Andrew's e36 тдс сарай!
Тема в разделе "Мой BMW", создана пользователем Andrew.B, 7 мар 2013.
  1. Paparazzy
    ну вот то - и не так.
  2. Andrew.B
    ну так поясни и обоснуй, ненадо пустых высказываний!
  3. Andrejjomajo
    Andrejjomajo Свой человек
    11 сен 2008
    Елгава
    Папа синтетику льёт в старый м 30.:green:
  4. Ruthless
    Ruthless BMWClub
    18 июл 2005
    ЦВ
    Не по феншую масло залито... :iks:
    +1 к Папарацийу в общем :gigi:
  5. Andrew.B
    может огласите полный список действий при замене, начиная с открытия капота!:bighands:
  6. Paparazzy
    5в40 туда нада лить. Покупая масло, сверяйся с каталогом. Или хоть на форуме спроси:hello:
  7. Paparazzy
    :bighands: нех на масле экономить
  8. Andrew.B
    на будущее
    ЛиквиМоли 5w40. LL04 соответсвует?
  9. Andrejjomajo
    11 сен 2008
    Елгава
    Всё верно,я в 2.4 акулу тоже синтетику залил.:green:
  10. Andrew.B
    так на лето и 10в40 пойдет!
    5в40 зимой лучше
  11. Paparazzy
    5в40 вообше ничего не говорит.
    Интернетом пользоваться не умеешь?:ivf:
    Top Tec 4200 5W-30, Top Tec 4100 5W-40, Leichtlauf High Tech 5W-40, Super Leichtlauf 10W-40, Longtime High Tech 5W-30.
    http://www.liqui-moly.de/liquimoly/web.nsf/id/pa_eng_oil_guide.html
  12. Andrew.B
    просто у меня нет еще уверености в надлежащем исправном техническом состоянии двигателя своего автомобиля, то лучше отказаться от заправки масла вязкостью 5W-40 в пользу более густого 10W-40.
  13. Andrejjomajo
    11 сен 2008
    Елгава
    У меня сейчас в тдсе тоже 10в40 какой-то мотул,и хух на него,годик откатаю и на разбор.:gigi:
  14. Paparazzy
    :doh: и чем лучше?:lol: масло лей одно и тоже.
    а с херра ли, 10в40 гущще? У них одна вязкость обозначаемая цыфрой "40".
  15. klaipeda
    Оно более густое только в морозы.
  16. Paparazzy
    в морозы на холодном двигателе:ok: А на горячую - одинаковы. А чаще, "синтетика", даже гуще:ivf:
  17. Andrew.B
    В одном из актуальных на сегодняшний момент времени топиков на форуме, возник вопрос, так какое масло предпочтительней заливать в автомобиль: синтетическое, вязкостью 5W40, или полусинт вязкостью 10W40?
    Сразу хочу определиться в понятиях - что значит "синтетика", а что значит "полусинтетика". Синтетическое масло характеризуется тем, что вот если из масла выбросить пакет присадок, то вот оставшееся базовое масло выполнено на синтетической основе. Я не открою Америки, уже давно сказано, да и в интернете в поискавиках можно найти доказательства того, что синтетическая база лучше сопротивляется процессу окисления, процессу воздействия на масло продуктов сгорания в двигателе (не секрет, что при сгорании образуется серная кислота), лучше сохраняет свои вязкостные свойства при разных температурах внешней среды,лучше сохраняет свои вязкостные свойства при разных температурах двигателя.
    Основную долю полусинтетического масла, если верить автомобильным СМИ, и операторам маслянного рынка, составляют продукты гидрокрекенга. Это масло изготавливается вязкостью 10W40, и полностью отвечает требованиям по вязкости масла, выполненного с элементами синтетической основы, то есть полусинтетики. Тем не менее, в основе гидрокрекингового масла лежит минеральная основа. И если по вязкостным характеристикам разницы нет никакой, то уже по отдельным параметрам, разница между маслами 5W40 и 10W40 наблюдается.
    Скажем, низкотемпературный пуск.
    Когда мотор холодный, масло загустевает с наступлением низких температур, и становится похожим на желе.
    В момент пуска холодного двигателя, устанавливаются прогревочные обороты, которые выше холостых - в итоге, для распредвала масла может и не хватать, что скажется на его геометрическом состоянии.
    5W40 в этом плане лучше! Будучи более текучим, и морозоустойчивым, оно способно быстро создать маслянную подложку (называемую как "маслянный клин") в нагруженных валах двигателя.
    Но именно из-за высокой текучести, это масло предъявляет высокие требования к исправности как уплотнений двигателя, так и вентиляции картера.
    10W40 тем замечательно, что будучи всё-таки хоть и гидрокрекинговым, но всёже минеральным продуктом, ввиду особенностей молекулярного состава, способно создать толстую маслянную плёнку, и если где-то есть выработка, будь-то во вкладышах валов, или же выработка в зазоре зубьев маслянного насоса, то падение давления не настолько составит при прогретом двигателе в режимах холостого хода, вот как в случае с 5W40.
    ИМХО:pens:
  18. Paparazzy
    Не читай всякую херню:ivf:
    Ruthless нравится это.
  19. Bocxog
    Bocxog Свой человек
    24 мар 2008
    10w40 более густое при минусовой температуре.
    В турбомоторы только синтетику.
  20. Лёша
    Лёша Свой человек
    1 фев 2010
    Однозначно - 5w40:iks:
