AlexCL's 525d E61
Тема в разделе "Мой BMW", создана пользователем AlexCL, 7 дек 2012.
  1. AlexCL
    AlexCL Porsche specialist
    28 мар 2009
    Riga, Purvciems
    Кстати. колодки типа Low Dust , диски пачкают нормально так:hz:
  2. markovkin
    У меня такие диски и колодки стояли, по сравнению с текстар пыли стало меньше на 90-95%.
  3. OhioState
    OhioState Active Member
    15 май 2010
    Не проще было прокладку в крышке поменять? )) не круглого сечения на корпус, а именно в крышке
    Там дел на полчаса с демонтажём
    Nikitagreat нравится это.
  4. AlexCL
    28 мар 2009
    Riga, Purvciems
    Gjensidige через брокера
  5. Nikitagreat
    В след году тоже там собираюсь. Дешевле на 30% у них. А случаи страховые были какие то ?
  6. sergio
    С ATE (а может с поставщиками ATE?) что-то случилось - факт! Бьюсь по гарантии на общую сумму 1.5к, профессионально динамят и не хотят возвращать бабки. Ставлю всем TRW, пока не появится ясность что за нах происходит с ATE.
  7. sergio
    У меня вообще не пачкают, очень доволен. JURID White тоже норм и дешевле.
  8. DemAn
    Кстати, прошлой зимой менял тормозные диски, с маркой угадали только с третьего или четвёртого раза. Какие-то из именитых дисков вообще были жутко кривые с самого начала.
  9. AlexCL
    28 мар 2009
    Riga, Purvciems
    К сезону заменил стартер, поставил BOSCH , и акум AGM EXIDE. сеячас крутит ояепу:super:
    Завтра в Селект обновлять софт коробки, оказывается на стандартном софте коробки передач иногда проскакивает пинание на холодную при трогании с места, ипёт моск Neutral release, второй признак что надо менять софт, это удар после старта мотора, многие как и я путают его с дефектом стартера, однако он тоже идет из коробки, сцуко:iks:
  10. AlexCL
    28 мар 2009
    Riga, Purvciems
    Пришло время замены задних тормозов, на прошлом техосмотре ручничок был не очень, ну и рабочие колодки подошли уже. Ставлю лучшие заменители:
  11. AlexCL
    28 мар 2009
    Riga, Purvciems
    Подтёки масла со входящего шланга кулера не решились заменой уплотнительного кольца, 4ерез пару дней капли появились снова, Также выше по шлангу видно что он потеет маслом. Наверное заменю шланг на новый
  12. AlexCL
    28 мар 2009
    Riga, Purvciems
    Немного начала греметь ходовка впереди, причина - сайлент левого заднего рычага, меняю и справа. Заодно меняю и сайленты передних рычагов и делаю развал;
    Timothy нравится это.
  13. AlexCL
    28 мар 2009
    Riga, Purvciems
    Низкий таз радует глаз, протёрся правый пневмо балон, заменил сразу оба на новые, неогиринал правда, но на 3-4 года обешали что прослужат
  14. AlexCL
    28 мар 2009
    Riga, Purvciems
    Микротрещины на правой фаре выглядели не по фен шую, поменял на целую б/у фару. Спасибо Аксилю!
  15. AlexCL
    28 мар 2009
    Riga, Purvciems
    Ой, нету фотки с целой фарой:(
  16. Muxa
  17. AlexCL
    28 мар 2009
    Riga, Purvciems
    Утерянные детали переднего бампера ставим новые:)
  18. Андрюха*
    Какой пробег? :super:
  19. Владислав
    16 июн 2004
    А что у 525 свои тормоза ??? Суппорта как игрушечные!
  20. AlexCL
    28 мар 2009
    Riga, Purvciems
    На спидометре 200К
    Андрюха* нравится это.
