Andrew's E91 LCI 330d
Тема в разделе "Мой BMW", создана пользователем Andrew.B, 21 янв 2019.
  1. Владислав
    16 июн 2004
    Я себе такой красил, второй год уже держится.
    Andrew.B нравится это.
  2. Andrew.B
    Вечерний помыв:ILoveBMW:
    a13x нравится это.
  3. AxiLe
    Когда вечером моешь машину, обязательно проедь на ней, просуши диски тормозные. А то сгниют раньше времени.
  4. Andrey45
    Помыл чёрную машину, проехал и опять мой. После помывки загоняю в гараж и накрываю чехлом. Проехаться вся в пыли будет и чехлом поцарапает.
  5. AxiLe
    Плохо так делать :) дискам бобо. Я так когда улетал в Америку на пару месяцев, помыл 7ку и колеса химией чтобы блястели, доехал 1км от Мойки до гаража, поставил в гараж, диски тормозные как новые были. Вернувшись, диски все покрулись толстым слоем ржи и пятнами. Только снятие и токарка, спасли ситуацию. Тоже самое происходит когда моешь, и после мойки сразу едешь домой, не просушив тормоза, появляются очаги коррозии на след день уже. На финише будет так что ржа лезет по краю диска, и потихоньку колодку снашивает на краях, и начинается процесс гниения. Крч суши тормоза. :)
  6. Andrey45
    Есть шикарная химия для дисков. Всё отмывает без механического воздействия. Но тормоза ржавеют зверски. И от машины зависит. На Е34 за месяц закисают так что еле срываешь. Перебирал полностью тормозную. 124й 8 лет отстоял в этом же гараже. Руками выкатили. Закис стартер и бензонасосы.
  7. Just do it!
    Just do it! Active Member
    12 авг 2014
    MT
    Андрэ, какие параметры дисков, вылет, размеры, есть ли просставки? :)
  8. Andrew.B
    Перед 8,5 ет35 19"
    Зад 9,5 ет40 19"
    Стоит всё без проставок
    Т1000 и Just do it! нравится это.
  9. Just do it!
    12 авг 2014
    MT
    Спасибо . Выглядит в притык, а как думаешь, те же параметры, только ЕТ 30 на зад, встанет или будет задевать арку?
  10. Andrew.B
    Смотря какой ЕТ
  11. Andrew.B
    Сегодня наконец-то закончил разгребать хлам из гаража, в последний раз тут машина стояла 10 лет назад!
    Еще друган подогнал кресла от 38й, делаю себе мужской уголок :bffrb:
    Всем пятница! :beer:
    EddyBMW, Nikitagreat и Just do it! нравится это.
  12. Just do it!
    12 авг 2014
    MT
    Я ж говорю, все то же самое, только вот ЕТ 30 сзади :)?
  13. Andrew.B
    Ой, я имел ввиду ширину j
  14. Andrew.B
    Ну это плюс 10 мм наружу, перед будет норм если j 8,5
    Зад при 9,5 хз. Если только уже резину в стрэч ставить(домиком)
  15. Just do it!
    12 авг 2014
    MT
    :doh:Эндрю))) короче Перед 8,5 ет30 19"
    Зад 9,5 ет30 19" встанут? по сравнению с твоими Перед 8,5 ет35 19"
    Зад 9,5 ет40 19"
  16. Just do it!
    12 авг 2014
    MT
    Блин, что же такое :) я вот читал что ставили передняя ось: 8,5 J x19 ET30+проставка 15мм
    задняя ось: 9,5J x19 ET30+проставка 20мм
    м подвеска, 235/35 - 265/30
    И типо все норм...
    А вот по твоим фото вижу что емли добавить 10 см наружу - может быть больно :) короче, тогда можно заказать диски с твоим вылетом и при желании можно опробовать еще и проставки :)
    А резина какая у тебя? Размеры?)
  17. Andrew.B
    С задним могут быть проблемы, от края диска до наружной кромки арки ровно 10 мм у меня, скорее всего придётся сход-развал заваливать, что скажется на износе резины и держаке. Перед встанет без проблем.
    Посмотри у меня в теме фото на предыдущих дисках 95 стиль, они были в круг 9j ет 24 с резиной 235/35.
    Сейчас на этом сэтапе резина 225/35 перед и 265/30 зад.
    На фото заднее колесо
  18. Just do it!
    12 авг 2014
    MT
    А у тебя машина заниженная?) возможно если не была бы заниженная то было бы норм и ЕТ 30? :)
  19. Andrew.B
    Полистай тему, между флудом есть вся информация о занижении, в кратце по параметрам как и М подвеска.
    На стандартной может и встаёт, но выглядит уёпски:hz:
    У меня было так :emo:
  20. Just do it!
    12 авг 2014
    MT
    Ааа, тоесть у тебя небыло М подвески изначально? А как же обвес М? :)
