Как поменять фару?
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем Dex, 6 ноя 2009.
  1. Paparazzy
    зачем хостинг? ПРосто сюда кидай.
  2. Metalliticum
    Metalliticum New Member
    21 окт 2007
    Guitarplaying
    хах, а мне не позволяют редактировать ту тему больше, не сюда же выкладывать админы подотрут этот оффтоп
  3. Metalliticum
    21 окт 2007
    Guitarplaying
    короче выложил, см. последнее сообщение.
    http://ru.bavariancar.lv/forum/showthread.php?t=5171
  4. Dervik
    Dervik New Member
    1 июн 2010
    РБ
    народ, проконсультируйте кто мануалом в картинках (или просто подробно) как добраться поменять в левой фаре блок дальнего ...а то пыжа тут торпедировал - крепления видимо поломались нижние
  5. Paparazzy
    зависит от того что там сломалось. Может рамку нада менять. Глянь глазами. Там всё ясно. Писать многа слишком.
  6. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    +1
  7. Dervik
    Dervik New Member
    1 июн 2010
    РБ
    да сам дальний болтается только на верхнем креплении похоже, как рамку проверить ? изнутри или снаружи тоже определить можно ?
    PS решётка вокруг фар целая - видимо углом вражеского капота в дальний вошло
  8. Paparazzy
    сними ноздри, решотку, под ней увидишь всё досканально:ivf: НУ или из под капота глянь, на штыри снизу... дальнего
  9. Dervik
    Dervik New Member
    1 июн 2010
    РБ
    дык ить про то и спрашиваю, как ?, чтоб не отломать чтонить нужное :)
  10. Paparazzy
    открыл капот, сверху над нолздрями крепления, внутри них, внизу тоже. По бокам тянешь...
  11. ROMARIO
    ROMARIO танкист
    23 дек 2008
    Южное Бутово
    пока пишется эта тема фару уже раз 5 поменять можно было:bighands:
  12. Dervik
    Dervik New Member
    1 июн 2010
    РБ
    ага, и 5 новых "усов" до кучи :hihi:
  13. Dervik
    Dervik New Member
    1 июн 2010
    РБ
    в общем всё не так трагично оказывается, разломало пластиковую втулку между крепежом фары и шплинтом из рамки , всем спасибо :)
  14. Paparazzy
    фтулка новая лиманад стоит))
  15. Dervik
    Dervik New Member
    1 июн 2010
    РБ
    для тех кто полезет первый раз небольшое описание, чтоб не поломать, а то дофига советчиков "...подковырни отвёрткой и тяни"
    1. снимаем бампер
    - от центра подковыриваем сверху и снизу центральные молдинги до угла а потом сдёргиваем по ходу движения
    - откручиваем 2е гайки на 17 с каждой стороны
    - сдёргиваем бампер на себя и опускаем нежно вниз чтоб неоторвать провода противотуманок
    2. снимаем "усы" оно же "ласточка"
    - над ноздрями отщёлкиваем 3 защёлки от рамы кузова
    - через пластины ноздрей отщёлкиваем 2е зашёлки просто нажав вниз их
    - примерно 5 см от края (около крыла) просовываем пальцы за концы усов вовнутрь и нажимаем на защёлки - далее на себя края усов
    3. снимаем пластиковую решётку вокруг фар
    - откручиваем 4е пистона с пластиковыми саморезами и саморез в крыло
    4. снимаем блок фары
    - фара крепится на 3х шплинтах, на рамке поддеваем отвёрткой "носик" и поворачиваем пластиковую круглую подставку на 90 градусов
    - сдёргиваем блок на себя
    если шплинты со втулками надо достать и сохранить - нивкоем случае не поддевать отвёрткой с задней стороны фары - ломаются
    перед тем как ставить новый блок фары все держатели установите в неё, при установленных держателях в рамку фару не надеть - поломаете втулки крепежа
    2а шплинта по диагонали фары - регулировочные и должны быть с крестом в центре (для правой верхний правый упорный ... для левой - верхний левый)
    от сопсна всё :)
