Где находится салонный фильтр?
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем SP, 17 июл 2009.
  1. EEE
    EEE Свой человек
    12 дек 2008
    может есть блок какой, который отвечает за климу и борткомп.? :zloi: комп не пашет...
  2. nightracer
    За фильтром, между корпусом печки и кузовом в Е34 стоит мозг кондишки. Может провку где-то зацепил ...
  3. Paparazzy
    у тибя от аккума тонкий красный провод неотвалился? На нём висят салонные причандалы:so:
  4. Paparazzy
    а у миня нет вообще фильтра. По конструкции. Многим минял его, где расположен - знаю.
  5. nightracer
    Я так понял что человек не нашел даже крышки печки. Или её самой может не быть?
  6. Dervik
    Dervik New Member
    1 июн 2010
    РБ
    не может, или как я и написал - будет в торпеду гнать а не в воздуховоды
  7. Dimon32
    Я сейчас тоже печку с климой собираюсь поставить. Осталось только пару мелочей достать (датчики теплообменника, верхние крышки печки, центральное сопло вентиляции).
    У кого-нибудь есть распиновка главного разъёма? Ато просто подав напряжение на толстый зелёный провод работает только максимальная скорость вентилятора. Сабля сдохла или регулировка скорости по другому проводу происходит?
    Кстати, фильтра салонного в печке с климой не было, но место под него имеется :so:
  8. D3
    у меня тоже не было фильтра там , купил за 8лс и поставил :super: правда 1,5 года назад :gigi:
  9. Malij
    Malij New Member
    13 сен 2009
    Dome hotel Повар
    незнаю у мня наклейки нет но фильтр был пару недель назад менял:ivf: но гемара достаточно по первой:frozen:
    Paparazzy нравится это.
  10. EEE
    EEE Свой человек
    12 дек 2008
    нашел проблему. :ivf: окислился один контакт. всё исправил. :super: теперь осталось собрать машину но это вечером :gigi:
  11. Dervik
    Dervik New Member
    1 июн 2010
    РБ
    я по первому разу, когда полез, даже стоки испарителя проверил пока фильтр нашёл :green:
  12. ToRTiK
    ToRTiK ПРОСТО КРАСАВА
    5 сен 2008
    Бездельник
    M Сити :D
    кто-то я помню писал что у кого-то есть! фильтр новый! и сколько примерно он стоит?! мне спустя год менять надо! :so:
  13. jeano
    jeano New Member
    1 окт 2008
    не наю какой у тебя недавно сталкивался у меня без кондишки машина фильтр салонный в плассмасовом обрамлении 25 ласосей.(в рамке) если простой то где то до 10лат
  14. ToRTiK
    5 сен 2008
    Бездельник
    M Сити :D
    а я вот не помню какой у меня был... мне прошлый раз когда печку делал мне сказали что он супер...чисто продули и я вот год ездил... а сейчас слышно что дует сильно но через воздуховоды не идёт так!
  15. возникла такая проблема на климе...вентилятор климы то крутится сам - то останавливается. Начинает крутится вентилятор,только в том случае, когда крутилка стоит где-то по середине,а до этого с самых низов было слышно как шумит вентилятор..Все началось после того как моторчик вентилятора заскрипел,щас уже не скрипит...Или это просто совпадение??? Что может быть,подскажите пожалуйста...
  16. klaipeda
    5 лат. Фильтрон. надо?
  17. ToRTiK
    5 сен 2008
    Бездельник
    M Сити :D
    сейчас уже в латбему на замену поеду...потому уже нет...:super:
  18. Kahn
    Kahn New Member
    1 ноя 2010
    Latvia, Salaspils
    Салонный фильтр в е34
    Вечер добрый! Знатоки, подскажите где находиться салонный фильтр в е34? Ну и желательно лёгкий мануал по замене, какой брать и где, ну и т.д. заранее спс :friends::hello:
  19. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    Поиск решает всё :hello:
  20. Kahn
    Kahn New Member
    1 ноя 2010
    Latvia, Salaspils
    Если не сложно подкинь ссылку, ещё не до конца разобрался на форуме. Путём поиска нашёл только мануал на е36.:so:
