E-36, 328i coupe... (by Prostoi)
Тема в разделе "Мой BMW", создана пользователем Prostoi, 8 апр 2014.
  1. DemAn
    А не лучше было купить е46 330 примерно за те же деньги? Или ты по каким-то причинам хотел именно 36-ую?
  2. Prostoi
    Prostoi Простой
    2 май 2007
    Работником на работе.
    где еще никто не был...
    Еще хочу задать встречный вопрос,может кому и пригодится...Кто эту работу может сделать дешевле,в сроки не больше 3х недель...Я неоднократно сталкиваюсь с тем,что кроме слов на деле,ничего и нет,все и везде плохо,дорого..Как так,у меня там УУУУХХХ!!!!Буду рад выслушать конкретизированные мнения..:ivf:
  3. Prostoi
    Prostoi Простой
    2 май 2007
    Я изначально хотел 36 кузов,для пожечь.Я ж не думал,что так вотрусь:crazy::hihi:
  4. DemAn
    Ааа, тогда понятно :)
    Я думал, была ещё какая-то тайная цель. :)
  5. KORN
    KORN Well-Known Member
    22 ноя 2007
    уже не торт
    с этим в Латвии проблемы, те кто могут, у тех запись на неделю вперед.
  6. Misanthrop
    Misanthrop Member
    18 авг 2009
    tyres
    может аndzhi ещё поделится насчёт своего бюджета постройки...
  7. DemAn
    А что, это такая огромная проблема - перебрать двигатель на неделю позже?
  8. Woodison
    Woodison Active Member
    30 сен 2009
    Да ладно, что сделано то сделано. Пусть и дорогая, но должна быть очень хорошая машина для отжига.
  9. specagent
    specagent На кий? Это туда!
    9 июл 2009
    ооо "не проходите мимо"
    Шмаляево
    Хочу Сибаса, сибаса побыстрей. <c> :hihi:
  10. Jurnieks
    Jurnieks Я охуенен
    3 окт 2003
    Повар
    福島県
    Игорь, ты конечно маньячище в хорошем смысле слова)))))))
  11. Loudness
    Loudness Человек
    25 июн 2011
    Если, что это золотую машину можно повесить на стену в коридоре, как при совке вешали лясопеды системы АИСТ и любоваться этим вечно )))))
  12. Denn
    Denn Member
    23 мар 2011
    Purvciems
    Раз пошел такой бюджет то уже можно былоб пихать Джейзед1. Мотор откапиталили и строкернули а че толку серавно это непоедет некак быстрей чем тотже м60 грамотно установленный ( картер с икса и насос хэндмейд) и по максимуму назад. Да об этом можно много что говорить/спорить. Сначало тоже собирал строкер 2.8. Особой разници непочувствовал, продал мотор построил на 3л поршнях. Стало лучше ехать но один х.. Маловато. Паук и валы (динамикс) исправили верха. Для дрифта и кольца ок было. Но низа пропали немного что парило в городе. Продал также этот мотор в Литву. Собрал турбо и вобже непонимал зачем я со строкерами парился.
    П.с мозги ставь 413бош и чипуй у юзера дигитал с повера. Счас карты немного неправельный. Почувствуешь разницу.
    П.с2 молодец что гонку строишь, и т.о пройти можно. Но яб ставилбы в8 даже изза звука выхлопа.
  13. аndzhi
    аndzhi Свой человек
    18 фев 2009
    у меня тоже был 2.8 который вполне устраивал, за исключением неприятного стука где то внутри.:green:
    год назад подвернулся достаточно дешево низ от 3.0 (150лс)
    за зиму, очень не торопясь собрался почти весь мотор, со своего надо было только голову и навесное перекрутить.
    голова не так давно делалась.
    из нового, прокладки, сальники, вкладыши... в общем только самое необходимое.
    блок оставил аллюминиевый (долго искал без износа, с живым никосилом и не вырванными головочными резьбами)
    в итоге думаю евров в 700 уложился. но масло поджирает (0.5/1к). не перестанет переберу еще раз:gigi:
    управление тоже сименс, причем сначала было от 2.5, тоже говорили мол все туфта сименс "умнее" боша, он одинаково поедет что на 2.0 что на 2.8 мозгах.
    ради интереса взяли мозги от 2.8, добавили после 3к 10% топлива, и заодно отсечку на 7.3 подвинули.
    поехала оОчень веселей:clap:
  14. Т1000
    Т1000 Свой человек
    5 фев 2010
    м60 в е36....сколько это будет по деньгам (плюс/минус) если не секрет? именно граммотная установка всех необходимых агрегатов ( с откапеталенными узлами и расходниками)? danke:friends:
  15. Т1000
    Т1000 Свой человек
    5 фев 2010
    заодно уж менять кольца, сточить голову под степень сжатия 12 + угол зажигания здвинуть...по деньгам вроде не сильно дорoже будет :gigi:
    соотношение воздуха к бензину поменять на 1к 12... вроде помогает :hz:
  16. Misanthrop
    Misanthrop Member
    18 авг 2009
    tyres
    а работа? или всё сам?
    кто настраивал, кстати?
  17. аndzhi
    аndzhi Свой человек
    18 фев 2009
    степень сжатия не считал, но чисто теоретически должно быть больше чем у 2.8/3.0. (если судить по расстоянию от поршня в ВМТ до головы)
    после последней шлифовки головы, на клапанах остались следы от фрезы.:ivf:
    станет жрать больше масла, поменяю кольца.:wink:
  18. аndzhi
    аndzhi Свой человек
    18 фев 2009
    сам
    настраивал (если это можно так назвать) он бмвповер
  19. Denn
    Denn Member
    23 мар 2011
    Purvciems
    Цены зависть будут от техже деталец и мастера, изночально получилост найти живой м60, там тока прокладки заменил и цэээпочкк с комплектующим. Цены на капиталку полную даже незнаю скольки выйдет если не сам. Все проблемы в поддоне и в подрамнике (который надо изобритать чтото похожее на е46их) но это все для корча для корча. На то непройдешь с ттаким конфигом. Большинство делают по типу алпины тоже вариант давольно бюджетней. Если варить умеешь то нетак страшено
  20. Denn
    Denn Member
    23 мар 2011
    Purvciems
    И еще есть вариант с подрамником от е30 но я его непробывал. Если реально както прикрутить то это большей плюс.
