Как подлключить электро-салон?
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем Skre4, 20 дек 2009.
  1. Dimon32
    мне бы проводку от водительского штекера до блока памяти и до зеркал... иначе сидухи с памятью поставить не могу :(
  2. klaipeda
    У тебя есть зеркала под память?:eek:
  3. Dimon32
    Я же тебе ещё при встрече говорил :ivf: Есть, но зеркала-уши :gigi: Вот думаю мож переставить внутрянку получится. Пока даже не смотрел, т.к. в первую очередь нужна проводка (салонная + из пассажирской двери). Тогда и сидухи поставить можно будет, и зеркала :gigi: Хотя сидухи тоже ремонта требуют :green:, и тоже пока что по причине отсутствия проводки не делаются :nomi2:
  4. klaipeda
    У меня голова дырявая, в одно ухо влетело- в другое вылетело... :gigi:
    Ну, в принципе, тебе надо найти кусок жгута от блока памяти до штекера в полу:bighands: Он сам не велик, около 20-30см, но какраз от него идут длинные косы проводов на зеркала (больше метра каждая).
    з.ы. а почему только из пассажирской двери? из водительской не нужно?:so:
  5. Dimon32
    Вот этот кусок с косами для зеркал мне и надо :ok: А проводку из водительской двери для памяти я у Андрея забрал, а вот пассажирской у него не нашлось :(
  6. Pk326
    Pk326 New Member
    1 окт 2012
    Germany
    Народ Здрасти!
    помогите и мне окунуться в мир комфорта и уюта)
    в общем сиденья такие же с памятью и подогревом от е32..
    Проводов которые из под коврика втыкаются в блок памяти у меня нет!
    вычитал на форумах что нужен дополнительный минус от зеркала...
    естественно не могу знать на какой контакт подаётся минус от зеркала!!
    может кто то просветить меня в этом тонком деле?
    уже третий вечер решаю проблему.. с Пассажирским разобрался.. всё работает прекрасно а водительское не поддаётся!!
    после осторожного вскрытия блока памяти, выяснил, куда подаётся плюс и минус.. запитал от зарядного для Аккумулятора.. на кнопки не реагирует... но когда я пальцем замыкаю контакты на релюшках, то сидение оживает, так как определённая релюшка отвечает за определённый моторчик... как вариант можно из под сидения вытаскивать блок памяти каждый раз для регулировки сиденья.. но это ещё пока не вариант... хочется человеческого уюта)
  7. AxiLe
    Чувак ты себе головную боль создаёшь. Дай + и - водительскому сиденью от АКБ, и забей ты на память. :hello:
  8. Paparazzy
    зачем забивать, если благодоря всего одному минусовому проводку, будет работать память? Жаль из бошки не помню какой именно. Саньок вроде знает.
  9. CaHbOK
    Саньок знает, только вечером скинет схему, ато сейчас на ворк уже пора. :bighands:
  10. Pk326
    Pk326 New Member
    1 окт 2012
    Germany
    там кроме второго минуса нужно подать ещё и второй плюс (включение зажигания)..
    вроде схема примерная есть.. уже знаю что куда подключать.. сидушки прикрутил, напрямую подключил, чтобы сидушки подстроить.. так и ездию.. времени не хватает чтобы всё красиво подключить и проверить.
    если есть проверенный вариант, скиньте, буду благодарен и не только я )
    как проверю так отпишусь)
  11. maxforever1
    maxforever1 Member
    11 июл 2012
    Рига/Иманта
    подскажите распиновку проводов задние садухи от 750
    подскажите по подключению кто уже сталкивался\
  12. klaipeda
    Я сталкивался, но не стал заморачиваться, ибо мой диван от иЛ-ки с продольной регулировкой и вроде даже подогревом. Что могу сказать, зря взял диван от сёмёрки, колхозно он смотрится в е34. Что там тебе подключать надо? Подголовники?
  13. CaHbOK
    Там вроде как ещё блок должен быть у этих подголовников, он есть? Ну а так вроде только + и - нужен для их работы.
  14. maxforever1
    maxforever1 Member
    11 июл 2012
    Рига/Иманта
    da stojal do etogo normaljno smotrelosj.... nu kone4no na ljubitelja naverno... menj aitneresujet podogrev... kakije konkretno provoda... da i s podlogovnikami vrjatli tam nado blok po suki vsjo dolzno ot knopki rabotatj ona prosto menjajet poljarnostj i vsjo
    pardon 4to transkliptom ..... o4enj izvinjajusj....
  15. klaipeda
    Блок? На подголовники от которых 2 провода выходит, и меняя +\- местами они двигаются вниз- вверх? Ты уверен? Даже в пассажирской сидушке с множеством регулировок нет блока :hz: блок только для памяти, как я понимаю....
  16. Paparazzy
    блок видемо их опускает, когда задний ход включаешь...
  17. klaipeda
    Ну, кому-то и рак рыба... ну да не важно... Тебя устраивает, и это главное. Распиновки не знаю.
    п.с. http://translit.ru/
  18. klaipeda
    Ну не думаю, что он будет заморачиваться этим.
  19. CaHbOK
    Блок поднимает подголоаник как только ремень застёгивается сзади. :bighands: Типо сейфети фёрст. Передние сидухи ничего сами не делают, поэтому и блоков нет.
  20. rvv
    rvv New Member
    31 дек 2012
    Saint-petersburg
    Кто-нибудь подключал электроколонку двухмоторную от е31 на е32, что необходимо для того чтобы поднималась когда выключаешь зажигание?
