Какой провод идёт на срабатывание комфорт-пакета?
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем ToRTiK, 28 май 2010.
  1. Evgeny
    Evgeny New Member
    17 июн 2006
    Если в таких тонкостях не разбирался до этого,лучше сам не лезь!Не обязательно под руль.Главно чтоб был провод от сигналки на котором хоть какой нибудь ипульс на 40 сек висит при постановке.Этим проводом как раз идет управление блоком комфорта.Я могу тебе подключить...там ничего сложного для меня нет.
  2. Evgeny
    Evgeny New Member
    17 июн 2006
    На е34 у комфорта плюсовое управление.Если есть люк,то 30 сек может не хватить.Производители сигналок для функции комфорта обычно 40 секундный импульс негативный делают не силовой..
  3. Hazard
    Hazard CP
    14 дек 2008
    Valsts ieņēmumu dienests
    Nereta
    Да интересно, но после е28 на е34 управлений точно толка основном минусом даётса :) Фото бы выставили бы, надо себе тожа поставить на второй сигналке чтоб все окна закривались :friends:
  4. Paparazzy
    это даст много неубобств. Закрыв машину, ты 40 секунд несможеш её открыть...
  5. Dimon32
    У меня есть ещё такой глюк - при срабатывании "комфорта" открывается багажник. Но комфорт на отдельной кнопке брелока и когда стёкла закрыты можно просто отдельной кнопкой багажник открывать. Поэтому особо не парюсь. Импульс стоит на 15 секунд. Если открыты все окна и люк, то включать комфорт надо 5 раз (люк двойной).
  6. Paparazzy
    у миня тоже стоит 15 секунд:ivf: Если все четыре окна до конца открыть, то может не до конца закрыть.
  7. Evgeny
    Evgeny New Member
    17 июн 2006
    Бред.Всё нормально открывается!Проверено мною лично и не на одной машине!Зуб даю!
  8. Paparazzy
    Как он может открыть, если реле валит импульс на закрывание?
  9. Evgeny
    Evgeny New Member
    17 июн 2006
    Импульс комфорта всегда стоит 40 сек на всех сигналках.На редких моделях он программируется на желаемое время!Если стоит больше,то ничего страшного не случится,двери можно открыть в любой момент.
  10. Evgeny
    Evgeny New Member
    17 июн 2006
    В тот момент когда ты жмеш кнопку пульта открыть,импульс сразу исчезает.
  11. Paparazzy
    у миня 15 сек. И это время нимагу открыть машину. Что нетак?
  12. Paparazzy
    ты точно е34 делал?
  13. Evgeny
    Evgeny New Member
    17 июн 2006
    И ещё,там не реле выкидывает команду.Выход НЕ силовой!Примерно 200мА.Там всё просто,нажал закрыть импульс пошёл,нажал открыть,ипульс на закрывание сразу исчезает,идёт команда на открытие замка 0.5с.
  14. Evgeny
    Evgeny New Member
    17 июн 2006
    Стаж как раз по этой теме с 98.г.
  15. Evgeny
    Evgeny New Member
    17 июн 2006
    Надо смотреть как подключали!Там варианта всего два(зависит от года машины)И ВСЕ варианты под задним сиденьем!
  16. Evgeny
    Evgeny New Member
    17 июн 2006
    И там не в кузове дело,всё зависит от модели сигналки.Если у неё есть выход на комфорт,а у машины блок комфорта,там ничего сложного нет будь то е34 е36 е46 е38 е39.....
