markovkin 328Ci
Тема в разделе "Мой BMW", создана пользователем markovkin, 15 июл 2013.
  1. markovkin
    Всем привет, появилась вибрация по кузову когда вваливаешь, 90-120 особенно чувствуется. По симптомам это либо муфта карданная и/или подвесной т.к. только по кузову и прямо под жопой чувствуется :green: при спокойном наборе особо не заметно ничего.. В общем если это оно, допустим муфта разбита, если спокойно ездить я тыщи 2км проеду? по автобанам? А то я почти в Андорре и мне ещё колесить тут огого до того как домой вернусь :crazy: или всё-таки искать где мне тут её поменяют? какие последствия вообще грозят? Благодарю за советы =)
  2. Алтурик
    да чё там, езди так, пох :gigi:
  3. markovkin
    очкую епт :green: надо ещё вернуться как-то :lol:
  4. D3
    подушки двигла майби
  5. markovkin
    да какбэ в районе кардана :hz: жопой чую не чисто там что-то :lol:
  6. D3
    да резинки какие нить слетели , крутани домкрат :lol:
  7. markovkin
    интересуют последствия езды с разйопаной муфтой, если её там порвёт совсем :(
  8. D3
    порвешь муфту , колёса перестанут крутиться и всё вроде как :green: муфта стоит копьё , замена дороже :green:
  9. markovkin
    понятно, попробую тогда диллера найти тута :(
  10. Andrey45
  11. markovkin
    Понял, выключаю параною :green:
  12. Алтурик
    да будет с тобой кардан ata:
  13. Oleg
    Болты не порвёшь :hihihi
  14. iLjuxa
    заедь на бордюр оцени ситуацию :green:
    http://g.a.d-cd.net/ef6758s-960.jpg
    и на таких ездят :green:
  15. markovkin
    Всё в порядке, доехал в Андорру, 500км по автобанам серпантинам итд, всё в норме, вибрация эта есть между 90-110, но какбэ вроде меньше стала чтоли, забил на неё :green: ударов нету при трогании и переключении значит с муфтой не всё плохо :green:
    п.с. в Андорре ништяг :super: завтра в Монпельер и в потом в Канны :gigi:
    п.п.с. почти весь трип на гоупро запротоколирую, потом выложу как-нибудь :super:
  16. markovkin
    Всем привет :green: заслонка в глушителе, на заглушенном моторе должна быть открыта или закрыта? Есть тут, некоторые подозрения :lol:
  17. Che
    закрыта вроде)
  18. Ромашка
    Ромашка Пользователь
    9 май 2010
    Англия
    Весёлое у вас там путешествие...:green:
    Ты главное Катюхе про эти "проблемки и подозрения" не говори:hihihi
  19. Oleg
    На заглушенном открыта, на заведённом закрыта до 3 или 4к, потом открывается. Так на 36 кузове было думаю что на 46-ом не отличается.
  20. markovkin
    У меня на заглушенном закрыта :( надо будет подразобрать это дело когда вернусь
