Как поднять зад авто?
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем Виталя, 16 мар 2009.
  1. Виталя
    Виталя New Member
    16 мар 2009
    Резекне
    Там от альпины толька наклейки на литъе! :lol:
  2. Виталя
    Виталя New Member
    16 мар 2009
    Резекне
    Если чесно мне самому не нра, скоро ТО так вот если не пройду сниму и ставить больше не буду, а буду думать как морду опустить!:so:
  3. АТАМАН
    АТАМАН Свой человек
    9 сен 2004
    Рига,Иманта!
    Я донкратом обычно поднимаю! :gigi::gigi::gigi:
  4. klaipeda
    О как у меня было. Поднял легко- поменял пружины!!!
  5. Виталя
    Виталя New Member
    16 мар 2009
    Резекне
    Это до или после? Если до, то как она сейчас выглядит?
  6. klaipeda
    Это до... как сейчас, фото нет, увы. Но включи воображение, зад на 2-3 см выше. кстати машина мягче стала, комфортней.:sdvfdsavbs:
  7. Nickolai
    Nickolai New Member
    3 ноя 2009
    Белоруссия
    задние оригинал от Е34 универсал- код 11/02/34 поставь и не парься, б/у брал за 40у.е. пара -никаких проблем и проставок не надо. перед новый KILEN оригинал, всё встало на свои места как после заводской сборки- кастер ОК!!!!! проставки не ставь-УПРАВЛЯЕМОСТЬ ГОРАЗДО ХУЖЕ!!!!!особенно на зиму не стоит!!!!! когда чего возить надо тяжелое еще можно подумать, но не более того....
  8. klaipeda
    Не стоит. Тут обсуждается, как поднять зад авто за "лимонад"! Хотя я тоже не понимаю, 20лс за пружину- разве это дорого??? Разбирать то всё равно надо!
  9. nightracer
    Всем доброго дня.
    Хотелось бы опять поднять тему про "клиренс" автомобиля.
    Может кто-то может подсказать, поделиться, посоветовать ...про жесткость пружин.
    Машина Е34, М60В30, 11.92. седан. Нужно поднять зад, увеличить жесткость, автомобиля. Изначально стояли пружины нужной жесткости, но от старости одно из них лопнула :doh: Номеров на них никаких не нашел, так и выкинул.
    Далее начался долгий путь "самурая" .... :hihi:
    Поставил Б/У стойки, как оказались изначально саженные. Снял.
    Купил новые амортизаторы, если не ошибаюсь то газовые, Б/У пружины, поставил, низко ...
    Купил новые пружины CS Germany 14.101.215 так же как и с Б/У, низко, очень :doh:
    Вот теперь мучает вопрос, что же поставить, что бы получить желаемый результат ..... Может где-то можно найти сравнение жесткости пружин?
    П.С. Машина оборудована фаркопом и в багажнике вместо запаски газовый тороидальный балон. Возможно из-за этого попа тяжелее и опускается :hz:
  10. klaipeda
    Обычно саженные пружины и есть жёстче... Знакомый поставил задние от Мерса сарая какого-то. Встали без переделок. Зад чуть выше, чем у меня. Но выглядит ок. Если есть желание, могу узнать от какого мерса.
  11. nightracer
    Узнай если не сложно.
    Хочется выше :) Понятно, что все познается в сравнение...
    По этому хотелось бы какое-то сравнение жесткости/высоты пружин.
  12. klaipeda
    Задние пружины от 124-ого сарая. Диаметр и количество витков, такое же как на пружинах от е34, но толщина витка больше. Пружины жёстче и выше(!) чем оригинальные. Он поставил их на туринг, выглядит отлично:super:
  13. nightracer
    Спасибо :friends: буду иметь ввиду.
    А как обстоят дела с БМВ пружинами? :gigi:
    У сарая они жестче? Диаметр такой же? Чем больше мотор у сарая, тем жестче?
    Где-то на разборе слышал что ставят стойки от 39 кузова, немного переделав опорную подушку, есть ли у кого-то подобный опыт?
  14. klaipeda
    От объёма двигла, точно жёсткость задних пружин не зависит :roll: может у туринга пожёстче будут, хотя я сомневаюсь.
    У мну стоят задние пружины от е39. Никакой разницы с оригинальными от е34 не заметил.:hz:
  15. nightracer
    По поводу объема двигателя, если смотреть каталоги, то есть отличие у турингов в зависимости от объема двигателя. У седанов одинаково :writer:
    Здесь по фото я бы сказал что стоит очень высоко :)
    У меня с проставками в данный момент, эксперементировал по разному, крыло закрывает часть покрышки :frozen:
  16. klaipeda
    :frozen: Это 15" диски, с 17" вот так.
  17. nightracer
    У меня получается зад чуть ниже (при условии что стоят проставки), а вот перед ощутимо выше. Из-за этого получается дисбаланс как визуально так и по управляемости.
    Проставки поднимают на пару сантиметров, но пружина то получается все равно сложенная.
  18. papadalava
    papadalava Это когда на пароходе...
    21 сен 2008
    Учти, что с проставками в пружинах ты ей (самой пружине) "обрезаешь" несколько витков и от этого изменяется непосредственно жесткость со всеми вытекающими от сюда неприятностями. На зад кидай пружины от сарая, а на перед сляги заниженные и будет тебе счастье.
  19. Paparazzy
    куда ты дел саженные?:green:
  20. nightracer
    Если не ошибся в их классификации, то лежат вместе с амортизаторами в гараже :)
    О том что они были саженные, сделал вывод по тому, что собранная стойка была сантиметров на 5 короче той, что поставил себе после.
    Интересуют?
