Как подлключить электро-салон?
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем Skre4, 20 дек 2009.
  1. а в память сколько идет проводов?
  2. Dimon32
    Память можно и с 6 проводами поставить, но это не будет Plug&Play :gigi:
    Я потом когданить себе тоже сидушки с памятью поставлю, но думается это будет не очень скоро :haha:
    Надо для начала найти хороший салон с памятью, а потом заморачиваться с подключением памяти, а не наоборот :hihi: :crazy:
  3. тк надо все узнать, толку переплачивать за память если ее потом нельзя будет запустить...
  4. klaipeda
    У тебя блок памяти Бош (как у меня), а не Сименс (как у Скретча), вот тебе и весь сказ. А Мотоспорт или комфорт- разницы нет.:iks: У меня салон комфорт, с таким же блоком как у тебя.
  5. Dimon32
    Да там в цене разницы нет особо :hz: Да и если в электрике понимаешь, то поставить можно без проблем даже если штекеров не было вообще - ни с 12 проводами, ни с 6ю. :ivf: Так что "запустиш", т.е. подключить можно будет в любом случае :ivf:
  6. просто хочется,чтоб совпали все штекера без всяких паек и колхоза:so:...вот как с плафонами под козырек поставил и соединил штекера!!!:cool:
  7. Dimon32
    Ну тогда ищи просто электро или механические - всё будет просто :bighands: Можно обойтись и без колхоза/паек сменив всю проводку до основных штекеров :bighands:
  8. ну ну...и где концы основных штекеров? в коробке предохранителей, а там тоже нужно делать пайки!!!
  9. 6 проводный штекер может оттого что нет айрбэга и натяжки ремня?:so:
  10. Dimon32
    Может кому интересно будет:
    - Фишка водительского сиденья, 12 проводов:
    1 масса
    2 от 43 предохранителя
    3 задний ход
    4 подсветка
    5 ремень
    6 ремень
    7 RxD
    8 TxD
    9 концевик водительской двери
    10 от 16 предохранителя
    11 от 18 предохранителя
    12 ремень
    - Фишка пассажирского сиденья, 12 проводов:
    1 масса
    3 ---
    4 подсветка
    5 ---
    6 ---
    7 айрбэг
    8 айрбэг
    9 ---
    11 ---
    12 ---
  11. 7 и 8 пункты не понятны и 9 для чего дверь связана с сиденьем?
  12. Dimon32
    7 и 8 для диагностики, 9 - для функционирования памяти сиденья (при закрытой двери и заведённом моторе вроде не должна работать, также руль поднимается максимально наверх автоматически при открытии двери и опускается обратно при закрытии, ну т.д.)
  13. nightracer
    В общем это, в смысле то :hihi:
    Что бы не вводить в заблуждение. У меня самого была маленькая фишка. Когда покупал салон, с ним шла и доп. проводка. Добавить ее, если не тянуть к зеркалам, 30 минут.
    П.С. причем проводка была именно в виде переходника. Вставлялась в маленький родной штекер.
  14. Dimon32
    А в фишке у тебя сколько проводов было в родной? 6 или 12? Поидее память и с 6ю проводами будет работать, но не будет диагностироваться и некоторые функции работать не будут :hz:
  15. nightracer
    Если честно, то уже не помню. Но там точно не было сигнальных проводов для диагностики. Возможно не будут опускаться зеркала при заднем ходе...
  16. CaHbOK
    Димон, а 3 пина на ремень, для чего они? :so:
  17. Dimon32
    В ранних версиях походу был преднатяжитель (аля подушка безопасности, который выстреливал), и походу для Японии ставился датчик застёгнутого ремня (в приборке есть для него символ) :so: Вот на это всё эти 3 провода, но не уверен :hz:
  18. nightracer
    На механических сидениях высота ремня менялась за счет тросика, возможно были версии авто с электроприводом.
  19.
  20. Dimon32
    Да, было 2 варианта:
    - продольная электрорегулировка
    - продольная электрорегулировка + электрорегулировка по высоте
    Со вторым вариантом на руль работала память и выходя из машины руль прижимался вперёд-наверх, как в лексусах новых :super:
