Как бороться с люфтом в кулисе????
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем klaipeda, 12 июл 2009.
  1. ALeks E34
    ALeks E34 New Member
    22 сен 2009
    svarshikom svarivaju gazovie trubi pod prosvet , u
    RIGA
    JA ezdim v BM AUTO , tam tjaga kulisi esli smotretj an 4ertezh eto nomer 11 ona stoit 21 lat novaja . sebe ja zakazal budu stavitj .
  2. мишаня1219
    мишаня1219 New Member
    23 авг 2009
    москва
    я у себя делал береш все шайбы и штопора (бмв) снимаеш все выбеваеш втулки 2 шт. и несеш к токарю он их вытачевает все сабераеш и забываеш!!!!!!!!
  3. Artuzo
    Artuzo Active Member
    28 сен 2008
    студент.
    Краслава-Рига.
    кулиса это дело такое!!! пока передачи включаются, ездить можно, а даже нужно!
    У меня тоже блтается, зато включается легко без хруста и лишних усилий!!!
    мне даже нравиться!
  4. PVL
    PVL M-статус
    15 янв 2005
    Auto
    я могу сделать за 30лат.будет как новая.
  5. Андрюха*
    Друг на е28 был в бмауто тоже косяк с кулисой был, на второй передаче кулиса практически горизонтально лежала в бмауто сказали воот надо все менять короче 112 лс стоит. Поехали в простой сервис ему там что-то подкрутили за 2 лата и кулиса как новая:ok:
  6. Artuzo
    28 сен 2008
    студент.
    Краслава-Рига.
    ежели надо мне сделают за 15!
  7. klaipeda
    Спасибо за совет.:friends: Сам уже пришёл к этому варианту, и токарь есть хороший. Сосед по гаражу. Только вот надобно собраться. Но пока не до этого, на носу ТО, а у меня стекло треснутое, и пальчик один подозрительный:sdvfdsavbs:
  8. Dex
    Dex ИчиТригерФинG ерНигаз
    5 мар 2009
    безработный
    Апнем:super:
    Я так понял для устранения люфта надо заменить:
    детали номер: 2,6,7,14
    правильно или что-то забыл?:so:
  9. Vladivostok
    Vladivostok Свой человек
    5 сен 2011
    Vladivostok
    Под номером 7 оригинальная порядка 3 лат, остальное вытачивает токарь из бронзы и тема закрывается!!!
  10. Bibas
    из капролона лучше!:super:
  11. Dex
    5 мар 2009
    безработный
    а зачем к токарю? все же можно купить спокойно и цены не космос.:hz: Вопрос был в том,что я нечего не забыл указать ещё? это все детали из-за которых люфт?
  12. Bibas
    :ok:
  13. Dex
    5 мар 2009
    безработный
    Ч.Т.Д. :friends:
  14. IXT
    IXT Свой человек
    17 янв 2008
    BMW garage
    еще сам шток в кпп бывает люфтит и заменой кулисы это не лечится
  15. Bibas
    :ok:
    еще штырек под номер 8 бывает люфтит :zloi:
  16. IXT
    IXT Свой человек
    17 янв 2008
    BMW garage
    из бронзы токарь вытачивает если он дебил, металлические втулки через 2 недели начинают болтаться еще хуже чем задроченный оригенал. Втулки нужно точить либо из второпласта который аммортезирует вибрации и стойкий к трению или на худой конец из тексталита.
  17. IXT
    IXT Свой человек
    17 янв 2008
    BMW garage
    иногда херня в том что отверстие под эту "палочку" уже бывает с выработкой и даже новая не спасает
  18. Bibas
    Я про это и имел ввиду :help:
  19. IXT
    IXT Свой человек
    17 янв 2008
    BMW garage
    Если клиент педант то точится новая палочка,закаливается и под нее рассверливается отверсти как в штоке кпп так и в наболдажнике
  20. Dex
    5 мар 2009
    безработный
    :so: 8 - это же резинка.
    какой штырёк?
