e32 борт комп - смена языка
Тема в разделе "E32 (1987->)", создана пользователем DimiZ, 13 сен 2008.
  1. DimiZ
    DimiZ Свой человек
    31 дек 2005
    ECO
    Поиск не дал результатов.
    На приборке поменяли на английский язык, а вот борткомп. что у магнитофона стоит, не сменил. Или он по другому меняется?:oops:
  2. Paparazzy
    там нада залезть в тестовое меню...
    http://justbmw.lv/forum/viewtopic.php?p=1116#1116 тамм прочитай всё. Там будет несколько пунктов в середине и в конце=)
  3. DimiZ
    DimiZ Свой человек
    31 дек 2005
    ECO
    СпасибО!
  4. Alex
    Alex Еретик
    29 янв 2003
    Специалист ИТ
    ЛССР
    На Е32 не обязательно лезть в меню. Проще повернуть ключ чтоб загорелись цифры пробега и на 20-30сек нажать на панели правую кнопку. Повторить до выбора нужного языка.
  5. Paparazzy
    Это по твоему легче? В компе то просто выбыраеш язык, а не щолкаеш с промежутком в пол мнуты... Но тоже вариант:)
  6. kabanovich
    kabanovich New Member
    22 сен 2009
    www.trialine.lv
    Столкнулся с такой же проблемой! Только вот ссылка теперь уже не работает! Может есть какая-то другая? Читал что это Тест N10 - Установки языка БК. Но у меня там что-то другое :(
  7. Paparazzy
  8. Paparazzy
    или ключ зажигания в первое положение. нажимаеш кнопко правое на спидометре, и держишь секунд 15. ТАк по кругу будут языки менятся
  9. ROMARIO
    ROMARIO танкист
    23 дек 2008
    Южное Бутово
    ток он при этом мили/галлоны перекидывает када англицкий ставишь:green:
  10. Paparazzy
    ну кнопкой то это настраивается
  11. kabanovich
    22 сен 2009
    www.trialine.lv
    Я вообще понял, что тут как-то две настройки языка.
    1) Держать кнопку на приборке, переключается язык на самой приборке (ошибки, типа колодки сточились, свет не горит)
    2) Переключается язык в самом борт.компе около мафона
    1 пункт я переключил, а со вторым проблемы! Лана, будет пробовать :) Потом отпишусь еще
  12. kabanovich
    22 сен 2009
    www.trialine.lv
    Вообщем удерживанием кнопки на панели переключаются языки и приборки и борт.компьютера:
    1) Приборка - переключает язык ошибок
    2) Борт. комп, НО если я ставлю скажем US, то ошибки на приборке на английском, а показания борт.компа на каком-то другом языке, итальянском например.
    т.е языки в приборке и борт.компе каждый идет по своему кругу.
    Тест N11 - пишет "0LAND" при нажатии на 1000, 100, 10, 1 никаких результатов, сами кнопки рабочие.
  13. ROMARIO
    ROMARIO танкист
    23 дек 2008
    Южное Бутово
    у тебя в компе все функции разблокированы?
  14. kabanovich
    22 сен 2009
    www.trialine.lv
    Да! Моментальный расход, моментальную скорость и т.д все вижу, все тесты воркают.
  15. Paparazzy
    поменяй визде на нужный тибе язык. Выключи зажигание, и все гут.
  16. Димасик
    Димасик New Member
    10 окт 2009
    Авто, электроника
  17. EEE
    EEE Свой человек
    12 дек 2008
  18. CaHbOK
  19. kabanovich
    22 сен 2009
    www.trialine.lv
    У меня БК4 это точно и вот эта козырная надпись, которая пишется при тесте 11:
    http://bmwe32.masscom.net/johan/obc_secrets/iv_test-11.jpg
    но реально, что не жми, не переключается язык :))
