Какие номиналы сопротивления катушки для моего двигателя и как надо мерить?
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем Metalliticum, 20 апр 2009.
  1. nightracer
    Можно сказать что не богатая смесь и масло не попадает в цилиндры в большом количестве.
    Отключи аккумулятор на пару часиков, и потом попробуй завести, посмотри как будет вести себя машинка.
  2. Metalliticum
    Metalliticum New Member
    21 окт 2007
    Guitarplaying
    Я уже сбрасывал адаптацию. Машина первые 2 минуты наберала обороты до 2000 и бросала до 1000 и так раз 15, потом нормализовалась. Вцелом движок стал работать ровнее после этого, но колбаска толчкаобразная непропала. Я незнаю как должна вести себя машина во время адаптации, может это плавание не есть хорошо?
  3. nightracer
    Теоретически такого разброса оборотов быть не должно. Попробуй все таки пока оставить катушки как есть, и поискать возможные подсосы воздуха, проверить работу воздухомера и клапана холостого хода.
  4. Metalliticum
    21 окт 2007
    Guitarplaying
    катушкам я зачистил массу и оставил в покое, думаю они непричём. Воздухомер и различные подсосы буду смотреть по порядку, начну с фильтра бензина, потому что бензином от машины страшно несёт.
  5. nightracer
    Если несет из глушителя, то есть перелив и это должно быть видно по свечам, если их сразу же после этого выкрутить посмотреть.
    Может запах бензина из-за того что где-то топливная магистраль протекает?
  6. Metalliticum
    21 окт 2007
    Guitarplaying
    незамечал чтобы где-то протекало, из глушака воняет только при заводке холодного двигателя минуту или две. Но у меня очень хорошие показатели выхлопа. Даже черезчур для машины этих лет, диагност был удивлён и сказал что я пройду норму для машин 2003 года выпуска, и подметил что смесь бедноватая но нестрашно. Это было 2 месяца назад тогда у меня ещё ехала она чуть получше чем сейчас но тоже подкалбашивало. Свечи выкручивал недавно через 12 часов после колбаски. Сухие и здоровые. Определить соткуда бензином воняет неполучаеться, непонятно.
  7. Metalliticum
    21 окт 2007
    Guitarplaying
    Вонизма началась ещё в октябре прошлого года. Я чуствовал что что-то нетак и будет хуже, так оно и было - лямбда умерла, постваил новую - умерла такой же смертью - керамика внутри развалилась, треться щас вроде дольше держиться. И я подозреваю что именно по этой причине лямбда зонды даже бошовские новые начали лопаться не проехав и 200 километров.
