Центральный замок открывается сам..
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем ArcxT, 26 мар 2011.
  1. AxiLe
    проблему не решил. Всё равно не работает и чтобы закрыть 2 раза нужно нажимать на ключ. Проводка целая, без косяков. Что ещё может быть.
    Проверил напряжение. к защёлке на багажнике подходит сигнал как положено. Когда делаю принудительное закрытие багажника, а в реале он поднят ( зажимаю кнопку света + закрываю защёлку на замке. Жму на сигналку, и наблюдаю за рычажками, они срабатывают все, но замок всё равно отпирается снова сам =(
  2. killzone
    killzone Свой человек
    1 апр 2009
    кнопка открытия багажника работает как положено? то есть нажал 1 раз и отпустил и спокойно открываешь багажник :wink: или нажать удерживать и открывать? :roll:
  3. AxiLe
    ура. Решил вопрос. Вышло так, что я не заметил горелый предохранитель вечером, а сегодня думаю дайка ещё раз диван подниму, предохранители посмотрю, и под номером 33 почему то сгорел. Очень удивило, ибо я неделю назад когда сигналка не работала также смотрел туда, и пред был целый. Вообщем поменял его. Всё заработало =)
  4. D3
    Тоже была такая проблема , решил как писал препараций, вытащи оба блока из под сидения, потом вставь обратно. мне помогло.
