Гремит ходовая в задней части
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем Requiem, 1 авг 2010.
  1. Medved_E46
    Medved_E46 Свой человек
    5 авг 2006
    А вдруг это не оно :hihi:
  2. klaipeda
    Колодки рабочего тормоза не гремят как погремушка, а равномерно стучат. Как погремушка гремят рассыпавшиеся пружинки ручника и стопорки которые держат колодки ручника. Ибо сгнивает защита тормозного диска. в местах где стопорки фиксируются, и всё это добро, падает в барабан ручного тормоза, и при езде гремит...
    Если по ровной дороге тоже гремит, то точно они. Если нет, то или колодки рабочего тормоза, или глушак...
  3. Requiem
    Requiem New Member
    27 янв 2010
    Рига(Пурвциемс)
    подъеду в автосервис там вясню
  4. Medved_E46
    5 авг 2006
    :super:
  5. Xok-
    Xok- Moderator
    17 окт 2006
    Адиса Беба
    Гремели и стучали тормоза. Поменял скобу железную, штыречки и колодки ещё, на всякий. Результат - биение пропало, погремушка осталась:bighands:
  6. Dervik
    Dervik New Member
    1 июн 2010
    РБ
    как варианты:
    - задняя полка
    - замки дверей
    - замок багажника или инструмент в отсеке крышки багажника
    - какаянить ересь в отсеке с запаской
    было как то ручка домкрата эдак весело БУМ-кала при проезде лежачих
  7. klaipeda
    в каком состоянии посадочные места под штырёчки колодок ручника, на защите диска?:so: Часто бывет, что они выпадают:ok:
  8. ArcxT
    ArcxT Таранов
    4 ноя 2008
    Сам себе хозяин
    Резекне
    У меня тож гремит что-то когда попадаю в яму... думал защита глушака.. она там болталась на 2-ух болтах... снял.. не помогло... :) потом на ТО показали, что у меня большие салетблоки в задней балке ащще напрочь оторваны.. могут ли это быть они???
  9. Dervik
    Dervik New Member
    1 июн 2010
    РБ
    капец :doh: ...смори скоро задний мост отдельно от машины уедет куданить
  10. Paparazzy
    могут. меняй скорее. и никаких резких движений!
  11. D3
    ну так что в этоге было ?
    кто победил в номинации диагностика по буквам ?:gigi:
  12. ArcxT
    ArcxT Таранов
    4 ноя 2008
    Сам себе хозяин
    Резекне
    Никаких резких движений??? :oh_no: ууупссссс.... :oh_no: я уже 2 раза Рига-Резекне съездил.. и поставил пискучую резину, чтоб народ попугать.. а оказывается низя было? :oh_no: пипец... :doh: Ну завтра записан на замену... :bighands:
  13. Sca6ko
    Sca6ko New Member
    7 мар 2009
    Курземе
    Народ! Вот такой вопрос! ПОехал сегодня на техас и не дали! Сказали, поменять пыльник под задний амонтизатор! Вопрос
  14. Sca6ko
    Sca6ko New Member
    7 мар 2009
    Курземе
    Ой, глючит! Вопрос такой, как сложно поменять пыльник и сколько он стоит?? И вот ещё такой, кнопка багажник провалилась, а сам багажник не открывается! Как его открыть можно из салона! :so:
  15. Driver-man
    Driver-man Member
    15 авг 2008
    МВД
    а меня пропустили на той неделе с 2-мя упавшими пыльниками :swayka: Ну задний ничего сложного, 2 болта открутил и амортизатор с пружиной у тебя в руках :super:
  16. klaipeda
    :hihi:
    Чтоб поменять пыльник на амортизатор, надо минимум снять верхнюю опорную подушку. А чтоб её снять, надо снять всю стойку, открутив 3 гайки из салона, и один болт снизу на ступице. Потом хитро надавить на корпус амортизатора, монтировкой отталкиваясь от ступицы, и стукнуть по ступице (не по амортизатору!) сверху. Но не зная куда стучать, не советую самому браться за этот процесс. Итак, когда стойка снята, попросить помошника придержать пружину, при этом открутить гайку, которая держит опорную чашку. Снять чашку, вынуть пыльник с отбойником, и заменить на новые. Потом собрать всё в обратном порядке.
    Но есть лимонадный вариант. Покупаешь новый пыльник за пару лат, и пару чёрных, тонких пластиковых стяжек. Разрезаешь пыльник по всей длинне. Поднимаешь машину на домкрате. Просовываешь пыльник между витками пружины, ставишь на место. Сверху и снизу фиксируешь стяжками, обрезаешь концы стяжек. Перед самым ТО, разворачиваешь пыльник разрезом к кузову. :bighands:
  17. AJlekcaHgp
    :eek::eek::eek::eek:
  18. klaipeda
    Чего? Задние без стяжек снимаются. Я сам держал пружину, пока товарищ закручивал гайку:hz:
  19. Sca6ko
    Sca6ko New Member
    7 мар 2009
    Курземе
    Ну спасибо! НА счёт пыльника понял! А вот, что можешь посоветывать на счёт багажника? Можно его как-то из салона открыть? :so:
  20. klaipeda
    Вот тут не знаю... не сталкивался...:hz:
