Е60 Зелёнка!
Тема в разделе "Мой BMW", создана пользователем nikitaec777, 25 ноя 2019.
  1. Paparazzy
    Можно узнать, откуда эти цифры?
  2. nikitaec777
    Много города, мало трассы.
    Под жопу надо было дать перед ТО.
    nightracer нравится это.
  3. nikitaec777
    Появилась ошибка по 1 свече.
    Свечам 4 года как минимум.
    Стало быть пора менять.
    Купил:
    Блок розжига - ОЕМ
    Свечи - Beru GE102
    Прокладки коллектора - Reinz
    Теперь вот думаю, этот провод стоит покупать, оем около 25 евро стоит.
    Или можно его не брать и оставить старый…
  4. nightracer
    Тут как повезет. Там разъем не такой крепкий как следовало бы. Насколько он хорошо сохранился не известно. В теории подогнуть клемник и поставить обратно :D Я себе брал новый при замене.
  5. nikitaec777
    Наверно стоит заказать новый провод этот и не парить мозг…
  6. nightracer
    +1
    Ради интереса восстанавливал себе старый блок розжига, пока ждал новый :D
    nikitaec777 нравится это.
  7. AlexCL
    AlexCL Porsche specialist
    28 мар 2009
    Riga, Purvciems
    у меня 0,09, сажевого нет, остальное на месте
    НожичеГ и nikitaec777 нравится это.
  8. Paparazzy
    Если провод целый, то смысл его менять? Если не целый, то менять. Вроде всё просто.
    Я собственно блок не разу не менял, ибо был целым во всех авто. Только менял свечи.
  9. nikitaec777
    А я наверно выброшу.. точно сам дорожки паять небуду…
  10. nikitaec777
    Все разберут, и надо чтобы провод был ;) ОЕМ провод под заказ только.
    Поэтому покупать придется и скорее всего менять.. прикидываю не купить, и разобрав все, он нужен по факту будет ;) хреновая ситуация
  11. nikitaec777
    Индикатор розжига свечей уже как два месяца не появляется на приборке.. пару знающих человек сказали что скорее всего блок умер.. тут незнаю.
    Так и так куплен он уже ;)
  12. nightracer
    В блоке все выходы на контакты соединяются тонкими оловянными дорожками/проводами. Если какая-то из свечей коротнет или будет близка к этому, то эти дорожки сгорают как предохранители. В теории вход + и выход на каждую свечу заменить на провод с предохранителем и будет "вечный" блок.
    На сколько я понимаю, те кто восстанавливают блоки просто дорожки заменяют проводами. Тут уже получается нет никакой защиты.
    С + проводом. При замене может "разболтаться" контакт и провод начнет подгорать. Провод если что как и блок можно поменять без снятия коллектора. Но не очень удобно :)
  13. nightracer
    Если блок умер, то он бы врятли показал ошибку по свечам. Значит он отвечает на диагностику = частично жив.
  14. nikitaec777
    Будем снимать, ставить. Вопрос только провод этот… но думаю закажу и его
  15. Paparazzy
    Знающие люди не сказали сделать диагностику?)))
  16. nikitaec777
    Сделали все, там только свеча и все, больше ничего не показывает ;)
  17. nikitaec777
    Руки дошли наконец.
    6 свечей — Beru GE102
    Блок розжига
    Прокладки коллектора — REINZ 11-77546-01
    Провод для блока — ОЕМ 12427789231
    Прокладка патрубка на дроссель — ОЕМ 11617790547
    Прокладка на вакуумник, были запотевания — номер детали не помню… Elring фирма…
    Все сняли, заменили.
    Ездим дальше :)
  18. bigi
    Забыл фирму блока рожига написать......Huco наверное ? :green:
  19. nikitaec777
    Если бы читал выше, то там было указано что ОЕМ ;)
    Выбор был между Beru и OEM.
    Хз, может и не стоило ОЕМ покупать.
    Многие сказали что это тот же самый Beru в коробке бмв просто…
  20. bigi
    Я это читал, только месяц назад! :gigi: Нормальные люди купили и сразу поменяли (Не отходя от кассы), не знал, что перед заменой надо мариновать запчасти в багажнике! :lol:
