Меня зовут Александр, мне 20 лет
Тема в разделе "Мой BMW", создана пользователем AsKiC, 25 авг 2013.
  1. Владислав
    16 июн 2004
    по цене думаю не сильно, но вот поменять её, походу геморойное дело!
  2. CaHbOK
    На разборку полсалона так точно попал :oh_no:
  3. AsKiC
    AsKiC Member
    24 авг 2013
    Огре
    Да посмотрел, я надо разобрать консоль, где магнитола. Впринципе, не так уж и страшно.
  4. AsKiC
    AsKiC Member
    24 авг 2013
    Огре
    И еще вот, что хотел узнать.
    Можно ли приборку, с механически одометром заменить на электронную low или high приборку. Т.к у старой не работает одометр.
    И можно ли поставить вместо простых часов, полный БК? Сколько там будет гемороя?
  5. AsKiC
    AsKiC Member
    24 авг 2013
    Огре
    И как я понел на механическом одомотре стоят батарейки возможно они сели?
  6. Andrejjomajo
    Andrejjomajo Свой человек
    11 сен 2008
    Елгава
    Там надо разобрать в ногах у водителя,радик вытаскиваеться в бок .Но есть печки где другая система.
  7. AsKiC
    AsKiC Member
    24 авг 2013
    Огре
    Подскажите по БК и приборке.ata:
  8. Алешка
    Алешка Свой человек
    31 янв 2003
    CTC Holdings
    Latvia, Riga
    Такую приборку на М20 не поставишь. По БК хз, не сталкивался.
  9. Andrey45
    Если это так то это крутая конструкция!:super:
  10. Andrey45
    +100! 20 в городе это ближе к теме!:green: А так М20В20 неубиваемая скотинка!
  11. AsKiC
    AsKiC Member
    24 авг 2013
    Огре
    Поискал информацию, да ее можно поставить без проблем, а с БК там надо попотеть.
  12. AsKiC
    AsKiC Member
    24 авг 2013
    Огре
    А, каккой у нее должен быть расход? Плюс она еще тупит, динамика не какая, газ в пол жмешь и без эмоций, есть подозрение, что где-то воздух сосет, или насос забился.
  13. Valente
    Valente Свой человек
    31 янв 2010
    Dark side of the moon
    :welcome:
    Можно на 520 от 525 приборку поставить.У меня получилось.
  14. AsKiC
    AsKiC Member
    24 авг 2013
    Огре
    А можешь выложить фото, какая у тебя была приборка? И, как пиксели не плывут?
  15. Andrey45
    Крути до отсечки, не отпускай газ при переключении и поедет бодрее.:green: При подсосе воздуха плавают холостые обороты, чёрный дым. Перетяни все хомуты, проверь целостность трубок и патрубков воздушных. А не едет: свечи, провода, распределитель с бегунком. Там всё просто ломатся не чему, а износ только вышеперечисленного. И поставь редуктор с блоком-удобней поворачивать.:haha::super: Масло, фильтра поменял?
  16. AsKiC
    AsKiC Member
    24 авг 2013
    Огре
    Если, так крутить то не долго поезжу я так.:gigi::gigi::gigi: Хомуты вродебы все проверил, все в норме, да и патрубки все целые, будем пробывать искать проблему. Так блок уже стоит.:gigi: Масло поменял, фильтр воздушный еще нормальный, топливный поменял, надо сеточку на насосе еще поменять.:ivf: Так, а какой у нее нормальный расход должен быть?
  17. Andrey45
    А что ему станет! Только ремень зубчатый поменяй. А с проблемой лучше в сервис подъедь-пусть посмотрят. А если расход в городе 10 и ты в него веришь то всё у тебя в порядке!:super:
  18. AsKiC
    AsKiC Member
    24 авг 2013
    Огре
    Так это завышанный или занижыннй расход, как то странно, что город, что трасса одинаково примерно, хотя должен же отличатся город от трассы?
  19. Loudness
    Loudness Человек
    25 июн 2011
    Ты прекращай по трассе на второй ездить )
    П.С можно и пятую втыкать )
  20. Valente
    31 янв 2010
    Собственно приборку менял по причине пропадающих пикселей.
    Фото к сожалению нет.
