Meine "Ё sechs und dreissig" =)
Тема в разделе "Мой BMW", создана пользователем Ale-x, 21 май 2008.
  1. Ale-x
    Ale-x New Member
    14 июн 2007
    Кем-то и где-то работаю..
    Диптаун
    Да, именно на 2.0..
    И я полностью согласен с тем что ты подумал, но это делаю только эксперемента ради..
    На будущее есть более грандиозные планы, поэтому потренироваться на 2.0 вполне намана.. :lol:
  2. NEC
    :friends:
    Надеюсь, нашими упорными стараниями, на этом форуме снова пробудится потребность к таким темам (Типа "Сделай сам").
  3. Paparazzy
    Алекс, дико уважаю твой труд(хотя кокай труд, походу у тебя как и у меня это хобби), но у меня появился один вапрос - для чего ты это всё полировал? :green: Клапана и каналы к вопросу неотносятся 8)
  4. Ale-x
    Ale-x New Member
    14 июн 2007
    Диптаун
    Эммм.. Тогда остаётся только КС, ты о них?
    Если да, то хотябы затем, чтобы на них было меньшее отложение нагара.. :)
  5. Paparazzy
    Именно о КС :) Я нагара на своей е30 невидел в тех местах, поэтому и спросил :child: Лана, пох, зато красива :green:
  6. Ale-x
    Ale-x New Member
    14 июн 2007
    Диптаун
    Бум к этому стремиться! :)
  7. Ale-x
    Ale-x New Member
    14 июн 2007
    Диптаун
    Ну вот, сегодня ударными темпами закончил притирать клапана.. Руки сейчас просто отваливаются..
    Завтра по плану отвезти на обследования ГБЦ..
    Скоро начнётся самое интересное - сборка 8) , правда сперва надо будет как следует продуть и помыть ГБЦ и ещё парочку оставшихся грязных деталек..
  8. japon
    japon Свой человек
    19 мар 2006
    delaj podvodnuju lodnu ludshe, vojna skoro
  9. MOBILZ
    MOBILZ Свой чел...
    9 май 2007
    продою металопрокат оптом
    Ogrrr
    Oh jeslib eto bilo 325 :cry:
    ja zaviduju vashim zolotim rukam...
  10. iLjuxa
    как там двиг ? :wink: урчит уже ?
    Еще хотел спросить - полировали каким приспособлением и с какими насадками/пастами ?
  11. Ale-x
    Ale-x New Member
    14 июн 2007
    Диптаун
    Пока что временно всё было преостановлено из-за возникновения непредвиденных проблем.. :cry: :cry: :cry:
    Но сейчас уже всё достал (спасибо Vova, а так же BARNNY и ///MAX 325ixt за консультации :friends: :hello: )..
    Ты про полировку каналов и КС имеешь в виду?
    Если да то их изначально начал шлифовать вручную, но очень быстро понял, что таким способом шлифовка и полировка займёт не один месяц и от рук ничего не останется.. Поэтому пошушукав дома я нашёл совковый электроинстумент по названием ГНОМ :green: В общем он из себя представляет бор машинку: небольшой моторчик, от которого идёт трос, и на конце рукоятка, в которую устанавливаются разные боры и камни, а обороты управляются ногой, нажатием на педаль..
    Боры сами по себе очень грубые, поэтому шлифовать ими не катит, только если доработать сопряжение сёдел клапанов с каналами или подточить направляющие втулки клапанов.
    Ещё в комплекте с этим ГНОМом есть простой металлический стержень, с одного конца которого есть распил вдоль длинны стержня. Так вот в эту прорезь вставлял наждачку, и наматывал её вокруг стержня и закреплял скотчем. Таким способом шлифовать одно удовольствие, но израсходованного абразива, скрученного в трубочку набирается целове ведро.. :green:
    Каналы начинал шлифовать с Р180 (впуск только этим, мельче не стоит, он должен быть шуршавый) и заканчивал абразивом Р2500, т.е. уже полировка.. Градацию увеличивать стоит постепенно..
    А КС начинал шлифовать с Р800 или Р1000, т.к. там нет раковин от литья и швов от нестыковки форм..
    Клапана полировал в дрели: дрель зажал в тиски (только осторожно надо, чтобы не сплюснуть её :green: ), вставляем клапан, предварительно загатавливаем небольшие квадратики абразива и пошла шлифовка.. Впускные клапана начинал шлифовать с Р400, а выпускрые с Р240 (т.к. на них ужасно плотный нагар, и его так просто не снять), а заканчивал все с Р2500, и их можно было использовать вместо зеркальца.. :lol:
    В общем что-то типа такой технологии, работа не сильно тяжёлая, но долгая и нудная, работать нужно в очках и !!!обязательно!!! в хорошем распираторе!
    Позже (т.к. временно я без фотега) сфоткаю ГНОМа и как там крепил наждачку и выложу тут..
  12. Vestor
    Vestor Эвакуаторщик
    29 ноя 2007
    Надо было двигатель помыть перед ремонтиком, а так РЕСПЕКТ И УВАЖУХА, не фсе так могут и хотят :wink:
  13. Ale-x
    Ale-x New Member
    14 июн 2007
    Диптаун
    Вот с этим я дико стормозил, много из-за этого чертыхался потом, но всё же все внутренности в стерильности удержал.. :)
  14. AJlekcaHgp
    :super: Молоток,так держать.Делал примерно тоже самое со своим м62,только каналы не трогал.Сам не знаю зачем всё вичищал,ведь всё равно нагар там будет через пару сотен км (эт грубо говоря),однако чистил-чистил,чистил,притирал,притирал,притирал.... :green: :wink:
  15. Ale-x
    Ale-x New Member
    14 июн 2007
    Диптаун
    Нагар то будет в любом случае, с этим ничего не поделать :( но на полированых поверхностях ему отлагаться будет значительно сложнее, т.е. не так быстро всё зарастёт..
    Да и собирать всё чистенькое и блястящее одно удовольствие.. 8)
  16. AJlekcaHgp
    И не говори :wink:
  17. Ale-x
    Ale-x New Member
    14 июн 2007
    Диптаун
    Красотааа.. 8)
    А чем ты головку так отдраил?
    Я читал что их чистят каким-то дробоструем (типа пескоструюя, но там не песок), но подробностей нигде не нашёл.. Есть вариант что содой ещё чистят из пескоструя.. :hz:
  18. AJlekcaHgp
    К сожелению здесь я теюе помочь не смогу,т.к. головки УЖЕ были в таком сост.!!
    Собсно весь движок был в таком сост. :roll: :wink:
