BMW X5 2005 - скрипит рулевая рейка или ГУР?
Тема в разделе "X5 E53 (1999->)", создана пользователем depry17, 24 авг 2010.
  1. Paradoxx
    Paradoxx www.bodykit.lv
    6 фев 2004
    Межапарк, Кенгарагс
    скорей всего...
  2. Павел
    Павел Свой человек
    5 янв 2009
    Баложи
    Скрипит от резиновых салентов в механизме руля я думаю. Поднять машину, сбрызнуть все сайленты WD-40 и на время забыть о проблеме.
    Но так-же могут скрипеть линки стабилизаторов, опоры передних стоек.
    А вообще роясь в просторах и-нета нашёл идентичную тему....вот http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=325245
    п.с. если поможет, с Вас пиво ребята))
  3. Paradoxx
    6 фев 2004
    Межапарк, Кенгарагс
    Не, у меня руль не при делах точно. Слышно как хрустит в рычагах. WD брызгали, в жаркую погоду 2 дня проездил... потом по новой стало.
  4. Slow
    Slow Amateur Gynecologist
    Команда форума
    ну прямо про мою машину и рассказал :ivf:
  5. Slow
    Команда форума
    Павел, по этой ссылке другая проблема с которой очень многие сталкиваюся, меня бог миловал, но у многих руль противно скрипит. Тут про скрипохруст в ходовой, при повороте руля налево.
  6. Paradoxx
    6 фев 2004
    Межапарк, Кенгарагс
    Может оптом закупимся левой шаровой? Скидку получим... :hz::green:
  7. depry17
    depry17 New Member
    3 авг 2009
    Вот с поворотами налево таже проблема. Лопались оба передних пыльника, оба меняли вовремя.
    Ктото ответит на 2ой вопрос? :))
    "и еще .. хотел поинтересоваться.. еду 60км\ч.. например лежачий полицейский, приходиться скидывать скидываю и потом когда начинаю набирать, начинает троить, но не двигатель, а помоему коробка.. так может быть?"
  8. Paradoxx
    6 фев 2004
    Межапарк, Кенгарагс
    может всё быть, я в своё время кап ремонт коробки делал :)
  9. Hanf
    Hanf Свой человек
    24 апр 2008
    SLOW растолкуй этот трабл, плиз
    меня реально заипал скрип или даже гул, в рулевой колонке, при повороте налево. причем это происходит только когда поездишь и в теплую погоду.
  10. AJlekcaHgp
    С подобной проблемой было на е60.Решили заменой "яблока"
  11. Slow
    Команда форума
    В том то и дело что у меня нет такого, но видел достаточно много машин с рулевым скрипом. А версий как лечить что то очень много, полный нет.
    Сорри, что такое "яблоко":so: сколько стоит с заменой? Как выявить его (яблока) неисправность?
  12. AJlekcaHgp
    Искали относительно долго,путём снятие некоторых рычагов даже.В итоге оказалось яблоко,главное грамотно сделать диагностику!!!
    Яблоко это... но.4
    http://www.realoem.lv/showparts.php?lang=ru&hg=32&fg=25&btnr=32_1422&mospid=47754&gear=N
  13. Slow
    Команда форума
    Респект, не просто выявить. Когда мне это сильно надоест, приеду к тебе.
  14. AJlekcaHgp
    :friends::super::super:Ждём!
  15. MRoadster
    MRoadster New Member
    7 мар 2009
    Всё просто с яблоком! берёшься за рулевой палец и крутишь по оси! если он виноват - то скрип услышишь или почувствуешь!!! Редко, но бывает, что яблоко не люфтит а именно подклинивает!
  16. YOU UNABLE
    YOU UNABLE New Member
    30 дек 2020
    Живые есть с этой проблемой ещё?
