Е34 525 ТДС автомат 91 года троит движок по чёрному
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем podstava, 12 окт 2009.
  1. klaipeda
    Дешёвое топливо из пистолета не льётся. И не из новых канистр, я полагаю. тнвд не любит плохое топливо... грязное топливо- плохое топливо:sdvfdsavbs:
  2. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    у меня хорошие канистры так что всё ок:bighands:
  3. klaipeda
    Ну кто бы сомневался:sdvfdsavbs: А те канистры из которых ты в свои льёшь???:sdvfdsavbs:
  4. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    :so:
  5. klaipeda
    Насколько мне известно, ты не дальнобойщик, не тракторист и даже не водитель какого либо другого дизеля (по работе). Соответственно ты топливо покупаешь. Покупаешь явно не на прямую из бака, ну и наверное, не из пистолета. Если у тебя (а не у того, у кого ты покупаешь) чистые канистры, значит они из чего-то наполняются. :sdvfdsavbs:
    Уловил полёт мысли????
  6. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    здесь я небуду говорить что когда и где но знаю что там всё впоради,поверь мне,этот человек не чужой:wink:
  7. klaipeda
    Ну так и пиши... "канистры, у кого я беру- чистые"
  8. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    :friends:
  9. Skre4
    Skre4 Scratched
    6 янв 2008
    а с чего им быть грязными, если там кроме чистой заправочной соляры отродясь ничего небывало? :ivf:
  10. AxiLe
    Я всегда считал что в топливной системе для того и предусматривается вариант тонкой фильтровки топлива. О какой грязи идёт речь? Песок, тина, спирт? Мне вас не понять. Если кто то залил топливо с водой, то я ещё пойму. Дизель боится в 1 очередь воды. А вы говорите о каких то грязных конистрах. Откуда такой опыт? В любой книге, в любом тисе, написано про систему топливной очистки для дизельного двигателя.
    А ваши разговори про грязные канистры, максимум могут угробить фильтр тонкой очистки. А то ваши байки про то, что я залью себе грязный дизель, угробит мой ТНВД, это сказки, и читать их надо перед сном, в 9 часов вечера, своим детям...
  11. Skre4
    Skre4 Scratched
    6 янв 2008
    +1 это какая стремная химическая грязь должна быть в канистре чтобы ее фильтр пропутил? :green:
  12. Gilgul
    Gilgul Member
    18 авг 2008
    Tartu
    Лампочка на приборке-100% форсунка!Форсунка мокрая,тяга меньше стала?Если так,то только замена!:felix:
  13. AxiLe
    х3 такую даже никто специально не будет делать на продажу по дешману. Так как на след. день к нему навалят с вопросами и с кулаками.
    Поэтому, когда пишете грязный дизель, уточняйте что за грязь там, а то разговор получается на уровне не знаний о том, о чём говорите.
  14. AxiLe
    А если смотреть не по сути, а по фактам, то троит, и довольно часто. НОМИНАЛЫ ВСЕХ ДАТЧИКОВ, звучит прям как будто речь идёт о супер мего двигателе 91 года :DDDDDDD ты надеюсь понимаешь хоть тот факт, что датчиков влияющих на работу двигателя в м51 ровно один :DDDDD
    Датчиков в этом двигателе по пальцам пересчитать, есть 1 датчик на форсунке, выдернув его машина не прёт никак, и горит лампочка на приборке,(про датчики ОЖ и термостата я молчу, они не влияют на скорость), и есть два клапана, один из них отвечает за турбину, второй отвечает за открытие EGR. Центральная форсунка, отвечает за работу турбины, если ты выдернул этот датчик, то машина будет ехать как без турбины, а то и хуже, почему ( почитай в пособии ). В твоём случаи, проверить надо обмотку на катушке встроенную в форсунку, подсоединив прибор к двум концам двухпинового штекера, и получив 10 Ом, по моему там такая цифра была, то катушка исправна. Если же между двух концов нет сопротивления, то ищи где перебит шнур.
    Если нужна форсунка, обращайся.
  15. disinfector
    disinfector New Member
    1 май 2007
    А разве не 100ом?
  16. pycckuu
    pycckuu ///M
    30 май 2008
    Что-то я заметил к зиме все 525тдс умирают.. :green:
  17. AxiLe
    Может быть 100, я просто не помню сколько поставил цену деления. =) Точно там ровное значение 10 или 100.
  18. Bibas
    Неужели кто то еще покупает эти ТДС-ы, уже стока народу с этими движками перемучались!!!:help:
  19. AxiLe
    Мучаются с любым двигателем. Другое дело, что всем впадлу тратить денег на своевременную замену того же самого плунжера. И у всех разговоры на одну и туже тему. А в итоге? Денег не пожалей на ТНВД, и ездий ещё 200к смело без проблем.
  20. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    :super:
