, пока рекорд у нас))))
  2. D3
    Куда первым делом смотреть при покупке авто с таким мотором?
  3. AxiLe
    На всё. Купишь докатанный ушатаный вариант, попадёшь на ещё такую же машину в целом.
  4. D3
    oк, 2008 год 127ткм , врятле будет до катаный вариант, так куда смотреть в первую очередь?
  5. AlexCL
    AlexCL Porsche specialist
    28 мар 2009
    Riga, Purvciems
    Почитай всю тему, и сделай выводы
  6. Romashkaz
    Romashkaz Loading ...
    23 окт 2008
    Developer
    Сейчас могу припомнить только одну мелочь, у меня на трёх е60 были нерабочие термостаты ( оба ), на приборке нету датчика температуры, по которому можно сразу увидеть температуру, только через скрытое меню 7 тест. Насколько понимаю они служат от 2-4 лет в среднем и многие просто не замечают, что тачка до конца не догревается. Догревается где-то максимум до 70-75 градусов, при нерабочих термостатах. А должна температура быть примерно 90-95 градусов.
    Маленький стоит 15 лат, большой примерно 25.
  7. AxiLe
    Вот пойми, что дизель, это за 2 года 127т.км. Возьми Ф10, у них сейчас уже более 100т.км. :hihihi
    Вообщем даже не заморачивайся никогда на пробеге и годе, главное комплектация и состояние + Цена в которую ты хочешь уложится.
    Если машина как у автора темы, то базара нет, тут всё наглядно видно и с таким человеком можно поговорить о его машине. Если покупаешь у людей которые купили машину, помыли и поставили в гараж на продажу, то логично что в такой машине лотерея.
  8. D3
    Когда ты покупал машину у тебя не было этой темы :gigi: Ладно не буду засорять темку твою, всем спасибо за ответы, ну термостаты это детские болячки, главное таких проблем с цепью как у 2.0д нету :wink::super:
  9. AlexCL
    28 мар 2009
    Riga, Purvciems
    кто сказал что с цепью нет проблем - они тут тоже могут быть:bighands:
  10. AlexCL
    28 мар 2009
    Riga, Purvciems
    сегодня начал ипать моск стартер, за день два раза не хотел крутить движку, но постучав по нему буксировочным крюком начинал работать, полгода назад стартеру делалась профилактика, но походу втягивающеее на замену
  11. Joss
    Joss Джос
    28 дек 2009
    Была и и у моей Е38 такая хрень, сначала поменял щётки - не излечилось, поменял втягивающее - тоже не помогло, оказалос; - холодная пайка на коллекторе ротора - поменял ротор (сам паять не рискнул) и всё стало гуд.
  12. igorsvrub
    igorsvrub Свой человек
    12 июн 2007
    Это хорошо, а то я уж думал, что у тебя машина слишком идеальная и хотел уже спуститься в гараж и нацарапать на двери что то не очень приличное:gigi:
    А так смотpю неее, все нормуль:gigi:
    П.С. Сочувствую.:ivf:
  13. Вадька
    Вадька Member
    4 ноя 2010
    КГБ
    Золик
    на дизелях стартеры меньше живут, нагрузки большие )
    тоже самое было летом.
  14. AxiLe
    Любые стартеры живут мало, не зависимо от дизель у тебя или бензин. Главный критерий, это то, как часто пользуешься им.
  15. AlexCL
    28 мар 2009
    Riga, Purvciems
    Проблема стартера найдена и устранена. похоже когда делали профилактику, гаечку на плюсовом контакте не дотянули вот и подгорел контакт - на всякий случай заменил втягивающее реле
  16. AlexCL
    28 мар 2009
    Riga, Purvciems
    Последнее время начал настораживать белый дым и тряска при холодном старте, опасения подтвердились - 4 из 6 свечей не прозваниваются, когда их выкрутил, даже визуально видно какие нерабочие. На замену все 6, взял BERU.
  17. Prostoi
    Prostoi Простой
    2 май 2007
    Работником на работе.
    где еще никто не был...
    После замены,все стало Ок?
  18. AlexCL
    28 мар 2009
    Riga, Purvciems
    Завтра буду собирать - отпишусь
  19. Prostoi
    Prostoi Простой
    2 май 2007
    Просто любопытно стало...Еще год назад,столкнулся с такой же проблемой при минусовой температуре..Комп показал неисправность блока управления свечами накала(или как его там),естественно,заодно я поменял и все свечи..Из них,то же,не работали 4ре:crazy:..Может и не надо было менять сам блок..
  20. AlexCL
    28 мар 2009
    Riga, Purvciems
    Ну сначала заменю свечи, если косяк не пройдёт, то заменю и блок свечей
    А ты свечи прозванивал мултиметром?
