markovkin 328Ci
Тема в разделе "Мой BMW", создана пользователем markovkin, 15 июл 2013.
  1. markovkin
    В общем усилитель который я поставил сразу после звуковухи оказался гогном плюс регулировок никаких нет. Что посоветуете на 2 канала с регулировками басса? :help: мощность не важна, важна чистота звука и наличие регулировок.
  2. markovkin
    сделал наконец-то управление на руле) осталось усилитель приличный докупить и всё пучком!)
  3. Уругнек
    Вот чего не знаю, того не знаю. Я покупал вот такой конвертер. Идея была его подключить по оптике к процессору. Пока еще не устанавливал в машину, но дома проверил на домашнем кинозале - всё работает без помех.
    У БМВ нет оптики в стандартной магнитоле или в аудио блоке или каких то других девайсах которые можно подключить?
  4. markovkin
    А черт знает, у меня стоял простой кассетник бизнес, теперь не стоит ничего. Но где-то должен стоять харманкардон усилок, может на нем есть входы и какие-то регулировки, хз :hz: будем искать :green:
  5. Уругнек
    У меня вопрос по кнопкам - а можно сделать так, чтобы какие то-кнопки работали на планшет, а какие-то дальше управляли магнитолой и это между собой не конфликтовало?
    Хочу оставить кнопки громкости на руле для управления магнитолой, а кнопки переключения частот (тоже на руле) - переделать под громкость планшета.
  6. markovkin
    Я для управления рулём юзал carpc joycon exd, оч умная штука, почитай про него, может можно будет совместить.
  7. Xok-
    Xok- Moderator
    17 окт 2006
    Адиса Беба
    Вова привет!
    Какие ты там колодки ставил, которые почти не пылят?
  8. markovkin
    Привет, ATE Ceramic, покупал у Михи :ivf:
  9. Xok-
    Xok- Moderator
    17 окт 2006
    Адиса Беба
    Благодарю:hello:
  10. markovkin
    ata: уехала, покупашка сказал будет варить редуктор и валить боком :)
  11. iks
    :cool::cool::cool:
