Какие номиналы сопротивления катушки для моего двигателя и как надо мерить?
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем Metalliticum, 20 апр 2009.
  1. Paparazzy
    обмотай нормально так изолентой... для проверки хватит.
  2. nightracer
    Наверное стоит разделить понятие искрение и свечение. Если отчетливо проскакивает искра, но стоит наверное не задумываясь менять катушку или наконечник...
    А вот что делать со свечением Хз...
  3. Metalliticum
    Metalliticum New Member
    21 окт 2007
    Guitarplaying
    Искрение это или свечение определить нетак то просто, растояние от пластин до корпуса десятые части милиметра. Искр можно невидеть при таких размерах. Одно ясно нечего светиться там недолжно а как это влияет на работу х3.
  4. Yurij
    Yurij Active Member
    18 янв 2009
    Vilnius-Jelgava-Riga
    А свечи по цвету-виду отличаются в искрящих и неискрящих котлах?
  5. Metalliticum
    21 окт 2007
    Guitarplaying
    на 1 цилиндре где искрит, нагар немного влажноватый но по цвету одинаковый со всеми (чёрно коричневый) и что странно на 6 целидре также как на первом. На 4 где временами искрит нормально всё. Ещё на первом и 6-ом резба немного влажная, обе вроде затянуты были.
  6. Yurij
    Yurij Active Member
    18 янв 2009
    Искрение на катушках не очень хорошо, но твои проблемы может быть не в зажигании, а в давлении топлива.
  7. Metalliticum
    21 окт 2007
    Guitarplaying
    Вот что я обнаружил. Как говорил поменял 1 и 2 катушки местами, и знаете что, первая на втором цилиндре перестала искрить а вторая которая неискрила искрит на первом цилиндре. Гдето читал что это сто пудов из-за ВВП. Таким образом поспешил я винить катушки. Ктому же щас у меня так троит что капот падает. Из глушака бубнит как дизельный поезд. Вчера такого небыло пока местами катушкм непоменял.
    Что скажите?
  8. Yurij
    Yurij Active Member
    18 янв 2009
    У меня было всё очень похоже когда умирал топливный насос на Альфе. Сначала иногда потряхивало на ХХ, тупила на ходу и иногда пованивало бензом, потом стало троить конкретно на ХХ, а на ходу могла заглохнуть.
  9. Metalliticum
    21 окт 2007
    Guitarplaying
    Человеки, где достать високовольтные провода? Не в ETK не вдругих каталогах нету таковых.
  10. denisk
    denisk Забанен
    7 янв 2006
    Jelgava, Riga
    Отдельно нигде не купите
  11. Metalliticum
    21 окт 2007
    Guitarplaying
    Отдельно от чего?
  12. iLjuxa
    у тебя же там наконечники а не провода :so: их должны в сэнсоне продавать,не оригинал Febi делает .. поищи
    Про 6 и 1 цилиндр .. цвет там такой из за того что они дальше всего расположены от дроселя .. меньше воздуха до них доходит.конструкция такая.
  13. Metalliticum
    21 окт 2007
    Guitarplaying
    меня интересуют провода до катушек, которые тянуться откудато к катушкам.
  14. denisk
    denisk Забанен
    7 янв 2006
    Jelgava, Riga
    А что случилось? Может их починить? Потому что весь жгут 500 Лат стоит.
  15. Metalliticum
    21 окт 2007
    Guitarplaying
    Соткуда такая цена? У меня искрит певая и четвёртая катушка причём любая катушка на месте 1 и 4 цилиндра искрит также. Кто-то говорил что провода менять надо.
  16. denisk
    denisk Забанен
    7 янв 2006
    Jelgava, Riga
    Почему не съездить на диагностику? Сомневаюсь я, что дело в проводах
  17. iLjuxa
    а там провода массы есть еще .. с ними все впорядке ?
  18. Metalliticum
    21 окт 2007
    Guitarplaying
    есть провод от блока двигателя на массу 6-той катушки. По виду впорядке. Но мне кажеться если были бы проблемы с массой искрили бы все катушки. Если только проблемы с массой у конкретных катушек. :/
  19. Metalliticum
    21 окт 2007
    Guitarplaying
    У меня в Валмиере кроме как пожимать плечями мастера в сервисах нечего неумеют. Вот если бы в Ригу в БМВ сервис, но до неё ещё доехать надо.
  20. Metalliticum
    21 окт 2007
    Guitarplaying
    Можно ли сделать вывод на том, что раз все свечи одинакового, зрарового сухого цвета а мотор колбасит и не тянет, то горит бедная смесь и следовательно проблемы в топливоподаче. Бензонасос или бензиновый фильтр, из багажника бензином иногда попахивает.
