Как подлключить электро-салон?
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем Skre4, 20 дек 2009.
  1. nightracer
    Будут :) Только не забудь в жгуте с проводкой на зеркала прикрутить минус, контакт с клемой.
  2. Dimon32
    Значит список для памяти седушек пополняется:
    1. Провода из передних дверей
    2. Блок памяти из под задней седушки
    3. Зеркала
    4. Рычажок регулировки зеркал
    Что ещё?
    Я так и не понял куда втыкается блок для памяти - всё пересмотрел у меня нет никаких лишних разъемов для него... Сколько вообще на этом блоке разъемов? 1? Мож где в нете написано что то похожее или фотки какие есть?
  3. nightracer
    Пункт 2. Блок памяти стоит под сидением водителя.
    Основная проводка идет из блока реле/предохранителей из под заднего сидения.
    Пункт 4. Рычажок регулировки зеркал скорее всего останется старый, но вот тут вот нет 100% уверенности.
    Под пассажирским сидением находится аптечка, а вот точно так же под водительским находится блок памяти. Штекеров там штук 10. 3 штуки снизу и с боку 6 ... на каждый двигатель и его реостат. Получается что 9 :)
  4. nightracer
    Если не забуду, вечером сфоткаю у себя.
    П.С. Простите, кнопочкой ошибся. Цитировать самому себя это жёстко :)
  5. Dimon32
    И ещё вопрос:
    из дверей провод (который надо к сиденью подключить) откуда выходит? если из общего жгута прводки, то он отсоединяется от него?
  6. nightracer
    На сколько я понял, это отдельный жгут проводов. Начинается 4 штекерами под водительским сидением (большой и плоский к разъему аналогичному как и у пассажирского сидения и три штекера к водительскому сидению). Далее один "ус" с проводами идет по порогу в водительскую дверь. Второй "ус" идет по порогу назад, вдоль заднего сидение на правую сторону, у заднего правого порога прикручивается масса и далее по порогам в пассажирскую дверь.
  7. Skre4
    Skre4 Scratched
    6 янв 2008
    стремное все-таки это дело :green: завтра сам приеду и заберу проводку, далее наверно лучше к электрику, т.к. все-таки у меня походу все по-другому, на блоке памяти вместо девяти у меня 5 разъемов под штекера...
  8. nightracer
    Я вполне мог ошибиться, так как подключал у себя летом. Если напрячь память то получается снизу 2 разъема и сколько то там с боку.
    Сложного ничего нет. Единственное долго мучился почему не работает салон, оказалось что нужно обязательно подсоединить массу с проводки на зеркала.
  9. Skre4
    Skre4 Scratched
    6 янв 2008
    у меня на блоке памяти 3 разъема с одной торцевой стороны и 2 на обратной (противоположной) :hz: сегодня наконец-то достал проводку родную, от этого самого салона, в понедельник буду пробовать разбираться что к чему, но что-то я очень сомневаюсь в своих силах в этот раз, там проводов килограмма на 3, пол-багажника все это дело заняло :frozen: может конечно лишнего чего "подсунули"...
  10. nightracer
    Кажется я понял в чем подвох. Давая советы по подключению салона я опирался на опыте подключения своего, а у меня он Motorsport.
    Вот его фото.
  11. nightracer
    + еще два штекера снизу.
  12. Skre4
    Skre4 Scratched
    6 янв 2008
    нееее, у меня все по-другому :(
  13. windows98
    windows98 New Member
    5 фев 2010
    Кишинев
    Если на сидении водителя есь эти провода, то все должно работать!
  14. EEE
    EEE Свой человек
    12 дек 2008
    так сколько на фишке в полу должно быть проводов 10 или 12 :so:
  15. Hazard
    Hazard CP
    14 дек 2008
    Valsts ieņēmumu dienests
    Nereta
    10. Немного еще разница в рестайле и дорестайла сидениях. 11 и 12 провода на дорестаилових нужны для реле...
  16. у меня 6 проводов 92г машина.
  17. а где нашел салон и по чем если не секрет? это рекаро или обычный?:so:
  18. nightracer
    6 проводов будет скорее всего на сидении без памяти и ... чего-то еще :)
  19. почему, вроде главное чтоб была вся проводка в сиденье и та что идет к зеркалам...что не хватит 6 проводов из авто для запуска сидушки?
  20. nightracer
    Хватит, просто провода к зеркалам идут от блока управления сидением, который находится под водителем. На этой же проводке в зеркалам идет масса, без которой сидение не работает... и тд.
    То есть 6 контактную фишку без переделок никак не подружишь с сидением с памятью.
