Где находится салонный фильтр?
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем SP, 17 июл 2009.
  1. Pofigu
    Pofigu New Member
    26 авг 2009
    НЕ ПОМНЮ
    Покупал фильтр неделю назад за 5,5 Лс
  2. serixxx
    serixxx Свой человек
    4 июн 2007
    Пурвциемс
    сегодня хотел поменять фильтр, разобрал, а и не нашёл его!Машина с кондеем, может такое быть, что фильтра нет?!:so:
  3. Pofigu
    Pofigu New Member
    26 авг 2009
    НЕ ПОМНЮ
    А почему и нет ?
    У меня то же не было
  4. klaipeda
    Если под крышкой бардачка наклейки нет, то может и не быть фильтра!:green:
  5. AxiLe
    с кондеем обязательно будет... Искать надо лучше. Его сложно самому найти, без помощи и инструкции того кто уже менял... а так он стоит на всех Е34 с кондеями с 1992года так точно!!!
  6. klaipeda
    Даже клима есть без фильтров:bighands: сам видел!
  7. AxiLe
    клима может быть без. я вообще не представляю себе машину без фильтра в салоне, это же пипец что тварится осенью, там столько листьев, а уже летом гнили и забитая печка... Грр помню как машину купил, фильтр не стоял, включил вентилятор на максимум, в лицо как дувануло парашей :DDDDD После чего сразу нашёл и поставил фильтр.
    А насчёт наклейки прав. Если она есть, и машина в оригинале, то фильтр есть...
  8. klaipeda
    У тебя просто он должен был быть, а его не было. Кажется на машинах без фильтра, система другая. У знакомого е34 88г. с климой без фильтра. Я довольно много ездил на ней, в том числе по грунтовке, ну вроде пыль в салон не идёт:hz:
  9. serixxx
    4 июн 2007
    Пурвциемс
    по грунтовке у меня то же пыль в салон не идёт, и включая на максимум, мусор не летит.
  10. EEE
    EEE Свой человек
    12 дек 2008
    Где-то напортачил при замене... Перестало дуть совсем... :doh: На что обратить внимание, когда буду заного разбирать? :help:
  11. nightracer
    Что значит перестало дуть совсем. Нет потока воздуха или вентилятор не включается?
  12. EEE
    EEE Свой человек
    12 дек 2008
    еле еле дует! хуже чем с засраным фильтром! :hz: раньше гудело но не дуло! щас ели ели дует но не гудит...
  13. Rastafary
    Rastafary Свой человек
    6 окт 2004
    Bristol, Riga
    На самом деле с ним гемор. Два раза лазил. Сначала наткнулся на эти шурупы галимые, потом долез и констатировал кучу грязи и отсутствие фильтра. Вот надо идти ставить,а так не хочеться опять туда лезть
  14. s60
    s60 .
    1 окт 2008
    Как-то зимой печка стала плохо работать, мне подсказали, что все дело в забившемся фильтре. Как временное решение я его просто выкинул, но потом про него забыл и продал машину. :lol:
  15. Dervik
    Dervik New Member
    1 июн 2010
    РБ
    а что меняли то ? только фильтр ? ...может крышку фильтра не поставили или не защёлкнули вот весь воздух тупо в торпеду уходит а не в воздуховоды
    если меняли вентилятор обдува то все щитки должны быть нормально закрыты иначе воздух нагнетать не будет
  16. Rastafary
    6 окт 2004
    Bristol, Riga
    Залез к себе, а там не так как на украинской инструкции. У меня просто большое отверстие перез радиатором, а яс лева где по инструкции находится фильтр у меня трубки медные от кондея.
    машины 1994 года с кондеем
  17. nightracer
    А за "трубками кондея" как раз крышка фильтра :bighands:
    Не "раскорячившись" ее не увидишь :doh:
  18. EEE
    EEE Свой человек
    12 дек 2008
    сгорела "сабля" :frozen:
  19. klaipeda
    :so: когда "сабля" умирает, остаётся только последняя скорость... то есть максимальная.
  20. EEE
    EEE Свой человек
    12 дек 2008
    хезе :hz: ну там 2 из 4 поплавлены :zloi: щас поеду к Юре, у него какие то есть... там и будет разбираться :kickyourself:
