Chiptuning мотора m51b25!!
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем _DiK_, 10 мар 2014.
  1. Loudness
    Loudness Человек
    25 июн 2011
    С твоим чипом :lol::lol::lol: При чём здесь подача, если турбина маленькая и пропускная способность очень ограничена и на редлайне её слегка сдувает, реально после продолжительной эксплуатации чувствуется. Она относительно быстро раздувается, но производительность низкая. Может быть у тебя какой-то лайт вершин чип - хз или реально на м51ту не сдувает, хотя горячие части вроде одинаковые.
    Надо мне шток турбина попробовать выкрутить, может что-то измениться :gigi::gigi:
    Что бы м51 хоть как-то поехал - надо от 28ой ставить Гарика TB0324, что бы на верхах месила.
    Да всё равно на низах как был овощ, так и остался.(у м51ту холодная часть больше и поэтому не много лучше едет на низах, чем на е34) Единственные плюсы, это при тапке в пол на пониженных момента не хило прибавилось и по субъективным ощущениям более отклики на газ стали чувствительны.
    После 100км/ч думаю стоковый м57 даст прикурить даже заряженному м51:emo:
    Интересно, что за похожая (у тебя только чип) конфигурация у товарища, что показала на стенде 180 с плюсом лошадей (если учесть сколько из заводских 143х подохла уже :green:). :so:
  2. Евген
    Евген Свой человек
    31 дек 2009
    Мне интересно у тебя была когданибуть турбина от е28 или ты только думаеш что она хорошая ! ? Хорошую такую трудно достать , но даже если достал то там тоже есть моменты , зачем на городской машине нужна турбина которая разкрутится под зановес . Турбина от е28 очень тяжелая и примитивная , в связи с этим очень инерционная , для ее раздува требуется вмешательство в насос или установка механического , а это лишает возможности коректировать момент впрыска в момент раздува турбины . Ну и самое главное что если пошол так далеко что поставил механический насос , большой плунжер , то турбина от е28 теряет свой смысл т.к. ее мало .
    На е39 холодная част немного больше и крыльчатка другая по конструкции .
    У товариша был тотже чип на е36 97г с полным стоком и большим кулером .
  3. Still
    Still Свой человек
    15 сен 2008
  4. Still
    Still Свой человек
    15 сен 2008
    TB0324 (E28) с низов тянет также, она просто чуть больше, на ориг. плунжере едет прекрасно.
    момент впрыска на мех. ТНВД регулируется тоже:
    делаем, ставим, получаем -> :green:
  5. Евген
    Евген Свой человек
    31 дек 2009
    То что у тебя в руках это BOOST PIN - корекция подачи топлива по натдуву , чем болше конусность тем болше открывается рейка , тем больше подача , но момент впрыска этим не регулируется ! 2 ТЕБЕ ПО МАТ. ЧАСТИ :nono2:
    На ВАГовских моторах зажигание можно сделать чут раньше чоком , на БМВ нельзя !
  6. Still
    Still Свой человек
    15 сен 2008
    на мех. ТНВД " чок " можно сделать как в Е30, только это нафиг не надо :green:
    про fuel pin я имел ввиду коррекцию подачи топлива при наддуве.
  7. Loudness
    Loudness Человек
    25 июн 2011
    По этому я и откинул идею про имплантацию TB0324, ибо если со заводской турбой машина на низах овощ, то с TB0324 вообще будет на месте стоять )). Да и ставить мех. насос не особо хочется, ибо расход выше будет и шумность двигателя вообще зашкалит.
    Дымит в бусте сильно ? Сцепление держит ?
  8. Still
    Still Свой человек
    15 сен 2008
    ахаха вот ты лох. езди на троллейбусе :haha:
  9. Loudness
    Loudness Человек
    25 июн 2011
    Что ты свой нос суешь, куда собаку куй свой не сувала ? ))) Ну и сообственно очень рекомендую тебе производить анализ напечатанного тобой текста, если конечно 7 жизней не имеешь :love:
  10. Евген
    Евген Свой человек
    31 дек 2009
    Если честно твою позицию я не понял , я понял примерно так - Знать не знаю но мнение имею !:hz:
    Силно не дымит . Я писал уже что сцепление легкое 240мм , оригенальное 228мм . Если волноваться о расходе , шуме и вибрациях то ТДС точно мимо !
  11. Loudness
    Loudness Человек
    25 июн 2011
    Позиция совершена логична, ибо хочется и рыбку сьесть и накуй сесть :love:
  12. AxiLe
    берёшь М57N 3.0 и нагибаешь в стоке все старые корчи с ихними на вид страшными турбинами и чёрной гарью из трубы.
  13. Михалыч
    Михалыч Свой человек
    30 авг 2007
    город
    Это к WorkOut (Кунни) , он специалист как правильно на куй садиться..
  14. Алтурик
    Дайте номер Евгена в пм плз у кого есть :gigi:
  15. Евген
    Евген Свой человек
    31 дек 2009
    Что значит береш ? Он что где-то валяется ?
  16. AxiLe
    Платишь и берёшь. Всё доступно.
  17. iLjuxa
    что нужно чтобы его завести ?
  18. CaHbOK
    Ахулий явно думает что только аккумулятор :gigi:
  19. asyoo
    asyoo говорить чтобы говорить
    6 окт 2008
    взрывали патроны
    Есть в продаже чип от чиптюнинг, может кому интересно. 2.5 тдс
  20. Andrew.B
    сколько хош?:gigi:
