Как подлключить электро-салон?
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем Skre4, 20 дек 2009.
  1. ниче себе...круто:super:
  2. klaipeda
    :nono2:всё работает.
  3. Dimon32
    А если ручник отпустить? :so:
  4.
  5. Dimon32
    Нет, но можно сделать из английского
  6. klaipeda
    Вроде как на ходу всё работает:so: Завтра проверю.
  7. EEE
    EEE Свой человек
    12 дек 2008
    Надо снять электро сиденье но проводка порезана! :doh: могу добраться до фишки под сиденьем. на какой провод кинуть + , чтобы подвинуть вперед? а то ключ не лезет на гайку :help:
  8. Dimon32
    Толстый красный +, коричневый масса. Или где у тебя провода отрезаны? :so:
  9. EEE
    EEE Свой человек
    12 дек 2008
    это не у меня... но много где. :gigi: мне проще на фишку которая от сиденья идёт + кинуть. :ok: красный тогда и коричневый? :so:
  10. Dimon32
    Ну там 3 толстых провода будет: коричневый, красный, зелёный. Можно конечно непосредственно на моторчик подать напряжение :ivf:
    EEE нравится это.
  11. EEE
    EEE Свой человек
    12 дек 2008
    не смотрел как до него добраться (мотора). а вот если от фишки красный тогда +?
  12. Dimon32
    :ok:
  13. klaipeda
    Да. У меня память работает и на ходу:hz:
    Ну вот то что я тебе объяснял в ПС, и есть подача тока непосредственно на моторы:wink:
  14. Dimon32
    странно, не должна вроде. а у тебя в фишке точно 12 проводов? ни 9, ни 10, а именно все 12?
  15. nightracer
    Если не ошибаюсь, то у меня разница была в том что:
    Нажав и отпустив кнопку памяти с выключенным зажиганием, сидение принимало заданную позицию. А при включенном зажигании кнопку нужно было держать, пока сидение не займет нужную позицию...
  16. Задние бороды от Е34 и Е32 одинаковы, интересует от ручника и до конца заднего сиденья???
  17. Dimon32
    Причём сдесь электро-салон? :so: Нет, разные, по крайней мере по номерам
  18. не хотел создавать новую тему...
  19. Dimon32
    Как бы имеется такая тема: Всё о салонах е34 :nomi2:
  20. nightracer
    Если что, есть данный кусок проводки. От из под заднего сидения и до водительского.
