Каков реальный расход топлива у е34 535и?
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем ATe444, 28 апр 2011.
  1. Valente
    Valente Свой человек
    31 янв 2010
    Dark side of the moon
    Про кузов знаю спасибо.А вот движка :hz:.Машинку смотрел,маслом немнога потеет,шланг гура в толстом налете,звук со стороны 5-6 цилиндра звонкий,похож на гидрокомпенсатор но их на М-30 вроде не ставили? Мож еше чего не разглядел.Если кому не лень писать пожалуйста по пунктам.
  2. Paparazzy
    ну потеть может любой двигатель.
    ГУР - болезнь
    Звон слышаь нада вживую, компенсаторов там нету, но звучат не компенсаторы, а клапана, которые и на м30 есть=) Скорее всего "сожран" распредвал у пятого или шестого котла, болезнь, при хреновом масле частая. А так, мотор "неубиваемый". Если его в звон крутить, живёт 300-400 тысяч, если спокойно ездить, то и миллион проездит.
    Цепь, слушай чтоп негремела. Относительно дорого её поменять. Появляется трещание, спереди мотора, када газ нажимаешь-отпускаешь.
    п.с. исправный мотор, с 1.5 тысяч оборотом должен в спинку вжимать.
  3. CaHbOK
  4. Valente
    31 янв 2010
    Стук высокочастотный напоминает звук гидриков при маслянном голодании или точнее как на М-50 в мороз на старом масле при запуске.Холостые не равномерные иногда потряхивает,-850-900 об,движок прогреттый.
  5. Paparazzy
    пля. Гидрики, нестучат. Стучат клапана. И пох, есть гидрики или нету.
  6. Paparazzy
    цепь порвалась?:green:
  7. CaHbOK
    Нет, коленвал на 3 части разлетелся. А ты говоришь неубиваемый... :bighands:
  8. Paparazzy
    турбо?:green:
    или на вкладышах провёрнутых жгли?:green:
  9. CaHbOK
    Проверь зазоры карамысел. Скорее всего стучат именно они.
  10. Valente
    31 янв 2010
    Такое видел, но там безголовый киндер перед отарой таких же энималов понты гонял,драг,дрифт,на минеральном масле ито пол года продержалась.
  11. CaHbOK
    Не турбо, стоковый М30В30, можешь к Юре заехать и спросить у него насколько он неубиваемый. :hihi:
  12. CaHbOK
    Пля, не коленвал, распредвал.
  13. Paparazzy
    по сравнению с м50+ он - неубиваемый:ivf: Но сдуру можно сделать всё.
  14. Valente
    31 янв 2010
    Ок! успокоил.А то в голове картинки всплывали про убитые оси коромысел и изношенные направляюшие клапанов.
  15. Paparazzy
    и ты думаешь там этого небудет? Оси может и будут целы. Распредвал будет сточен, соответственно и зазор между ним и рокером, и между рокером и клапаном - будут. А может там просто зазоры нада выставить. Никто без вскрытия этого нескажет.
    У меня форсунки стучали, громче клапанов.
  16. Valente
    31 янв 2010
    Сорри просто обшеупотребительное выражение на ум забрело:doh:.
  17. Che
  18. Valente
    31 янв 2010
    А вот здесь пожалуйста поподробней,интересует ценник на ремонт,пригодится при торге.
  19. Paparazzy
    цена то не низкая. Хотя машинко вроде гут.
  20. Paparazzy
    а это зависит от того, где ты покупать будешь. И продаст ли тибе кто нибудь отдельно распредвал например, или бошку целиком. Да и хрен ты его найдёшь несъеденный. 9 из 10ти съеденны.
    100-200 баксов как нефиг уйдёт, а может и больше.
    п.с. ты ведь не местный?
