Гремит ходовая в задней части
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем Requiem, 1 авг 2010.
  1. AJlekcaHgp
    давай-давай.:frozen: Пока ё*нит по орехам разочек.
  2. klaipeda
    :hz: я сурьёзно. передние знаю, что стягивать надо, а задние мы так и меняли:so:
  3. AJlekcaHgp
    Останусь при своём.:friends:
  4. klaipeda
    :friends:
  5. Sca6ko
    Sca6ko New Member
    7 мар 2009
    Курземе
    Вот это попандос! Хотел машину загрузить в Ригу ехать! И тут бац он не открылся! :doh:
  6. Paparazzy
    там довольно мягкие пружины. И ход амотрика большой. Вдвоём можно.
  7. Paparazzy
    продави кнопку глубже... и потяни в сторону фоноря... Но нефакт что удастся.
  8. AJlekcaHgp
    Нет,ну если стяжек нету,то можно и не только задние пружины сжать... :lol: но и передние.мля,клоуны.
  9. Sca6ko
    Sca6ko New Member
    7 мар 2009
    Курземе
    Ну завтра утром попробую! :friends:
  10. Paparazzy
    Чувствуется опыт у тибя с е34:super: Если тебе не жаль потерять 10 минут на стяжках то да. А если руками - дело секунды, то нафиг эти стяжки. А - да! у миня есть аж четыре стяжки, и компрессор с пистолетом :hello:
  11. Paparazzy
    Но там аккуратно нада. Кнопка с обоих сторон ушла, или перекошена? Там главное невырвать крепление(тягу что к кнопке идёт). Ато тада ваще хрен откроеш наверно:gigi:
  12. AJlekcaHgp
    На днях ты писал что у тебя нету интсрумента под рукой,пистаполина ты :lol:
    Причём тут е34?Если у вас просевшие пружины,то е34 тут не причём :hihihi
  13. Paparazzy
    у миня в гараже хаос как и в багажнике:lol: И гараж неудобно расположен. И одному скучно и неудобно. А у тибя сервисс. Хули, всё под рукой, включая Бибаса который профессионально поможет(а я чтоп когото попросить, должен час объяснять суть дела:lol:):ivf: Ах да, у миня не просевшие пружины.
  14. AJlekcaHgp
    Вот в чём суть,что ты делаешь всё - авось пронесёт,давай рукой нажму.
    Я же беру стяжки,быстро стягиваю,меняю аммик или пыльник и собираю обратно,при этом Бибас можем смело заниматься другим делом.
    И пружины у тебя просевшие,даже в твоей теме оптисали:hihihi
  15. Paparazzy
    какое авось? Если затягивается всё одинаково и в твоём и в моём случае?
    Кто писал? ЧТо писал:doh: У е34 по дэфолту задняя арка ниже передней! С завода заднее колесо(если не р15) слегка в арке! А переднее зазором с кулак. У миня спорт подвеска, и морда и так ниже на 1-3см по сравнению с дэфолтом.
    Но морду я всё равно посажу, к следущуму лету. Если непродам.
  16. CaHbOK
    А чем диаметр колеса Р15 например отличается от диаметра колеса Р16, Р17 или Р18 если стоит оригинальный размер резины? :so::gigi:
  17. AJlekcaHgp
    Может хватит с него на сегодня? :hihihi
  18. Paparazzy
    ну например мои зимние р16 225 на 55 больше:gigi: Они сильнее в арке. Р15 маленькие:hihihi
  19. Paparazzy
    не, я удачно посты набиваю, продолжай:lol:
  20. AJlekcaHgp
    а темку почистили :lol: (твою)
