markovkin 328Ci
Тема в разделе "Мой BMW", создана пользователем markovkin, 15 июл 2013.
  1. Loudness
    Loudness Человек
    25 июн 2011
    Ты только не колхозь её, даже не тонируй. Очень красивый сток.:cool::super:
  2. markovkin
    нее, есть у меня там кое-какие планы уже :green: тонировать наверное буду, всю целиком :(
  3. Andrey45
    :super:
  4. markovkin
    Поставил коилы на перед сегодня, зад не успел сделать :( если сравнивать со спорт ходовой то ниже стало на сантика 4-5 спереди, т.е. 18ое колесо с 225/40 практически вровень с аркой, может сантик какой и есть, но смотря как диски стоят, и теперь колёса упёрлись в коилы и не хотят крутится :( совсем чутка, милика 1-3 и всё бы поехало, завтра поеду за проставками и буду зад запиливать :( коилы купил JOM на ебае, в принципе всё одно что за +\- 200 фунтов продаётся, названия и цвета разные, а производитель один. Так же в комплекте мне прислали drop links, хз как называется на русском но это хрени что крепятся от амморта к стабилизатору, если ставить эти коилы на е46 то оригинальные слишком длинные, и стаб тогда в рычаг упрётся. Мне чувак прислал комплект регулируемых так что всё подошло чётко :green:
    п.с. фотки результата завтра т.к. тача не едет :(
  5. AlexCL
    AlexCL Porsche specialist
    28 мар 2009
    Riga, Purvciems
    То что колёса упираются в койлы - это норм явление, я себе ставил проставки 10мм и всё ОК
  6. markovkin
    Я так чувствую что 10мм будет замного и без закатки кантика на арке, будет тереть с моим размером резины. Завтра буду мерить и смотреть, но скорее всего 10мм и буду брать т.к. 5мм ни то ни сё..
  7. markovkin
    Короче купил временно 5мм на перед, приехал поставил, с одной стороны ок с другой всёравно трёт :( почему так хз. Закрутил в итоге гайки на середину, теперь не трёт но стало повыше, буду брать потом 10-15мм hubcentric на перед и 15-20мм на зад т.к. места достаточно. Стало пожёще немного, но и крены намного меньше. Пока так :(
  8. D3
    м-спорт подвеска решает всё таки :ivf:
  9. markovkin
    она была выше, и ей уже 13 лет какбэ, не думаю что она что-то решала в моём случае :green:
  10. Andrey45
    Твою бы энергию да в мирное русло! :super: На паркинге делать такие ремонты. Не тем ты занимаешься. В той чудной стране, по словам брата, в сервисах работают моральные геи!
  11. Kenny
    4-5см что-то преувеличил ты. можно было бы ещё опустить на сантик или два
  12. markovkin
    Сейчас на середине по высоте, если совсем опустить то будет на 6-7см ниже чем было или на 3см ниже чем сейчас. Я собираюсь на сантик ниже чем есть сейчас сделать, чтобы можно было норм ездить :)) Андрей, я уже подумываю отправить заявочку на работу в диллерский бмв сервис :gigi:
  13. Andrey45
    Им пора прислать официальное приглашение на должность начальника сервиса!:super:
  14. AkA
    AkA New Member
    2 май 2010
    rigas rajons
    так может зад на спустить тоже тогда и перед чутка поднимится? =)
  15. markovkin
    Вопрос такой, заметил что angel eyes мои моргают при включённом зажигании, как я понимаю комп делает проверку на целостность габаритов и поэтому раз в сколько то там секунд они моргают. Чтобы избавится от этот вроде можно поставить резистор? Какой мне нужен и где купить онлайн? :green: Спасибо
  16. AlexCL
    28 мар 2009
    Riga, Purvciems
    Этот вопрос решит покупка ангелов подороже......:gigi:
  17. iks
    капот не будут задевать, как койлы?:gigi:
  18. markovkin
    Ну подороже это led будут, а они мне както не нра, ccfl больше нравятся :green:
  19. Prostoi
    Prostoi Простой
    2 май 2007
    Работником на работе.
    где еще никто не был...
    Например?
  20. Prostoi
    Prostoi Простой
    2 май 2007
    Согласен.Вопрос задать надо электрикам,насчет какого-нить сопротивления..
