Дребезжание передних дверей. Лечится ?
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем Pofigu, 17 апр 2010.
  1. klaipeda
    На верхней картинке! только не сбей уровень её наклона (двигай одновременно и верх и низ в сторону салона), а то дверь будет плохо закрываться!
  2. Pofigu
    Pofigu New Member
    26 авг 2009
    НЕ ПОМНЮ
    ОК , спасибо за совет , буду пробовать:super:
  3. Bocxog
    Bocxog Свой человек
    24 мар 2008
    на этих клипсах держутся дверные панели... отсчелкиваются с помощью отвертки, только обверни отверточку в тряпочку, а то поцарапаеш...
  4. Pofigu
    Pofigu New Member
    26 авг 2009
    НЕ ПОМНЮ
    Не , ну я уже понял , что это за клипсы , но звук не от панелек точно .
  5. Pofigu
    Pofigu New Member
    26 авг 2009
    НЕ ПОМНЮ
    Блин , не поддаётся она в никакую сторону , у неё ведь строго штатное место
  6. AxiLe
    Там всё регулируется. При открути болты нормально. Залипло явно!!!
  7. Paparazzy
  8. Pofigu
    Pofigu New Member
    26 авг 2009
    НЕ ПОМНЮ
    Не хрена не залипло
    -1
  9. klaipeda
    Открути болты нормально... дело говорят... у всех регулируется, а у тебя нет?
  10. Pofigu
    Pofigu New Member
    26 авг 2009
    НЕ ПОМНЮ
    Странно ей богу:doh:
    ну извините если обидел недоверием :wink:
  11. serenkiy
    serenkiy New Member
    28 мар 2010
    У самого такая фигня была, на петлях есть болты ими можно подтянуть и убрать люфт. Ну и как советовали выше подвинуть внутрь салона ухо замка, то у которого концевик двери
  12. Pofigu
    Pofigu New Member
    26 авг 2009
    НЕ ПОМНЮ
    Я так понимаю , что это происходит от изнашивания этой пластмассовой хери :
    А может её просто заменить на новую ?
