Быстро засоряется салонный фильтр...
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем Langust, 3 ноя 2008.
  1. Zerocol
    Zerocol New Member
    20 окт 2009
    Где тута салонный фильтр ? :so:
    И вопрос по этой картинке в левом нижнем углу, черная коробчка такая, энто что ?
  2. cyberdizzz
    cyberdizzz New Member
    4 июл 2007
    Студент
    #42 cyberdizzz, 21 янв 2010
    Нужно снять воздуховод (красным обведён), он на 2х саморезах справа. и дальше за ним слева будет плата с кучей проводов которая вынемается, она типо на защёлке , и там уже крышка фильтра, она на защелке которую надо повернуть по часовой + выкрутить шуруп (внутренний шестигранник)
  3. cyberdizzz
    4 июл 2007
    Студент
    http://www.bmwclub.ua/mech_notes/condition/160.html
    на последней картинке фотка крышки фильтра с чёрной защёлкой. тока фильтр не горизонтально как на фотке а вертикально и защёлка чёрная в верхней части
  4. Paparazzy
    дальше лезть нада.
    под капотом, там мозги машины.
  5. Zerocol
    Zerocol New Member
    20 окт 2009
    Добралься таки.. блин немогу никак шуруп открутить, звёздочки насадки нету.
  6. Paparazzy
    если приминить усилие, то там мягкая пластмасса.... можно и так открыть.
  7. Zerocol
    Zerocol New Member
    20 окт 2009
    Фуф.. еле снял, блин как там всё тесно, жесть.. хм.. фильтр вроде не засорённый, попробую бе него поездить, посмотрю как стёкла потеть будут.
  8. Yorry
    Yorry New Member
    20 янв 2010
    Алматы
    Добрый день!
    Не знаю может помогу ответом.
    Я снимал этот фильтр сам. Да, менять его отчасти устал и дорого. Хотя в разных регионах он по разному забивается, т.е. бывает что не забивается и по три года... Я сделал так: вынул фильтр и вырезал из него всю эту мягкую середину, оставив одну только рамку от фильтра, она по размерам примерно 40 на 20 см. и надел туда женский чулок (ну эти колготки) одним слоем, просто взял и надел и завязал с обоих концов узлы этими же чулками.
    Из числа того что хорошо стало после этого - хорошо дует печка, стекла не потеют.
    А плохо то, что пыль все таки залетает в салон но не так конечно что бы было видно как она вдувается а за неделю может и налетит. Ну я вообще честно сказать не замечаю этого. Мою машину раз в неделю и все.
    Как снять фильтр:
    1) снять бардачек - руками можно.
    2) открутить обшивку ту, что будет слева (не со стороны двери) - фигурная отвертка.
    3) открутить там кожухи пластиковые - фигурная отвертка (там все видно будет).
    4) и далее что бы вынуть фильтр нужны шестигранники маленькие (размер не могу сказать) и причем двух видов, одни маленькие другие еще мельче. В общем штук 8.
    5) Тянешь фильтр, он будет располагаться к тебе торцом.
    И вырезаешь и надеваешь чулок и все. Ну можно где то там марлю пропустить под чулком, ну что бы пыли меньше было если хочешь.
    Я делал один раз марлей в три слоя, и один раз чулок.
    В целом такую конструкцию можно (нужно) менять раз 6 месяцев. Или можно не менять вообще она все равно будет дуть хорошо.
  9. klaipeda
    По этому пыль и попадает в салон, что толку от твоего фильтра нет:bighands: Да действительно, так делают, только одевают 3 чулка, а не 1! То есто 6 слоёв, вместо твоих 2-ух. я меняю салонный фильтр 1 раз в год- осенью. Пока тепло, минимум 2 раза в неделю, езжу на дачу по грунтовке. 6,50Лс в год можно себе позволить, чтоб дышать в салоне воздухом, а не пылью:bighands:
    З.Ы. Конечно в разных регионах, разные нагрузки на фильтр...
  10. Yorry
    Yorry New Member
    20 янв 2010
    Алматы
    Согласен с Вами. Нагрузка разная.
  11. nightracer
    Езда по Риге и ее окрестностям требует менять фильтр примерно 2 раза в год :hz: Пробег получается около 30 тысяч.
  12. Dex
    Dex ИчиТригерФинG ерНигаз
    5 мар 2009
    безработный
    Прикольно тебе, а у других фильтр стоит 25 ЛС :stup:
  13. Dimon32
    Так MyBMW вроде по 7,50 продаёт. И фирма-производитель нормальная
  14. klaipeda
    С угольками фильтр ставишь чтоли???
  15. Dex
    5 мар 2009
    безработный
    У них только для машин с кодишкой!:nomi2:
    1 Microfilter
    for vehicles with air conditioning system or automatic air conditioning
    Да у кого кондишка у тех стоит 6-8 лс, а у кого нету то 25 Лс.:kickyourself:
  16. klaipeda
    по моему они одинаковые.... во всяком случае взаимозаменяемы- точно!
  17. Dex
    5 мар 2009
    безработный
    визуально они не одинаковые!:pens: у меня рамка намного шире!
  18. klaipeda
    шире это как?:so:
