Как открыть снаружи машину или капот?
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем e-999, 12 янв 2011.
  1. e-999
    e-999 New Member
    20 сен 2010
    писать на форуме не замки в холод открывать.. короче открыл. сначало пытался атвёртку в капот. как я недавил влево толку никакого небыло 10 раз пробувал. пасажирская дверь туда ключ не лез неродной наверное. в багажник тоже нелез. а вот в водительскую дверь сунул ключ и как показано да и как многие советовали открыл замок подняв предварительно ручку. хотя вы говорили что этот способ только через пасажирскую.. но всёрвыно спасибо.
  2. Крокодил
    Крокодил ходит лёжа
    16 апр 2009
    извращённый, но выход :super:
  3. AxiLe
    :hihi::hihi: я бы побоялся так делать без крепкого пня под машиной. Очково :hihi:
  4. на правой двери механический замок, если провернуть то только эта дверь и откроется,по крайне мере на моей машине так..
  5. e-999
    e-999 New Member
    20 сен 2010
    а интерестно если снять резинку у окна если она вобще снимается то нельзя зацепить тяру кнопки?
  6. Paparazzy
    на узкой морде легко, а вот на широкой...:hihi:
  7. CaHbOK
    Если сигналка правильно поставлена, то тяги будут заблокированы, только ключём можно открыть.
  8. Paparazzy
    причом тут заряд на все четыре:doh: есть блокировка замков. Вот на неё и нехвататет заряда.
  9. Paparazzy
    неправда
  10. Paparazzy
    они везде механические. Есть с блокираторами, а есть без. Короче ручка у тибя одна неродная.
  11. Paparazzy
    тяга неподнимается. Даже если бы ты стекло разбил, рукой неподнял бы
  12. e-999
    e-999 New Member
    20 сен 2010
    а почему говорят что поднимая ручку можно открыть но только пасажирскую? я так водительскую открыл. что там пасажирский замок чтоли поставили? или у меня английская D
  13. ручки все родные...я потом замки разбирал,видать ключом редко пользовались и их чуток заело...
  14. cemak
    cemak ноГГано
    31 авг 2009
    Я в детстве сцепак на е30 менял без ямы:green:,на домкратах и пнях для стаховки.:super:
    Такчто если выхода нет,то ето 100% вариант открыть машину.если засшита стоит то посложней будет.
  15. Dervik
    Dervik New Member
    1 июн 2010
    РБ
    может аглицкая , а может как доп.опция, кстати в курсе про опции что при поднятии водительской ручки:
    - врубается свет в салоне (если на плафоне стоит включение на открытие дверей)
    - подогревается личинка замка для разморозки
    - сигналка начинает попикивать
    эт тож опции :hihi: ...может ещё чтото есть но я знаю только про эти
  16. Paparazzy
    да бред это. Просто у когото чтото глючит. Необращай внимания.
    Даже если бы такое было, то оно было бы тока на водительской двери. Но никак не на пасажирской. Это БМВ. Немцы.
  17. klaipeda
    Ну я не знаю, это не я писал. Я оба раза открыл правую дверь. А совпадение это или нет, не знаю.:hz:
  18. Paparazzy
    совподение:ivf:
  19. klaipeda
    :ok:Яж так и думал всегда, а тут пишут, мол так и должно быть...
    Мля, чё вы все не спите по ночам?:so:
  20. Paparazzy
    я собираюсь:green:
    а пишут х3 почему. Тоже удивляюсь. Но я на многих е34 открывал так водительскую дверь. А пасажирскую открывал тока если там замок глючит:hz:
