F10 Пять-три-пять
Тема в разделе "Мой BMW", создана пользователем nikitaec777, 29 июн 2024.
  1. nikitaec777
    330 евро ;)
    Oleg нравится это.
  2. nikitaec777
    Лучше все 4 колеса одинаковые, с одинаковым рисунком и тд.
    Смотрел только варианты чтобы все 4 колеса были одинаковые ;)
  3. НожичеГ
    11 фев 2003
    #303 НожичеГ, 6 дек 2024
    Заложенная в картах - сохранится, фактическая - будет другой.
    Всё это работает по картам (таблицам).
    Основа для всех других параметров - _окружность_ колёс, выраженная в мм.
    Она референсом заложена на заводе для каждой модели.
    При "неправильном" профиле окружность будет другой (очевидное-невероятное)).
    В картах указаны параметры, выведенные инженерами при полевых тестах и т.д.
    Карт этих довольно много, все они между собой связаны, блок смотрит их все в единицу времени: % открытия дросселя, разница вращений ведущих колёс к ведомым, угол поворота руля и всё такое.
    Изменяя окружность, нарушается исходный баланс того, как задумали инженеры работу этих систем.
    Соответственно, DSC будет видеть другое проскальзывание, и реагировать по-другому (вмешиваться раньше или позже).
    Чтобы спрогнозировать потенциальные изменения, нужно смотреть карты, куда это всё попадает/смещается.
    Но 2% не критичны при городском передвижении.
    п.с. Если с точки зрения работы систем если сравнивать 2 фактора - неправильный профиль, или разные покрышки на осях (новые), то лучше всё же правильный профиль ставить.
  4. bigi
    На грани пиздежа! :hihi:
    nikitaec777 нравится это.
  5. DemAn
    #305 DemAn, 6 дек 2024
    Ты уверен, что это именно так работает? Если оно настроено именно на длину окружности, то не понимаю, как оно вообще может работать в реальных условиях. Банально - более жёсткая боковина, или зимняя с длинными ламелями, или изношенная летняя.. да даже разные допускаемые заводом размеры колёс - и всё, длина окружности не соответствует эталонной, и всё пошло в разнобой. Гораздо разумнее считать обороты колёс и разницу вращений. А в картах прописывать именно работу систем относительно этих разниц.
    Всё что ты описал, просчитывается разницей вращений. Не, ну понятно, что размер колёс должен быть в каких-то допусках, но измерить фактическую длину окружности и внести коррекции можно датчиком прямо на ходу. Тогда это всё будет работать гораздо точнее, и соответствовать реальной дорожной обстановке.
    П.С. я реально не знаю, а просто размышляю. Поэтому, интересно услышать того, кто знает как оно на самом деле.
  6. nikitaec777
    Ну такая вот цена господа ;)
    За что купил, за то продаю ;)
  7. НожичеГ
    11 фев 2003
    #307 НожичеГ, 6 дек 2024
    О том и речь, если разница 2% о которых где-то тут писал никитаец, то это вообще ни о чём.
    Не ракету в космос запускаем :)
    Более того, на мопедах гнв есть карта, где указан предполагаемый коэффециент сцепления. Для разных режимов и используемых покрышек - дождь, гражданская езда или гоночный режим. От него зависит, как быстро система будет убирать открытие дросселя (очередная карта), и тд.
    Там и так довольно всё сложно, но главное - это гражданская система.
    Для среднего водителя со всеми допущениями на самом деле это всё работает очень хорошо.
    Поэтому в критических ситуациях лучше полагаться на её работу, чем на тот факт, что у тебя все 4 колеса одинакового протектора. Через год всё равно зад будет изношен больше, чем перед, и всё станет разным.
    В спорте это корректируется тем, что ты сам можешь измерить окружность и внести в систему именно то, что де факто только что намерил, да и другие карты редактировать можно, но там всё так выверено, что запороть намного легче, чем что-то улучшить.
  8. Paparazzy
    Если подискутировать, то чем лучше?
    Сзади может быть другая ширина, а это совершенно другое поведение.
    Передние и задние колёса испытывают совершенно разные нагрузки.
  9. nikitaec777
    Как-то 4 одинаковых колеса вроде логичнее выглядит, я про рисунок и фирму. Состав резины, качество и тд.
    Брать 2-2 кажется так себе.
    Если уж мудришь с размерами, то лучше одинаковые чтобы были.
    Sailun так Sailun, Goodyear так Goodyear.
    Это как ходить в двух одинаковых носках, из одной пары ;)
  10. nikitaec777
    Ну вот так. Ничего особенного.
  11. Incore
    #311 Incore, 6 дек 2024
    Ну так тогда забудь про разноширь.
    Они в любом случае будут разными, т к. Другая модель /размер/дата выпуска.
    Ну и то, что перед и зад совершенно по разному работают, тоже верно.
  12. Paparazzy
    У меня четыре одинаковых по размерам покрышки. Тут твоя логика - ок.
    Когда разноширь, эта логика перестаёт работать. Потому что одинаковые покрышки, при разной ширине ведут себя по разному. :)
    Я не пропагандирую разные покрышки, я просто поговорить:green:
    По мне вообще Китай - говно:gigi:
  13. bigi
    Ну некоторые Китайские потехнологичнее будут нежели некоторые Европейские! :hihi: Ты тесты смотришь хоть, прежде чем умозаключения такие делать?
    П.С. А ты на каких ездишь? :green:
  14. nikitaec777
    Видимо на Michelin Pilot, не хуже ;)
  15. Andrey45
    Китай иногда удивляет. Powertrac это нечто. На льду как на шипах. Мокрый лёд, на котором уже АБС думает что ты остановился и колёса не крутятся а ты продолжаешь скользить, Павертрак останавливается с клевком мордой! В этом году второй комплект не нашёл. Никто не предлагает.
  16. Paparazzy
    Конечно смотрю. Да и сам многие испробовал на второй машине и на рабочих.
    Ханкук.
  17. nikitaec777
    Одна фара была в пленке, вторая нет, странно однако почему так
    Туманки были отпесочены жестко…
    Отполировали фары и туманки, и потом закатали в полиуретан, все по красоте теперь.
    Линия света стала лучше, ярче.
    Туманки прям освещают дорогу теперь
  18. Yuranex
    Где делал фары и сколько стоило?
  19. nikitaec777
    Riga Customs
    200 рублей мне кажется, я там не только эту машину делал, цена общая была просто.
    listerman75 и klaipeda нравится это.
  20. nikitaec777
    Мелочь, а приятно что кто-то сделал такой подгон ;)
    Андрюха*, Paparazzy, h5 и 3 другим нравится это.
